1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Небольшой отчет о строительстве дачи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЧеГевARа, 22.03.10.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Большое спасибо за отзыв. А ничем не намазюкали, дело в том, что замерзшее бревно все равно в себя ничего не впитывает, так что мазать чем то бессмысленно :|: Если соединение плотное и туда не попадает вода - то ничего ему не будет.
    А вот как это Вы будете ставить в декабре? Из летнего леса? Или так быстро срубят сруб? Его ведь, зимний, заготавливать начинают лишь в ноябре, да и то, если морозы есть...
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вы внутри уже, что то делаете? Полы? Потолки? Лестница?
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну пока надеюсь за зиму сделать полы/потолки...а с лестницей пока не знаю. Надо будет по месту смотреть, какую конфигурацию сделать, чтобы и более или менее удобной была и чтобы под нее можно было поставить с/узел.
    Кстати, вопрошу тогда тут - интересует пирог пола и потолка, утепление 200мм.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А у вас лаги по бревнам пойдут или как?
    200мм конечно хорошо, но для Подмосковья 150 за глаза хватит, вопрос чего класть. Я урсу положил - бюджетно. Потолок, между 1 и 2 вообще такого утепления не требует, вы же крышу мансарды утепляете, вот туда надо 200мм. А в потолок нужно звукоизоляцию.
    Я в потолок между 1 и 2 50мм урсы кладу, а в качестве звукоизоляции буду использовать: потолок 1 этажа - звукоизоляционная мембрана Тексаунд 3,7мм, а вот на накат 2этажа хотел положить Термозвукоизол форте 10мм, а на него фанеру, хотя по 2 этажу ещё не совсем уверен в правильности пирога.
  5. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Да, а какой утеплитель будет и чем пол покрывать планируешь?
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Откровенно говоря, я пока не знаю точно, но у меня остался утеплитель от крыши, Paroc, плиты, этого кол-ва, думаю должно хватить на половину пола или потолка точно. Надо бы только узнать более точно - подойдет он или нет.
    А на пол хотелось бы лиственницу ну или термодерево...правда я пока о нем мало знаю. Знаю лишь, что стоит оно дорого чо та )
    Да я вообще думал положить на бревна уже доски пола)) Они же обтесаные уже. У меня фундамент ТИСЭ, и по всему периметру есть щель между ростверком и землей - она, конечно, в последствии заделается, но холод там будет все равно, посему утепление только 200мм!
    Насчет утепления потолка позволю себе усомниться. Тепло то уходит наверх - через тонкое утепление оно уйдет все вверх и на втором этаже будет Ташкент, а вот на первом . Да и при 200мм потолка звук тоже должен поглощаться. С другой стороны - дом то небольшой, все равно все будет слышно- иначе никак. Меня это не смущает, если честно))
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да с первым этажом согласен 200мм.
    200мм утеплителя по звукоизоляции не дадут ничего или нужно брать очень плотные плиты. Для того, что бы тепло не уходило 50мм хватит. Ну и самое главное отделить комнаты от лестницы на 2 этаж или все утепление потолка бесполезно.
    На балки пойдет чистовой пол?
    p.s. Потолок фольгой оббиваете и никуда тепло с 1 этажа не уйдет, деньги на утеплитель сэкономили!
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну ближе к делу посмотрим. Лестница будет от комнат отдельно 100%.
    А вот надо ли что то под чистовой пол на балки положить - не знаю, быть может пленкой обойтись, чтоб от матов пыль не летела? Пролеты у меня там небольшие между балками.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Обязательно надо положить под чистовой пол, то ли пароизоляция то ли гидроизоляция, может пленка и подойдет. Ещё между полом и утеплителем зазор должен быть 1,5-2см, для вентиляции пола снизу.
    Но вот сильно сомневаюсь, что получится чистовой пол прям на бревна положить, если конечно они не идеально в уровень сделанны.
  10. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Увы, я пока очень мало знаю про устройство перекрытий) Посему буду пока читать. Про зазор понял, согласен. Только вот как его сделать? Балки поперек комнат.
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Главное, что бы он между балок был т.е., что бы толщина утеплителя была меньше толщины балки на 1,5-2см.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А мож между лагами лучше роквул лайт акустик положить?
    Я скорее всего себе такие куплю.
    У меня брус идет 180х200, соотв можно 150мм толщину плиты сделать-это в три слоя положить роквул, а 50мм на зазор останется.
    И с обоих сторон Изоспан В - пароизоляция.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    У тебя ведь лаги есть?
    Когда мы планировали у себя пол по лагам, то пирог получался такой:
    к лагам по бокам прибивается брусок для чернового пола, на этих брусках будут держаться доски чернового пола, на черновой пол кладем гидроизоляцию, например Изоспан А, потом утеплитель, я рассматривала Роквул Лайт Баттс , на утеплитель пароизоляцию, например Изоспан В, потом укладываешь чистовой пол, НО между пароизоляцией и чистовым полом должен быть вентзазор (воздушный зазор) 1-2 см достаточно. Вроде ниче не напутала и не забыла:)]
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну ты и заучила наизусть!)) Как в школе домашнее задание зачитала)
    Изоспан А - это что то совсем дешевое? :) Не, я иво не хочу.
    У меня не лаги, у меня бревна обтесаные сверху и снизу в качесте балок.
    Сбоку к ним прибить проблематично - бока круглые
    Вот это, по моему скромному мнению, неправильно. Где то должна ПАРО-изоляция, а в другом месте ГИДРО-изоляция...тока я путаю постоянно где какая)
    Хмм, если бревна-балки 200, то не получится зазора, если класть 200мм утеплителя. Хотя, можно, конечно, что-то придумать, нарастить как, или черепной брусок набить на низ балок.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Изоспан А - это вообще ветрозащита !
