Обходим грабли или "Извлечение камня глупости"
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 22.03.10.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Может на такой рассчитывали, а потом кризис...
  2. b00mmer
    b00mmer
    b00mmer
    Королев
    Ответ представителя Рихау в студию! :)
  3. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Сильно прогибается труба - не лопнет? Когда отключают воду - выравнивается. Когда вода есть (горячая) - вот как на фото. Это нормально?
    Спасибо за ответы!
    Вот фото:
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Расширение у полипропилена около 10%, нужно учитывать при пользовании. Не лопнет. Надеюсь что на горячую воду поставили армированный ПП.
  5. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Вот тут должно быть понятно, какая труба:
  6. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Труба хорошая, монтажники плохие.
    Неверно выполнены крепления к стене.
    Если подробно - смотрите инструкцию по монтажу от Экопластика.
    Если кратко: под потолком и посередине П-образного компенсатора должны быть жёсткие крепления, а вдоль остальной трубы - пара-тройка "плавающих", в которых она могла бы двигаться.
    Компенсатор сделает остальную работу.
    P. S. Про 10% расширения - смешно!
    Даже для неармированной трубы деформация составляет 0,15 мм / м * градус цельсия. При увеличении температуры на 40 градусов (от +20 до +60) это будет 0,6%.
  7. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Вот на днях обнаружил белый налёт на соединении коллектор-накидная гайка. Причём по идее там воды не должно быть, ибо прокладка. Соединению всего 5 месяцев. Что делать и кто виноват? tmp_4191-DSC_0012-1278470639.JPG Налёт на гайке в центре, слева это уплотнитель
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    У меня тоже с таким же барашками гребенки стоят, решил слить воду, отсединил трубы и продул, оставил только в котельной, а потом выяснилось что они не держат и вода сочится.
  9. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Всё что поставляется под "гордой торговой маркой" NTM - от безвестных китайских производителей, убогого качества.
    А с накидной гайкой - либо затянуто было плохо, либо прокладка не айс, усохла.
  10. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Короче, коллектор под замену? А прокладка паронитовая, такие вроде не усыхают...
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    вода же не сочится, а налет на скорость особо не влияет...
  12. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    И что, ждать когда просочиться, или вообще развалится?
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Поменяйте прокладку для начала, посмотрите по старой след соряжения
    бывает, что прокладка чуть меньшего наружного диаметра, сдвигается в сторону
  14. tcherdymoff
    tcherdymoff
    tcherdymoff
    город Тимашевск
    Ответ представителя Рихау будет?
  15. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Не догадался сфоткать. Устанавливал, недавно, ванну акриловую 1500Х700, ножки сделана по углам и в собранном виде ее в на место не установить - по диагонали между стен застревает, пришлось от каркаса откручивать и ставить сначала каркас потом на него корыто одевать. Вопрос, каким местом производитель думал и знает ли он геометрию.
