1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Небольшой отчет о строительстве дачи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЧеГевARа, 22.03.10.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ого! Не хило просчитались, почти на 12м2.
    Каким он там лаком покрыт неизвестно, когда потемнеет поздно будет, а яхтный лак хорошо защитит от осадков. Обычный лак смоется за сезон.
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Клево вам тут, отделкой занимаетесь все). А я никак с фундаментом не порешаю. Подрядчик жалуется, что заказов много и катрошку рабочим еще копать, не успевают. Говорят, если есть кому делать фундамент - делайте сами... Я пока настаиваю на том, чтобы мзф делал подрядчик все-таки.
    Но мучает вопрос - может, сваи винтовые сделать? Что посоветуете? :flag: У нас в СНТ кто в лес, кто по дрова, у всех по-разному. Вижу только, что вновь строящиеся домики - делают на сваях, хотя домики простенькие.
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Да, вот так вот "посчитали" в том году перед заказом) Бывает) Веранда еще ломаная - много обрезков - видимо, было сложно посчитать точнее. Ну и, повторюсь, брака много - что то почернело (зимовало на улице, закрытое все), что то кривое изначально было.
    Для того, что бы построить домик - надо хоть какое-то понимание проекта (а лучше иметь сам проект)
    Для того, чтобы понять - какой надо фундамент - надо знать вес дома (включая все - полы, крышу (у меня только она весит более 5 тонн!), печь будет или нет)
    Потом - смотреть на несущую нагрузку на сваю и считать.
    Опять же смотреть на грунт. Если у Вас сухо - то можно и лентой обойтись. На песчаной подушке. Если планируется печка - то под нее тоже фундамент. Ну и под крыльцо, пожалуй, тоже (я бы сделал сейчас)
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    ОО, под крыльцо - спасибо). У меня участок - низина. Поэтому сейчас похлюпывает, но это весна, у многих так. Думаю заливать ленточку все-таки... К курьим ножкам душа не очень лежит. :)
    ЧеГевARа, а рабочие не к Вам ли на отделку едут?)
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Фотки отделки веранды хотца увидеть.
    Пиломатериалы, вагонку, б/х я сейчас покупаю ровно столько сколько смогу освоить в ближайший месяц. Иначе потом все это становится кривым, даже при правильном хранении.
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    У меня тоже хлюпает...да еще как...
    Надо делать дренаж, иначе так и буду глину месить...
    Неа, едут не ко мне) Как Ваш дом? Срубили уже? Ждут фундамент?
    Если дом уже готов, то надо скорее фундамент делать. Раньше, правда, срубы выстаивались специально, сохли, но по мне - лучше бы он сох уже на фундаменте + есть возможность его покрыть антисептиком, а это немаловажно.
    Ну стены и пол-то видели уже? Я тут выкладывал. А сейчас только потолок обивают вагонкой. Сфоткаю в воскресенье.
    Думаю купить на половину второго этажа просто другую вагонку, которую смогу довезти сам (3м). Т. к. это сторона, где выходит лестница, там будет еще перегородка, поэтому не думаю, что будет видна сильно разница в вагонке в разных помещениях.
  7. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    А я еще проще сделал, пустил дополнительные стропила по прямой и подшил вагонку в одной плоскости (прямой потолок), зато утеплитель лучше ляжет, правда высота потолка на веранде получилась 2,3 и то это с учетом что будет стяжка с теплым полом а не лаги
    ЧеГевARа, нет ли у Вас фотки в месте примыкания крыши веранды к стене дома, а то что то я не пойму как эта гофрированная лента клеится, продавцы мне ее показали но видимо сами тоже не понимают как ее крепить. На кыше уже лежат роквул, тайвек и подшиты карнизы, а металл еще не пришел, строители будут без меня его укладывать
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Утеплитель-то у меня уже лежит там, высота потолка на веранде получилась хорошая) - больше 3-х метров.
    Ленту примыкания завтра сфоткаю - заодно проверю сам - как оно там... В целом все просто - половина ленты (вдоль) клеится на стену, вторая половина на примыкающую крышу. И укатывается валиком металлическим.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Веранду утепленную делаете?
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    ААА. тогда понял, а они мне объясняли, что это типа скотча двухстороннего и клеится в одной плоскости, а не под 90 градусов. Тогда вопрос: а дерево чем то надо обрабатывать или обезжиривать перед поклейкой надо. Мне строители предложили дорогим руберойдом типа унифлекса такую же процедуру сделать
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Я обрабатывал сенежем евротранс - покупал прямо на заводе, а торцы сенеж тор. Фотки мне нравятся! Это какой диаметр? Должен получиться хороший дом!
    Да, у меня и крыша и пол веранды утепление 200мм
    Сейчас фотки покажу. Там и примыкание и потолок веранды. На стыки потолка будет набита еще раскладка. IMAG0108.jpg IMAG0109.jpg IMAG0110.jpg IMAG0111.jpg IMAG0112.jpg IMAG0113.jpg IMAG0114.jpg
  12. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Спасибо огромное я так и представлял. Ну как, следов протечек не было? Одного рулона хватило на примыкание или два пришлось покупать? А почему вагонку и утепление по балкам не сделали и каково их предназначение?
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Протечек пока не было. Балки эти сделали рубщики, без моего ведома. Они думали утепляться по ним. Убирать уже не стали (пропилы в стене уже не уберешь). Я их задекорирую канатом и повешу две люстры на них.
    Надо смотреть, сколько м. п. в рулоне. Я не помню, если честно
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Спасибо за фотки! Сейчас то же думаю сделать как у вас или по балкам зашить, которые вы канатом хотите задекорировать. У меня этих балок больше, шаг между ними меньше. Думаю по краям пришить вагонку к ним снизу, а по центру положить на них, что бы центральные видны были. Но ещё не решил.
    Задекарировать канатом думаю хорошо получится!
  15. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Сергей, спасибо).
    т. е. получается, обрабатываем сенежем сразу после сборки в 1 слой, и 6-9 мес ждем?
    А потом как быть? После 9мес - шлифовать, и красить уже в 2 слоя?
    А с огнезащитой как быть? Чем нужно обработать и когда? :flag:
    С балками мне непонятно вот, что там не так, и как их попросить сделать правильно? :flag:
    (вот ввязалась я в задачи с ребусами не для блонди) :)] .
