1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Небольшой отчет о строительстве дачи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЧеГевARа, 22.03.10.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день. Не подскажите кабина душевая у Вас Erlit ER 3512TPR-C3 ?
    Самая обычная, без гидромассажа и прочих фенечек!
    Как она в эксплуатации? Поддон не скрипит, если например у меня теща 110кг ?)
    Протечек нет? Силиконили при сборке?
    Из всего китайского как я вычитал эта кабинка самый оптимум?
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Добрый! Честно говоря, настолько точно я модель не помню, но эрлит, да, 120х80.
    Эта модель удобна тем, что собирается без силикона, точнее герметик только при монтаже слива нужен. По весу - я 115кг, немного скрипит, когда там шевелюсь). Но списываю это на неровности пола. Кабиной очень доволен, в общем!)
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А как без силикона? У меня сейчас задача собрать кабину 150смх85смх215см внутри санузла, когда у меня она встает между двумя стенами и вплотную к третьей стене, между стенами 152 см. Вот и думаю смогу ли я, при габаритах санузла 152х240см. Может что посоветуете?
  4. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Всем привет! Не смотря ни на что, работы продолжаются. Плитка залежалась с осени, и вот что получилось:
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Без силикона она потому что все, что сливается со стен, попадает в желоб, из которого сливается в поддон.
    А между стенками прокладки.
    А вот как собрать в небольшом помещении- я не знаю, мне приходилось вокруг неё перемещаться.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У моего соседа такаяже плитка через 3 года отвалилась, хотя сделано все хорошо было... а керамогранит на лестнице держится отлично
  7. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Три года неплохой срок, учитывая ее цену)
    Так что посмотрим, как она себя поведёт)
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ЧеГевARа, приветствую! Не сталкивался с конденсатом на трубах?
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ох, привет!)
    Давно я тут не был)
    О каких трубах речь?
    Есть немного конденсата на фильтре, где вход воды в дом, там рядом батарея просто. Но не сказать, чтоб сильно, ни луж и ни капели нет.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Приветствую! У себя решил вопрос при помощи теплоизоляции:
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Какая мудреная система) А что за "кольцо" вверху с тремя кранами?
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Байпас для осмотра, чистки или замены фильтра.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @ЧеГевARа, вся система выглядит вот так:
  14. Знаток777
    Знаток777
    Знаток777
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Бинго!) Отвалилась не вся, конечно, но есть) Причина - пучение грунта и недостаточное расстояние до плитки, оторвало три стены с корнем)
    Буду переделывать уже сам на что то более легкое и технологичное, осталось придумать на что пустить плитку, после того, как ее собью)
    Лишний раз убедился, что надо или контролировать жестко или делать самому. Делали ребяты, у которых не бывает таких зим и глины) И сделали то все качественно. Но вот откопать с запасом что то не получилось.
