1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    0,6 куб сколько это кг? Я далек в этом!=)
    Просто мне выщлют 10 кг гумуса. И мне нужно расчитать смогу ли я их разместить?
  2. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    село Евецко-Николаевка
    поместите присланный субстрат в бурт размером 1.5 на 3м. высотой 50см, пролейте водой и оставьте на месяц. какая температура ночью?
  3. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    Митрик, наши все об...сь от твоего поста - мне было также, только более 20 лет назад - теперь это дело дает 50% поступлений семейного бюджета - вот так-то. Не трать время и силы на дикарей - пустая затея.
  4. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    Здравствуйте! Я из Сургута! Мне в бурты никак! У меня уже на улице +5!
    А ночью температура ещё ниже! Пожалуйста расскажите как мне с ящиками разобраться!=)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Так было сказано утеплять соломой метром толщиной.
  6. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    Если полученный субстрат плотно заселен червем, разделите на десять частей и по ящикам, в каждый ящик листву, кухонные отходы, солому, траву сухую, навоз и т. п. слоем не более 10-15см, один раз полить и забыть опять же на месяц. ящики поставить так, чтобы был отток воды, в помещении не ниже 12 тепла, темно. не тревожьте червя, поглядывайте раз в неделю, если подсыхает поверхность слегка опрыскивайте пульверизатором чистой водой. остальные отходы с кухни накапливайте в других ящиках - вскоре они пригодятся. если полученная популяция производительная, то до весны вам необходимо будет сотня ящиков - запасайтесь:hndshk:
  7. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    Pavelitel86rus, все таки одну десятую поместила бы в бурт на улице. снега то у вас постоянно, так или нет?
  8. Anlim
    Anlim
    Anlim
    Украина
    Вот выше было сказано не тратить время на дикарей...
    если бурт на земле сделать, все равно дикари приползут со всей округи, не будет ли смешивание крови...
  9. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    пусть приползают - кровь не попортят, все дивно сотворено в природе и не может быть опасности смешивания, пока не вмешается человек и не вынудит к противоестественным процессам:close:
  10. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    Вот как я вижу у себя. Если что не так поправьте пожалуйста. Зимовать будут в гараже, температура подходящая, а влажность можно контролировать. Вопрос такой если звук автомобиля не будет стрессом для червя? С ящиками все понятно, пока что, а вот с кормом есть варианты: могу конский навоз давать им поесть (как вариант привезти несколько ведер навоза и пусть лежит, по мере необходимости добавлять, или же каждый раз новый привозить?). Навоз планирую давать в перемешку с отходами (картошки, бананы, яблоки и т. д. и т. п. но с фруктами опасаюсь эксперементировать, так как могут забродить!
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вибрация для него страшна.
  12. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    На сколько? Машина в гараже за стеной.
  13. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    Подскажите как редактировать сообщения?
  14. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    Такой вопрос! Допустим приехали мои червята уже ко мне, на базу. Ящики подготовил - в смысле они есть=) Далее... в пустой ящик выкладываю: и вот тут начинается что выкладывать? Читал всё читал, но если не лень объясните мне популярно. На дно ящика как я понял можно положить землю из огорода в которой росла картошка, слоем 2-3 см. Сверху укладываю субстрат с червем, а сверху него 2-3 см корм, в моем случае конский навоз скорее всего. и т. д. и т. п. ящик на ящик и процесс пошел? Все я правильно понял?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это не вибрация :)
    Вы не сможете редактировать свои сообщения, пока у вас не будет 55 сообщений. Если нужно попросить модератора о чем-либо, жмите кнопочку "Пожаловаться" и опишите суть проблемы. Или пишите мне в Личные сообщения, помогу, чем смогу :)
    10-15 см навоз, далее 10-15 смсено или солома (чтобы дышало) и заселяем. Главное, чтобы навоз не стал гореть. Огородная земля не нужна.
