1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Небольшой отчет о строительстве дачи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЧеГевARа, 22.03.10.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Думаю, что уже...)
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В принципе большой проблемы в этом нет, джут же положили, все утеплили. Делают все очень хорошо, аккуратно.
    У меня к вам вопрос по веранде. Может есть какие то чертежи или схемы узлов крепления, нужно делать самому, а пока пребываю в некотором затруднении. Как крышу делать? Да и все остальное.
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Узлы какие именно? Крыши или самих стен?
    У меня достаточно много фоток проекта и уже того, что и как строилось.
    Сейчас попробую подобрать нужное.
    Вот тут фото проекта:
    http://photofile.ru/users/chegevara/3769482/86805288/#mainImageLink
    Вот тут можно, думаю, посмотреть, как это сделано у меня. В том числе и с крышей:
    http://photofile.ru/users/chegevara/3800485/88752196/#mainImageLink
    и далее там еще много фоток
    НО! ОЧЕНЬ ВАЖНО!! От всей души рекомендую Вам не строить крышу веранды многоскатной))
    Так как:
    1. Существенно дороже становится крыша
    2. Голову сломать можно, пока решишь - как сделать примыкание крыши к срубу, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЗАТЕКОВ! :mad:
    Я пока не решил, кстати -будем колхозить по месту...
    Но этот головняк, с примыканиями, не дай Бог никому))
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вот вот, самый главный вопрос примыкание крыши к срубу! За ссылки спасибо.
    А как сделать односкатной? Веранда то не прямоугольная.
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Думаю примерно так - стропила разной длины, 3-4 стропилины длинные, 2 короче.
    Но лучше нарисовать
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Мысль понял. Крыша обычная прямая односкатная, а крайние стропила где скошенны углы веранды короче. Остается тот же вопрос - как к срубу закрепить и у меня два бревна 12 венца вынесены на длинну вернады - их спилить?
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А надо смотреть...отмерять от окон второго этажа расстояние, которого должно хватить и на пирог крыши веранды и на снег (у меня вот как раз с этим, имхо, будет косяк!), и оттуда уж начинать прикидывать.
    Посмотрел Ваши фото - надо бы проконсультироваться с более опытным кем-нить)
    Бревна жалко, но если их оставить - крыша веранды получится прямо под окнами. Хорошо это или плохо - решать Вам.
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Спасибо! Оставлю этот вопрос до весны, ну и буду спецов звать, которые мне крышу делали, чего они скажут. Они мне за работу, за веранду объявили 30тр., веранда, как по проекту.
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Приехал на дачу и увидел вот что: свесы по большей части все подшиты и окосячка готова. Купил по дороге какой то Сенеж, думал им окосячку пролить...ну так, для бОльшего спокойствия, а оказалось, что он окрашивает дерево)). Пришлось облить им туалет - он был такой беееленький, а стал благородно состаренный))
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Сколько зазор над окном оставили? По виду маловато! Похоже на см5!? А в остальном зачет!
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Спасибо)
    Да, там 5 см, дом за такое лето сел на половину скользячек, по словам рубщиков/сборщиков - этого должно хватить.
    Учитывая, что они у меня будут еще и в след. году - я особо не переживаю, всегда смогут увеличить. Пока будем наблюдать.
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Мне установщики то же самое говорили - уже одно окно сам подпиливал, остальные то же придется, а я вам скажу уж очень не удобно. Но если будут в след году, то можно заставить доделать, думаю так оно и будет следующим летом.
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    После шувойцев подпиливали?
    Они мне по 7-8 см. оставили зазор на окнах 2-х метровых, за это лето особого уменьшения зазора не наблюдается...
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Говорят еще типа "Нижние то бревна тоже сядут, т.е. это не просто 5см, а больше"
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да нет наши местные, думаю надо их дернуть на дом пусть доделают.
    Я уже понял, что всех мастеров надо меньше слушать, а делать так как считаешь нужным и правильным. У меня дом первые 10 месяцев практически не садился, а потом за два месяца сел на 5-7см и дальше будет садиться на 1-2см, подыматься на 1-2см и так всю жизнь.
    Кстати они ещё могли сказать, что см на 6 при конопатке подымется.
