1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Небольшой отчет о строительстве дачи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЧеГевARа, 22.03.10.
  1. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Привет! Сереж, ну что сказать...зря ты переживал, вполне красивый цвет получился, мне понравился:super: Графит тоже одобрямс:), а вот внутренние стены, ну я незнаю, если честно, то мне не очень.но главное чтобы тебе нравилось.:|:
    По поводу пленок, все правильно написал, снизу гидроизоляция, сверху пароизоляция.
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Черновой пол
    Пароизоляция (мембрана одностороняя. Должна выпускать "пар" на улицу, под пол)
    Утеплитель
    Гидроизоляция
    Вентзазор (1,8-2см, набитая вдоль половых лаг рейка) - опция :)
    Чистовой пол
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    О как))
    Спасибо большое, оказалось все наоборот...
    Однако больше меня убил вентзазор...
    А если утеплителя положить не 200, а 150, то вентзазор можно не делать? Или по-любому надо отделять гидроизоляцию от чистового пола?
  4. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А я не согласна) по поводу пленок. Пароизоляция должна быть сверху утеплителя.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я как раз утеплителя 150 положил и вентзазор не делал, а балка вроде 180.
  6. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Если у тебя лаги 200, утеплителя 150, то получится 5 см воздушного зазора, пароизоляция кладется на утеплитель, больше ничего отделять не надо, все и так отделено будет.
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Это да, но 150, по-моему, мало. В крыше у меня 200, а пол 150?...ну не знаю..
  8. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Тогда по лагам сверху набивай рейку для воздушного зазора.
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Мне проще вместо изоспана чо нить купить - будет дешевле, чем к нему докупать еще рейки
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А под полом сколько до земли?
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    50-80см примерно
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В принципе расстояние нормальное. Решение за вами. Можно сделать 150мм и этого будет достаточно, но если сомневаетесь то делайте 200мм, что бы потом не в чем было себя упрекнуть.
    Объясню почему делал у себя 150мм:
    снизу вверх:
    доска дюймовка
    пергамин
    150мм утеплитель урса
    пергамин
    доска 50х100
    фанера 10мм
    ламинат, линолеум или ?? ещё не решил
    200 мне здесь совсем ни к чему.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ну у тебя что, нет старых досок:faq:, зачем покупать то.
  14. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Эммм.. это почему, вы точно знаете, или предполагаете :)?
    Паропроницаемость увеличивается изнутри на улицу.
    Пар из помещения не должен попадать в внутрь утеплителя. Поэтому под финиш пола и кладут гидро, т.е. глухую изоляцию. А конденсат, а он по холоду точно будет при отапливании помещения, будет выводиться на улицу через одностороннюю мембрану.
    Если положить гидроизол снизу... то будет ванна! Куда деться влаге!
    Вентзазор можно не делать, ессно).
  15. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Да Вы что, Вы не правы, либо мы говорим о разных пленках. Ну Вы когда крышу покрывали МЧ, сверху что клали? Гидроизоляцию? А внутри помещения пароизоляцию? Правильно? Так же и с полом и со стенами. Поверх утеплителя размещают пароизоляционный слой, который препятствует увлажнению утеплителя, а воздушный зазор нужен для удаления влаги. В крыше ведь бруски по стропилам с какой целью набиваются? Все с той же, чтобы конденсат, влага, каким то образом испарялась, а если этого не делать, то все сгниет. Ну ващееее, я уже за себя переживаю сильно:ogo:, мы тоже сейчас полами занимаемся.
