1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    Вибрация есть, потому что стекла чутка трясет, может все таки и такая вибрация будет неблагоприятна.
    Так если я так постелю, то получается они и субстрата в котором жили уйдут вниз в навоз и сено! 10 см навоз 10 см солома ...см субстрата с червем...а сверху тогда что (как я понял, накрыть светонепроницаемым но дышащим материалом).. Если так то тогда мне не понятно когда они все это переработают в гумус. если уйдут сначала вниз, а потом, проходя через родной субстрат к свежей пище они будут дорабатывать субстрат или сломя голову несутся к новому корму?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Многократным пропусканием через себя :) Что, у вам много субстрата будет? поставить ящики с кубстратом на корм, они переберутся в него, а в ящике останется один перереработанный. Хотя просто выложить, они сами разберутся :)
  3. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    Алексей как тогда их заставить переработать весь субстрат в котором они приехали до конца?=)
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Голодом морить, пока всю емкость не превратят в биогумус.
  5. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    А если поступить так: Полученный субстрат с червем я высыпаю в ящик, сверху ложу свежий субстрат. Они потихоньку и тот переработают и за этот примутся. Такой вопрос обязательно пищу накрывать свежий субстрат светонепроницаемой пленкой если у меня и так в помещении ночь постоянно!
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Они перебегут в более свежий. Так писала Любовь Викторовна.
  7. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    Подскажите как, хотя бы примерно, определить кол-во червя в субстрате? (плотность заселения)
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А зачем? Для переселения достаточно видеть гумус. Если готов- можно переселять. Готовность гумуса- на ощупь жирная масса без крупинок.
  9. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    Мне чтобы понять на сколько ящиков разделить полученный субстрат, чтобы мало не было.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Мало не будет. Они размножаются быстро. Только что не равномерно в разных ящиках получите конечный результат.
  11. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    Можно положить очистки картофеля, дыня, чайные пакетики сверху накрыть сеном, а сверху насыпать субстрат с червем?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сеном сверху накрыть. Червю темнота нужна, иначе верхний слой не будет обрабатывать.
  13. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    Прослойка сена между едой и субстратом с червем и небольшой слой (от света) на субстрат. Так?
  14. Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Pavelitel86rus
    Сургут
    Можно ли кормить их виноградом?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сено поверх всего. Как утеплитель и утемнитель.
