Обходим грабли или "Извлечение камня глупости"
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 22.03.10.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    "... а мы всегда ТАК делаем и претензий не было " :)]
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вода-вода... Опять вода а потому, что без воды...
    Случай месячной давности в подъезде моего дома т.е. совсем свежий. Рассказал человек который ремонт делал: монтировал вместо порушенных в квартире стен стены из ГКЛ.
    Вздумалось хозяевам поставить водосчётчики (всё равно ремонт) - идея хорошая. Нашли они умелого сатнехника, тот покупает счётчики, "договаривается" с организацией имеющую лицензию "на установку и обслуживание" (почему хозяева в фирму напрямую обратились - не спрашивайте, не психиатр ... не понимаю). Умелец монтирует счётчики, приглашает мастера ЖЭУ, даёт ей все документы - в обсчем "ноу проблем". ЖЭУ принимает, даёт своё "ага" на использование, снимает показания счётчиков (первоначальные), опечатывает. Все счастливы.
    Точнее все были счастливы. Счастье длилось ровно месяц.
    Пока не сняли показания водосчётчиков. Правильно, на счетчиках было что-то типа 9999хх,х м3 :)]. Учитывая первоначальные показания счётчиков (чуть больше 000001,х м3) хозяева офигевают (классическое преуменьшение) понимая сколько им надо будет заплатить за расход холодной и горячей воды в размере 999900 м3 .
    Вызывают мастера ЖЭУ, та (тоже сперва офигев) с помощью пришедшего с ней сантехника ЖЭУ выясняет что "умелец" просто "немного ошибся" прикрутив счётчик "попой вверх" (для того чтобы этого не было там и стрелочка есть)...
    Итог: счетчики перекрутили "как надо" (заплатив сантехнику) и заново опломбировали (заплатив ещё раз ЖЭУ). Конечно, деньги не большие, НО наверное много лишних...
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Фото 1-2 лопнул коллектор Valtek
    Фото 3... и сам не пойму что это
    Фото 4-5-6 отопление МП трубами
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ставить или нет металопластиковые трубы на централизованное отопление ?
    Сюжеты по теме :
    В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления.
    http://www.gkh-reforma.ru/news_1609.html
    Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы.
    http://nw.rian.ru/incidents/20090218/81714574.html
    Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе.
    На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.
    http://newsme.com.ua/accident/incident/328300/
    Вот теперь и задумайтесь - какие трубы надо ставить на отопление в многоэтажках - металл или пластик
  5. felix_rus
    felix_rus
    felix_rus
    Саранск
    А что можете сказать насчет армированных и неармированных полипропиленовых труб? Насколько опрадано их использование?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    felix_rus
    Очень подробно об этом сказано и наглядно показано в
    СП 40-101-96 Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер"
    и лучше рассказать с подробным описанием различных нюансов, чем это сделал коллектив разработчиков такой нормативной документации полагаю у меня не получится
  7. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    На отопление поставили армированные полипропиленовые трубы (с таким оранжевым кольцом на срезе).
    1) Чем их закрепить в потолочных плитах и в полу, чтобы с потолка не сыпался мусор и к соседям тоже ничего не сыпалось? Строители (русские) порекомендовали пеной. Правильно?
    2) Я забетонировал поперечные трубы в стенах (гильзу не ставил), идущие в ванную на полотенцесушитель, и трубы, идущие в кухню от стояка в соседней комнате. Длина труб от стены до кранов полотенцесушителя 200 мм, от стены до кранов батареи кухни - 350 мм. Диаметр - 1/2". Это допустимо или лучше выдолбить от греха подальше?
    5-этажный дом, в квартире проходят 3 стояка: один дюймовый и два по 3/4". К батареям идут отводы полдюймовые, перемычки между отводами тоже 1/2". Кроме того, ещё одна труба 1/2" проходит через полотенцесушитель (это получается 4-й стояк, но без перемычек).
    Фотки я поместил в ветке
    "Заделка полипропиленовой трубы отопления в стене, потолке, полу"
    forumhouse. ru/forum147/thread75294.html
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    MrGalaxy
    Cледует обеспечить свободный зазор в штабе для ПП трубы при тепловых подвижках.
    См.СП 40-101-96
    2.13. Трубопровод должен иметь возможность свободно удлиняться или укорачиваться без перенапряжения материала труб, соединительных деталей и соединений трубопровода. Это достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода (самокомпенсация) и обеспечивается правильной расстановкой опор (креплений), наличием отводов в трубопроводе в местах поворота, других гнутых элементов и установкой температурных компенсаторов. Неподвижные крепления труб должны направлять удлинения трубопроводов в сторону этих элементов.
    4.5. При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб.При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Подводка воды к смесителям :
    Для обычного смесителя не важно справа или слева, это дело привычки, хоть это и есть нарушение европейских нормативов. Эти нормативы "холодная -справа , горячая - слева " были приняты в расчёте на большее количество пользователей "правшей".
    Имелось ввиду, что общее кол-во "левшей" меньше и мы включаем чаще всего хол. воду. Так же это было предусмотрено и в интересах безопасности маленьких пользователей детского возраста, чтобы ребёнок подбежав к смесителю не обжёгся - открыв правой рукой горячую воду, поэтому вывод гор. воды и был предусмотрен слева.
    Для смесителей с термостатом - это ОЧЕНЬ ВАЖНО , если вывод гор. воды будет перепутан и поставлен справа - такой смеситель работать не будет, но некоторые производители , в частности ORAS, для СВОИХ некоторых моделей термостатических смесителей (модель Oras Nova) спасают бестолковых сантехников от "попадалова" и применяют заменяемые ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ картриджи, которые можно поменять местами, а не долбить стены и менять местами выводы воды
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При демонтаже и замене на другой материал , полипропиленовые комбинированные муфты от производителя FD-пласт оторвались по латунной резьбе
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Не перевелись ещё на одесской земле "юмористы"
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    взрыв алюминиевого радиатора (в следствие того, что он был перекрыт и в нем скопился водород) - все со слов уважаемого Tehnik-san.
    Сегмент отвалился по всей длине.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Внимание ! Подделки под REHAU !
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    ТРИ ГЛАВНЫХ ОТЛИЧИЯ ПОДДЕЛКИ ОТ ОРИГИНАЛА:
    1) светло-желтый или золотистый цвет
    2) резьба не соответствует стандарту на трубные резьбы: отклонения по шагу и высоте
    превышают стандартные допуски, насечка на резьбе нанесена неравномерно
    3) некачественная обработка поверхности и, как следствие, отклонения по размерам
    ПОСЛЕДСТВИЯ ОШИБОЧНОГО ВЫБОРА:
    - подверженность коррозии: анализ материала поддельных фитингов подтвердил,
    что они изготовлены из латуни, неустойчивой к вымыванию цинка
    - негерметичность соединений системы из-за отклонения поддельных фитингов по
    размерам, в частности из-за несоответствия их резьбы определенному размеру
    - нарушение качества питьевой воды из-за содержания в материале поддельных
    фитингов солей тяжелых металлов (железо, цинк, никель, свинец)
    Поддельные фитинги не соответствуют актуальным нормативным требованиям (DIN 50930-6, TWVO)
    Источник - Академия REHAU
  15. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Вопрос по поделкам рехау. Пришли переходы на внутреннюю резьбу. Все бы хорошо, но в пришедшем присутствуют явные различия в технологии производства и материале. Самый прикол что на фото где два перехода - они одного артикула. Вот теперь сижу и думаю, где подделка, а где нет. Продавец утверждает, что писали в рехау и им ответили что просто партии с разных заводов (я про себя думаю, ясный пень что с разных - ты мне скажи какой из них китайский :)]).
    Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста - подделки или можно ставить не боясь ?
