1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Тоже хочу приобрести " старателей ", адрес знаю, мне, как ветерану труда скидка 10% - 1350р - 1500 штук. Но, в компостную кучу уже посадил тыкву " Лесной орех ", сожрут ведь:):hello:
  2. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Не сожрут. Червь питается только мертвой органикой. Но если переживаете за тыкву, то поселите их отдельно, а кормежка для червя летом в изобилии.
  3. zabka
    zabka
    zabka
    Uzhhorod, Ukraine
    У меня на даче в грядках порой встречаются обычные дождевые черви, ничего они не трогают, вокруг для них хватает разлагающейся органики... Правильно пишет shmiz
  4. ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    Саратов
    Вот обещанные фоты
  5. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Заказал старателей. Будут после 20 мая. Скидок нет, заелись своими червями. :)
  6. zabka
    zabka
    zabka
    Uzhhorod, Ukraine
    Знакомая делится перепелиным пометом в неограниченных количествах, только на условиях самовывоза. Подскажите, как мне с ним лучше поступить? Он свежий, а стало быть, пару месяцев ему нужно полежать, чтобы перегореть. Отвезу его на дачу, там лучше разложить на воздухе на что-то подстеленное или оставить в мешках? Если разложить, что делать с запахом? Может тогда присыпать слоем земли?
  7. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    На этой ветке уже обсуждались перепелинные какашки. Для червя - минимум год выдержки нужен. Проще это добро реденько по всему участку разбросать и пролить (посыпать) ЭМ-ками. Гораздо быстрее утилизируется и без рисков потери червячного поголовья, ИМХО.
    Но от предложения вашей знакомой я бы не стал отказываться! :) Забирайте, пока дают!
  8. zabka
    zabka
    zabka
    Uzhhorod, Ukraine
    Вы знаете, shmiz, я эту ветку пока прочитала, думала, когда же конец то, еле дочитала, еле осилила. А вот кое что из того, что там было, оказывается, уже и призабыла. Вообще много чего уже прочитала в сети, теперь полная каша в голове. С самого начала перечитывать ветку, чтоб найти где обсуждается именно перепелиный помет - мужества такого у меня нет)
    А участок у меня микроскопический, практически все будет заполнено грядками, и свежим пометом, боюсь, пожгу огород. Раз нужен год, то значит сложу где-то в укромном уголке и пусть до следующего года полежит.
  9. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    @zabka, если он у вас лето вылежится, то уже осенью можно будет внести в землю, а весной чуть перемешаете с верхним слоем земли.
  10. zabka
    zabka
    zabka
    Uzhhorod, Ukraine
    Я не копаю землю на участке. Если и использую перегной, то кладу небольшое к-во в посадочные ямки.
  11. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Вот и мне заказ пришел (" старатель" приполз ":)]) надо ехать забирать. Просили не тянуть, а то ему не комфортно.
  12. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Вчера доставил " старателей " на место постоянной прописки, хорошо, что не поехал в метро опасаясь пробок, а на машине. Вес мешка кг около 15 - ти. В общем привез. Сделал для них " дом", ящик 100х50х50, поставил в тени под сливой, на дно положил слой сена 10 см, слегка смочил, потом навоз 10 см и перемешал с опилками и измельченным сеном. Сверху, этих ребят, потом еще навоза, измельчил траву (сныть) и туда же, чай, кофе, скорлупа перепелиных и куриных яиц и проч. отходы, кроме мясных, молочных и хлеба. Сверху закрыл спанбондом, положил бруски и на них поликарбонат. Пока все. Что сделал неправильно ? Какие будут замечания?
  13. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Ну, Юрий, вы постарались :)]. Все и сразу. Свежую траву класть не нужно. Вообще все, что при горении может выделять аммиак - губительно для них. Навоз не должен быть свежим (опять же аммиак). Всежий класть можно только конский и кроличьий навоз. (По логике козий и овечий тоже не сильно горят). Поликарбонат уберите. Спанбонд не повредит. Какую бы смесь вы ни приготовили - червя высаживайте кучно в той субстанции, в которой привезли. Он сам переползет в ваш "завтрак", если ему понравится.
    Вообще как нас учили, после того, как смесь подготовлена, то в ней делают бороздку и червя выкладывают в эту бороздку. Сверху ничем присыпАть не надо.
    Да, и если сныти много, то уберите. Срочно!
  14. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Навоз конский прошлогодний, сам бы ел:)], свежего могу взять полно, конно-спортивный клуб за забором, но очень горяч, как-то лиственницу сразу сжег. Травы положил немного, но уберу прямо сейчас. А поликарбонат на брусках, чтобы лишней влаги не было, и он приподнят на 10 см над спанбондом.
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Ну тогда ПК пусть лежит. Если ящик деревянный, то воздуха им хватит. У меня они все таки больше всего любят сухую траву, прошлогодний навоз и компостную кучу. Успехов, Лексеич! :)]
