1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Спасибо, бум стараться.
  2. zabka
    zabka
    zabka
    Uzhhorod, Ukraine
    У меня в перфорированном овощном ящике лежит картонная коробочка, до верху заполненная субстратом с червем (в ней червя получала). Коробка занимает чуть меньше половины ящичка. сбоку продырявила ее, и положила рядом с отверстиями кухонных отходов разных, присыпала яичной скорлупой молотой (до этого понемногу насыпАла отходы сверху на субстрат, пока картонная коробочка не набилась под завязку). Стенка картонки размокла рядом с влажными очистками (огурцы, морковь, картошка, всякая зелень и т. д), но черви, мне кажется, сидят в коробке, хоть там уже почти все изъедено, и заползают в новую кучку на два см, не дальше. При этом в новом субстрате уже завелись какие-то червяки очень похожие на опарыша, только средние, а не крупняк как в рыбацких магазинах. Что не так? Может много сразу насыпала корма?
  3. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Я так поняла, что вокруг коробки у вас в основном пищевые отходы. Они могут закисать и мушка дрозофилла будет обязательным спутником. Отсюда и червячки-опарыши. Отходы добавляют обычно тонким слоем. Добавьте подсушенную траву. Сейчас она в достатке. Только ни в коем случае не свежую. И не ковыряйте особенно кучу, черви не любят беспокойства.
  4. zabka
    zabka
    zabka
    Uzhhorod, Ukraine
    Траву да, добавляла, плюс на балконе постоянно что-то цветущее и отцвевшее обрезается, подсушивается, плюс опилки из-под морской свинки. Потеплело резко, даже жарко стало, черви расползлись по всему субстрату, все уже ок.
  5. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    село Евецко-Николаевка
    Конский навоз пригоден (одно из самых обожаемых лакомств у червя), только толщину слоя нужно выдерживать, чтоб не горел.
  6. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    @тетя Лора, так рада тебя видеть и слышать, дорогой мой человечек. :hello::hndshk:
  7. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Категорически запрещается использовать в качестве корма для червей свежий навоз. Черви погибнут
    http://www.green-pik.ru/sections/40/5.html Не знаю, так здесь пишут.
  8. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    скорлупа останется не тронутой, измельчать ничего не нужно, спанбонд и поликарбонат примените по назначению:aga: просто слегка прикройте сухой соломой или сеном в несколько сантиметров для обеспечения темноты и сохранения влаги и следите за общей толщиной слоя, доберетесь до 50см закладывайте новый объем на расстоянии от существующего.
  9. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    нет времени читать, много лет держала лошадей и коров на глубокой подстилке - червь всю зиму работал себе благополучно у них под ногами;):pioner:
  10. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    Свиной и птичий не годится свежий - только после подготовки
  11. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    КРС и конский - сразу и без промедления в условиях открытого грунта:super: только помним о толщине слоя - не более 10см за одну кормежку:hello:
  12. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Так я их 22-го только заложил в ящик 100х50х50, здесь писал уже. когда они это все сожрут ? А навоза конского полно.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Как бы этот бутерброд гореть бы не начал. Тогда плохо дело.
  14. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Ничего не горит, навоз прошлогодний, да и проверяю периодически. Много их там, все не пересчитаешь :)]Кстати, пойду посмотрю. А как у Вас с ними дело обстоит ?
  15. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Все нормально. Попротыкал для аэрации, добавил еще навоза, пусть кушают.
