1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Небольшой отчет о строительстве дачи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЧеГевARа, 22.03.10.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Если не надумаете веранду утеплять и как то отапливать, то большого смысла стеклить то же не будет.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Многое зависит от количества ступеней притворов и их размеров.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    не фига не понял?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ну смотрите, притвор это ступенька. В обычных металлических или межкомнатных дверях ее либо нет (это почти во всех дверях снизу), либо она одна и маленькая по перепаду.
    Получается, что если Вы попытаетесь мысленно найти две точки, одна - снаружи, другая - внутри и соединить их прямой, которой не препятствует ничего (уплотнительную резинку в расчет не берем), то это у Вас должно обязательно получиться хотя бы на одной из четырех сторон, а если получилось - вот Вам и прямой сквозняк.
    В своей конструкции я сделал одну ступень в коробке 45-50 мм ребро и 2 ступени в двери, тоже 45-50 мм ребро.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Так где же взять теплую дверь?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    20160904_152446.jpg вот фото, на котором это хорошо видно. Уплотнители пока не ставил, но осенью дверь это было единственное место в доме, откуда не дуло) 20160904_152446.jpg
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Можно сделать самому. Это стоит совсем недорого, если у Вас есть тамбур, то все равно лучше поставить вторую дверь или поменять уже поставленную.
    Есть вариант добавить притвор в виде накладок с трех сторон (со стороны петель не получится)
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Блин, но дерево со временем рассыхается, крутится и т. д. и. т. п. каждый раз замком поджимать то же не вариант. у друзей пластиковая стоит, 35тр отдавали, когда просто захлопнута совсем не дует, но можно ещё и плотнее закрыть.
    а вообще нужен теплый предбанник или подъезд.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Patriott, да, Вы абсолютно правы, только не обязательно теплый, и не важно, какой он будет размером, главное, что будет воздушная прослойка между улицей и домом отделенная от того и другого дверьми, как в офисах, магазинах и подъездах. Что такое пластиковая дверь не знаю.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    не теплый у меня есть. в сильный мороз не помогает. у меня веранда застекленная, но не утепленная и не отапливаемая.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Просто он (она) большой. И не успевает прогреться. Тепло, проходящее сквозь внутреннюю дверь (на веранду) охлаждается, поэтому тамбур (предбанник) делается небольшим (хватает даже двойных дверей с расстоянием 15-20 см между ними). А веранда прогреться не успевает и, с этой стороны, от нее зимой, при большом перепаде температур, толку нет. Осенью да...
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    ну да. логично. только уже не возможно сделать.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Почему?
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    веранда уже сделана и маленький предбанник там не сделать. а вообще может и не стоит заморачиваться! 5 дней морозов за третью зиму моего проживания в доме не так уж и много.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если есть возможность, там где стоит входная дверь поставить изнутри что-то типа наличника и поставить какую-то деревянную дверь, то почему бы и нет?
