1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. бадигуй
    бадигуй
    бадигуй
    Тула
    Нетканный укрывной материал однозначно. Он конечно за полгода сгниет, но и компост в ящиках за это время будет готов.
    Полипропилен для них не помеха.
    Гофрокартон съедят быстрее чем геотекстиль (нетканный укрывной материал) так что он он не подходит.
    Бегать будут даже когда успокоятся и освоятся на новом месте. Без закрытия отверстий не обойтись. Так что из Вашего сообщения подходит только позиция 4.
  2. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Бадигуй, большое вам человеческое спасибо! Внесли ясность!
    Не сочтите за труд - расскажите о вашем опыте (если таковой имеется) перехода червей на другой рацион (с навоза на кухонные отходы). Много читал об этом и существует 2 мнения: 1. Если кухонные отходы ферментированы и достаточно качественные (не забродившие, без плесени и т. д.), то популяция даже взрослого червя безболезненного переходит на новый рацион. 2. Популяция взрослого червя однозначно погибает при смене рациона. Речь идет о Старателях. Какого из этих мнений придерживаетесь вы?
  3. бадигуй
    бадигуй
    бадигуй
    Тула
    @бадигуй,
    Когда начал выращивать червя в ящиках, бежали как только могли. Погибали все, оставалось по 10 штук на ящик. На балконе под плинтусами и сейчас "вермичипсы" лежат сушеные.
    Как точно переводить червей с навоза на бытовуху не знаю, падеж будет в любом случает Сам уже полтора года выращиваю червей на продажу рыбакам на основе растительных компостах с применением комбикормовых подкормок.
    Есть очень хорошая вещь, называется "нейтрализованный торф" в садоводческих магазинах можно встретить, если не везде, то в каждом третьем он присутствует.
    А теперь наиболее удачный по моему мнению рецепт, позволяющий перевести популяцию с одного корма на другой.
    На дно ящика выложить субстрат с приобретенным червем, на него выложить мелкопорезанную бумагу (газету, офисную, картон- любую, только не глянцевую), скажем так, чтобы она образовывала слой около 1-2 см. и при этом не была спрессована. На бумагу насыпается 5-7 см. нейтрализованного торфа и проливается водой. Торф очень хорошо впитывает влагу, но его нужно пролить до бумаги при таком условии, чтобы вода сильно не ушла в субстрат с червями. Затем кинуть пару банановых шкурок сверху и укрыть картонкой либо ветошью. Через сутки черви будут ползать под банановой кожурой в слое торфа. Для начала не следует валить в ящик все попало с кухонного стола, покормитие банановой кожурой, можно на ящик заложить до 5 штук яблочных огрызков или гнилых яблок. А потом увидите как популяция станет лопать все подряд. У меня 4 вермикомпостера поглощают отходы с кухонного стола, я теперь уже не ломаю голову, а просто вываливаю в компостер ведро отходов со стола и все. В среднем 2 ведра в неделю.
  4. zayana
    zayana
    zayana
    Харьков
    Грушевые как-то раз неплохо себя показали...
  5. Gench
    Gench
    Gench
    коттеджный поселок Ковчег
    Моим червякам очень нравятся: гофрокартон, тыква, кабачки, спитые чай и кофе, бананы.
  6. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Приехали мои червячки. Привезли мне их в большом строительном ведре (12-15 литров, в дороге они были около 2-х часов). Расселил по ящикам, выстланным нетканкой. Червячков в субстрате было довольно много, но почему-то не встретил ни одного взрослого. Получился у меня вот такой пирог: 10-15 см субстрата с червем, 2-3 см еды (банановые шкурки, пакетики с чаем, кабачки, тыквы, очистки картофеля - ничего не мельчил). Еду предварительно замораживал, за сутки до применения разморозил. Сверху накрыл листовым опадом и сеном (газонная трава) слоем около 10 см. Ящики поставил на пластиковые поддоны, под ящики подложил кусочки пенопласта (типа ножек). Сверху небрежно прикрыл полиэтиленом - чтобы содержимое не пересыхало. Завтра планирую немного полить раствором ЭМок. Что не так сделал, в каком месте есть ошибки и насколтко они критичны для червя?
    Какова оптимальная температура содержания Старателя? В моем подвале +25-30 - температура субстрата, думаю, немногим ниже. Не жарковато ли?
  7. Gench
    Gench
    Gench
    Едой лучше не больше половины поверхности ящика закрывать (свежей).
  8. ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    Саратов
    Я тоже сначала постелил на дно ящика нетканный материал, но через него плохо уходит влага, он сам сильно намокает, через неделю начало все тухнуть, материал убрал и сразу чай пошел и тухнуть все перестало
  9. бадигуй
    бадигуй
    бадигуй
    Тула
    ЭМками поливать не надо. Это другое компостирование. ЭМ - это анаэробные бактерии, а червя нужен воздух. Генч правильно сказал, что кормить надо сверху на половину поверхности субстрата, чтобы в случае возникновения губительных процессов черви переползли в зону не занятую кормом.
  10. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    ЭМ (в моем случае Сияние) - это вроде как аэробы. Я расчитывал на то, что они подготовят отходы для поедания червями. Ведь черви не смогут откусывать от твердых тыквенных очисток. Отходы сгреб в кучку по центру ящика - спасибо за совет. Они (очистки) стали каким-то склизкими, появились какие-то белые нитевидные образования, но при этом неприятных запахов пока нет. Заметил пару ползающих червей, трупов и массового выползания пока не наблюдаю.
  11. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    В подвале очень жарко, воздух очень сухой. Переувлажнить будет крайне сложно - напротив, переживаю о том, чтобы они не засохли. Но если увижу застой влаги - поступлю по Вашему примеру. Спасибо.
  12. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Исправил. Спасибо за совет. Однако, не понятно - как поступить с сеном и листьями? Пока я их рассматриваю как укрытие от пересыхания. Но ведь это и еда тоже. Сено тоже нужно сгрести в кучку? Т. е. субстрат должен быть частично оголен?
  13. Gench
    Gench
    Gench
    Я над своими черяками издеваюсь периодически в вермикомпостере. Но это больше эксперименты.
    Кормежка происходит большими порциями иногда. Вот так примерно:
  14. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    А что с температурой? 30 градусов - это нормально?
  15. Gench
    Gench
    Gench
    Внутри ящика или снаружи?
    До 32 градусов черви нормально выживают, но 25-28 оптимальнее.
    Если есть где конденсироваться влаге, то это позволит локально понижать температуру.
    У меня в котельной часто такая температура - живут. После 34 с перекормом только погибли, да и то, не от температуры в помещении, а от отравления продуктами гниения.
