1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Небольшой отчет о строительстве дачи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЧеГевARа, 22.03.10.
  1. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Вот это самое страшное:close:, когда траншея в каналью длинная, я даже не представляю, скока колец надо закопать.т.е. 2 кольца получается ужЕ не рабочие:faq:
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я то же не понял почему 1,8метра? Для канализации чего то глубоко!? Я зарыл 0,6-0,8метра и одно кольцо уже не рабочее. Утеплять канализацию не надо, а вот утрамбовать грунт перед укладкой труб в яму нужно обязатеельно, а то говорят зимой грунт может их и разъединить. Я сделал за один день, 8 метров траншеи, уклон 2см на 1метр.
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Трубу канализационную можно хоть по поверхности грунта под домом проложить, но желательно конечно не меньше 0,5 м, важно правильно ее утеплить и сделать правильный уклон, 2 см на 1 метр, а вот водопроводную ниже глубины промерзания обязательно и тоже хорошо ее утеплив. Но опять же, тут есть нюансы, например если дом ПМЖ, соответственно частое пользование канальей, смываем водой практически комнатной температуры и часто-это одно, шансов на то, что вода в трубе может замерзнуть нет практически, а если это дача, где не предполагается частое пользование зимой, то не пришлось бы потом трубы до мая отмараживать. Но это моё мнение:close:
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Канализацию утеплять не надо, хотя если сильно хочется то можно. Ничего там не замерзнет, если все правильно сделанно, хоть дача, хоть ПМЖ. А вот насчет водопроводных согласен - нужно обязательно утеплить.
  5. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Ну тогда вопрос, "правильно" это как?
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Трубы которые положено класть в грунт.
    Самое ВАЖНОЕ - правильный уклон.
    Отсутствие поворотов и изгибов, если они есть то устройство смотровых колодцев.
    В уже готовую канализацию не кидать всякую ...ню, как дома в унитаз.
    Как то так.
    А к вопросу дача или пмж. Вы же ночью спите и канализацией не пользуетесь, тогда в 30 мороз её постоянно должно прихватывать.
  7. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Про уклон я написала) Ну Вы не сравнивайте канализацию в жилой высотке, где куча народу и постоянно пользуются тувалетом,)) Вы видели какие там трубы и как они утеплены? И то лопаются, и постоянно ремонтируют:)]. Если бы у Чегевары не надо было под всем домом трубу прокладывать, то может и можно было бы на авось сделать, а так...ну я незнаю. Я не говорю, что надо закапывать на 1,8, но и не на 50 см, замерзнет все, либо хорошо утеплять и кидать провод, по другому я бы например не рискнула:no:, лови потом эти какахи в доме.:)
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ребяты! Вы просто молодцы! Спасибо вам!
    Действительно, нафиг каналью на 1,5-1,8? она ж самотеком под уклоном. Если я начну с 1,5, то к "септику" у меня уже будет более 2-х метров!!) А это минус 2 кольца.
    Посему - каналью начну с 1,0м. Ура!
    А утеплю внешним саморегулирующим кабелем лишь ввод в дом. В леруе оно недорого стоит.
  9. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Славатегосподи! Ура! :love: Так может тогда с 0,8 начать? Раз кабель будет?
    А с электрикой то что?
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А я жилую высотку и не имел ввиду. У друзей свой дом, труба практически на поверхности, живут 2 взрослых и 2 детей, длинна трубы 5метров, диаметр 100мм, который год живут ничего не мерзнет, а провод к канализационной трубе это мертвому припарка, к водопроводной согласен - обогреет.
    Я же говорю, что если хочется то можно утеплить.
    Начать лучше с 0,5, ну или с 0,8м. Посчитайте общий метраж, что бы на входе в септик глубина 1 метр вышла.
  11. Венечка
    Венечка
    Венечка
    ВОТ! Сами ответили) ЖИВУТ! И длина трубы 5 м, а у него только под домом 8 м, а потом еще до септика.вобщем до фига и жить он зимой там не планирует. У нас на работе один товарисч тоже закапал на 50 см на ДАЧЕ, потом до мая размораживал:)] Ну не будем спорить, вопрос вроде решен:)
  12. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Вень, кабель только на ввод ВОДЫ!! На каналье кабеля не будет!
    А что с электрикой?
    У меня будет воздушка, и она приходит в стену в 1,5м от щитка.
    А внутренняя электрика вся внешняя, из косички, на стеклокерамических изоляторах
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Тогда в утеплитель ее, каналью в смысле. А по электрике, ну я же незнала что у тебя косички), я тут как то цены на них случайно увидела:ogo:, неее, нам не надо, поэтому перед монтажом пола надо будет провода под пол кинуть, и на поверхность вывести только там, где розетки, выключатели будут.
  14. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ты тока эта, предусмотри возможность замены проводов и кидай их в гофре...
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Ребята, большую часть водопроводных и канализационных терзаний я уже прошла, септик уже выбран и установлен, вода в дом подведена, поэтому вот что могу сказать.
    Выход канализации из дома надо класть на минимальной глубине (хоть 20, хоть 30 см), с уклоном (2 см на 1 м нормально будет), никакого греющего кабеля не нужно, ничего не замерзнет, т.к. вода в трубе вообще не будет стоять (а сразу из-за уклона сливаться в септик или колодец). А закапывать трубу канализации нужно на минимальной глубине, т.к. в большинстве современных очистных сооружений вход канализационной трубы в септик не должен быть ниже 50 см от уровня земли. Иначе придется докупать доп. модуль, а это дополнительные деньги (и не малые). Поэтому если труба у Вас из дома выходит на глубине 30 см и до септика 10 м, то в септик труба войдет как раз на глубине 50 см :um:
    Водопровод к дому нужно тянуть тоже с уклоном, на глубине от 2 м до 1,6 м минимум, вход в дом в утеплителе и с кабелем подогрева. Кабель подогрева и утеплитель вдоль всей трубы не нужен, только на участке, когда она начинает вертикально подниматься в дом.
    А как же ПУЭ ? Никакой гофры в ПУЭ нет. Если под полом, то только в металлической трубе, или открытым способом в кабель-каналах. У меня как раз сейчас в кабель-каналах монтируют. Дома у нас все-таки деревянные...
