Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DeMioN, 22.03.10.
  1. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    В процетах к чему? Опустилась именно крыша, при монтаже потолков второго света и стен в душевой оставили зазор в 4-5 см (закрыли его планками для красоты), сейчас он уменьшился.
    Попытаюсь сделать тоже самое летом заодно и от нежданных щелей застрахуюсь. Подскажите герметик бесцветный?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Силконизированных (не силикон !) бесцветных нет, зато есть гамма разных цветов, можно подобрать
  3. Andreyvolk1961
    Andreyvolk1961
    Andreyvolk1961
    Уважаемый DeMioN.
    Может быть пришлёте в личку поставщика с Алтая Вашего комплекта из кедра?
  4. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Почему не силикон? он же вроде нормально к холод переносит или проблема из-за УФ
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    От дерева отваливается, потом .
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    На чистом дереве плохо держится, если лакированный то будет насмерть держаться. Но не красится ничем, и герметичный.
  7. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Отваливается только на улице или в помещениях тоже? А то я некоторые щели в доме уже засиликонил уже месяц назад, вроде держиться если не отдирать.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну отвалятся, другим намажете. Приклеивал отливы между цоколем и деревянной стеной, металические, отошли, силикон остался на на металле. А на силконизированном даже не отошли. Продаются в любом строительном как герметик для дерева, Мадера вроде или аналоги
  9. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Добрый День, Дом стоит уже почти два года и столько же он снаружи отшлифован и покрашен. Тем не менее в местах сливных труб (они почти все по углам) обнаружил грибок, особенно заметно на южном крыльце. Что самое для меня неожиданное грибок только на солнечных сторонах с севера где вообще не бывает солнца и грибка нет.
  10. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Прочитал на американском пермо-чике, что возможно ещё поражение дерева от UV солнечных лучей. На 3й картинке рисунок поражения очень похожь на повреждения от UV или все таки грибок?
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Прочел вашу тему практически на одном дыхании. :hello:
    А не расскажите поподробнее - как делали гипсокартонные потолки деревянном доме?
  12. Олегант
    Олегант
    Олегант
    Приветствую!
    Что вы подразумеваете под технадзором? Специалиста с почасовой оплатой?
    Сколько за это стоит платить и на каких этапах строительства и подготовки к нему его стоит привлекать? Может подскажете кого то.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Кто то почасовую берет, кто то за выезд, кто то полностью объект ведёт. На бирже найдёте.
    Этапы - сугубо моё мнение, как исполнителя, на которые нужно приглашать технадзор.
    1 подготовка фундамента, на этапе готовности к заливке
    2 на сборке коробки контроль геометрии на первых 5-7 венцов, и на окончании сборки.
    3 кровля на этапе гидроизоляции и готовности к закрытию финишем.
    Ну и далее - электрику, сантехнику и т. п. контролировать на начале работ - проговорить что будет и что нужно, и окончание - результат.
    В Итоге будет примерно 7-8 посещений технадзором обьекта до готовности "под ключ"
  14. Олегант
    Олегант
    Олегант
    Спасибо за подробный ответ. А как понять, что человек предлагающий услуги технадзора компетентен.
    Отзывы и репутацию накручивают. Я вопросах строительства полный ноль. Лет 25 назад участвовал в закладке фундамента 10Х12 м вот и весь мой жизненный опыт.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/330949/
    И здесь https://www.forumhouse.ru/threads/415731/ спросите
