1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Небольшой отчет о строительстве дачи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЧеГевARа, 22.03.10.
  1. Svetlana41
    Svetlana41
    Svetlana41
    Че...добрый день!
    Вопрос о с/у..не слишком маленький получился?
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Это больной вопрос для меня)
    Если строить из ОЦБ 22см, то он получится нормальный) Даже душ. кабина влезет (ну, судя по проекту)...
    У меня же вообще не получилось пока что...ибо бревно сильно толще, а я это не учел изначально...)
  3. Svetlana41
    Svetlana41
    Svetlana41
    Даа..а все удобства в доме это здорово! И безопасно, особенно зимой..а то выйдешь вечерком в домик неизвестного архитектора..пойдешь обратно, а там уже ждут..чтоб дверь открыли) и никакие решетки и железки не помогут!)
    Чегевара..а почему у тебя нет маленького окошка в с/у? разве оно не предусмотрено во влажном помещении?
  4. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Хмм, так у меня нет с/узла в доме пока что)
    Я ж писал выше - не получилось пока)
  5. Svetlana41
    Svetlana41
    Svetlana41
    Ну Вы так основательно подошли к этому строительству..так все контролировали и подбирали фирмы, материал! Что получилось загляденье!
    Че, а можно узнать где заказывали проект?
    Мне уже неймется хоть с чего нибудь начать)
    И надо ли делать геологию..или можно такой же фундамент как у Вас?
    И правильно ли я понимаю.
    1. Заказать проект
    2. Фундамент
    3. С проектом ехать в компанию и заказать дом?
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Svetlana41, проект я не заказывал...
    Изначально я нашел его в интернете, в виде картинки с поэтажными планами. На одном из форумов у человека оказался проект этого дома, чертежи всякие, размеры. Но мне он, в общем-то, не сильно помог, т. к. я переделал его.
    Геологию не делал, знаю, что глина у меня - вот и делал фундамент ТИСЭ.
    Потом нашел рубщиков, приехали, замерили фундамент и по его размерам срубили сруб...
    Как-то так)
  7. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Мне кажется у вас 2 варианта: 1) делать с/у в комнате 10 м2, 2) утеплять веранду и отгораживать там. У меня с/у на утепленной веранде получился внутри 1,7*2,8 и то не знаю как там все размещать (котел, водоочистку, разводку отопления и воды, автоматику всякую и еще унитаз, раковину, и душевую), наверное буду котел выносить на другую часть веранды. Зато все 4 комнаты получились по 19,2 м2.
    У Вас если размер по центрам 6*7 и бревно 30, то внутри должно быть 5,7*6,7 минус пятая стена 0,3, получается большая комната 3,2*5,7
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Эти два варианта, увы, мне не подойдут)
    И не подойдут они как по эстетическим соображениям, так и функциональным - места в доме и так в обрез;)
    В то место, что у меня получилось под лестницей - туалет я точно воткну) + ГА+даже бойлер) = соответственно - гигиен душ у меня там будет, как минимум)
    Проблема с душем, чтоб помыть все остальное, куда не дотянется гигиен. душ :aga:
    А тут варианты простые:
    а) поскорее построить баню :flag: - иду пока по этому пути
    б) умудриться сделать душ...сидячим :|:, причем сидячим прямо на унитазе :faq:
    Такие с/узлы есть в небольших отелях Европы, но, правда, они там не из бревна :nono:
    Кстати, что касается бани.
    Где-то тут, в середине этой темы, мы обсуждали проекты бань, но так, вроде бы, и не пришли к единому мнению :|:
    Быть может у вас появилось на этот счет что-то новое? Поделитесь?
    Что хочется изначально:
    1. 6х6, сруб в лапу (чтобы не терять в площади из-за выносов) и не использовать бревно длиннее 6м - оно уже существенно дороже. Да и дом у меня 6х7 - строить баню больше дома не красиво как-то и странно:)
    2. Один этаж (!) - это строго и важно. Без всяких чердаков, мансард и прочего. Ибо баня будет стоять прям у леса и загораживать ей лес совсем не хочется.
    3. По помещениям:
    3.1. Парилка на 3-5 чел одновременно, русская баня, кирпичная печь, окно для выхода старого пара
    3.2. Помывочная - теплое помещение, пол плитка, возможно подогрев пола (трубы с теплоносителем), ведра для облива водой, окно для дневного света.
    3.3. Комната отдыха - теплое помещение, на 6-10 чел (да-да, это уже сложно), окно, раздевалка/шкаф/вешалки...
    3.4. Тамбур для хранения дров и отсечения холодного воздуха зимой.
    3.5. Туалет...ну тут все говорят, что он нужен...но за свои 39 лет, если честно, я ни разу не испытывал трудностей с его отсутствием :)]
    Скорее даже лучше некую комнатку, 1,5х1,5м - если я с возрастом пойму, что мне крайне необходим туалет там, то за 15 тыр я решу эту проблему установкой финского торфяного туалета)
    Понятное дело, наличие удобств расслабляет, но эти же удобства требуют как первоначальных вложений, так и последующих трат...
    Спасибо за внимание :victory:
  9. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Сергей, а Вы чистовой потолок на мансарде сделали? Интерееесно, когда же фоты будут всех доработок? :|:
  10. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Сергей, а вот сейчас, если бы только начинали строить, при Вашей же толщине и калиброванности бревен, и с пятой и шестой (как у Вас) стенами - вот какой размер дома Вы бы выбрали, чтобы поместить все, что надо? В разумных, разумеется, пределах. :)
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Raduga, так сделал давно уже) ну...не покрасил только еще) Так а что там - широкая вагонка простая)
    Sogno, если грубо - то надо 7х8, т. е. прибавить по метру...НО! Стоимость может быть существенно выше, т. к. цены на бревна длиной более 6 метров очень высокие. Или, в случае стыков в перерубах может быть много отходов. Хотя, у меня их и так прилично было...
  12. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Спасибо большое! Вы только с Наташей-Радугой не пропадайте пожалуйста, очень уж хочется завершение эпопеи увидеть. Уже совсем немного Вам осталось. Нас много, кто ждет Ваши сообщения.
    Наташа, а Вы не планируете зимой на даче бывать? Я про кухню на веранде. Даже если ее (веранду) утеплить - не будет ли там холодно в морозы? Или нормально получится?
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Всем привет!)
    Скатался на дачу на эти выходные!
    Погода супер, днем -9, рано утром -22) Зачем включал холодильник - не понятно, все равно все замерзло)
    Причина поездки - надо было почистить крышу веранды. Угол наклона у нее небольшой, снега много.
    Что интересно, снег не лежит вплотную к бревну - как на веранде, так и вокруг дома. Это очень хорошо, я считаю)
    Приехал - снега выше колена) Взял лопату у соседей и "пошел" к бытовке)
    Дом от бытовки выглядит так:
    Снега на крыше веранды - выше колена)
    Ну, чистку крыши решено было отложить на воскресенье, и занялись более правильным делом)
    Ну а в воскресенье на крышу!)
    Шикарные выходные, в общем)
  14. Raduga
    Raduga
    Raduga
    ЧеГевARа, Класс! А где спали, в бытовке, или в домике? Мы ездили в НГ праздники на дачу с ночевкой, классно! Натопили обогревателями, в баньку и на ужин к соседям сходили! Эх, скорее бы уже домики наши зафунциклировали на 100%!). :super:
    (собираюсь в эти выхи сгонять на дачку, проведать все, и купленные розы в снег закопать) :)]
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А какими обогревателями топили?
