1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    :super:
    У нас-это где? :faq:
    :super:Как далеко снег швыряет?
    Нас-двое,причем один филонит:mad:,это одна из причин, по которых хочу попробовать механизировать, пусть и частично (отвал) уборку снега. В принципе, отвал и в теплое время года может пригодится на огороде-при выравнивании почвы.
  2. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Скорее, ОГРАНИЧИВАЮЩИМ растягивание пружины.
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Andrukevich, привет, ну не нужен мне мб зимой, делать им нечего, а снег есть кому убирать и без мб.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Здорово! :hello:
    И такое бывает:)
    А вот это-самое главное. Значит, в свое время в шапку не спал:super:
  5. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  7. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Родная пружина отломалась практически сразу (на фото пружина от тормозов Волги),Эта конструкция работает уже не первый год, выжимается и держится очень легко, ремень не буксует. Предложенный вами вариант кажется схож с моим (если не ошибаюсь). Если фото очень мешает уберу.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Фото не мешает
    Вариант не мой
    А как пружина к тросику крепится?
  9. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Через изогнутую скобу (произвольной формы),трос немного укоротил, затем одел головку от вело. спицы и запаял.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Iten1, у вас весь год снег?,снежник в круглогодичной непрерывной эксплуатации...
  11. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Казахстан. Кустанайская область.
    Под ветер летит далеко, в основном больше чем 4м, и ложится равномерным слоем, а для нас это важно не наметает сугробы. До 10 года нас тоже было двое, сутки работаешь, сутки дома. А потом взяли еще троих и пустили по 12 часов. А это сейчас такой.
  12. Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    В робин субару написано лить автомобильное моторное масло не ниже SE SAE 10W30 а ведь моно масла SAE30 имеют более низкий класс SG и значит не потходят для робина субару. И рекомендации заливать специальное мото 4T тоже не написано в инструкции. А минеральные масла все идут SG и только полусинька имеет более высокий класс по API Значит полусильнка от луколйа SL 10-30 должна подойдти? как и в редуктор думаю минералку от лукойла GL5 80-90 (тм-5) или 85-90 или вообще 75-90. Ну пипец... я даже в машину так не заморачивался с выбором масла.
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Так и не заморачивайтесь! Авто есть? Масло в канистре после замены остается? Вот его и лейте:)В редуктор хватит и минералки 80w90.А вообще, лучше залить дешевле, но заменить чаще. Качество масла (по API)-дело второстепенное. На первом месте-выбор масла по вязкости (с учетом сезона использования).Все вышенаписанное-только ИМХО, а не руководство к действию:)
  14. Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    шелл хеликс ультра 5-40 уже перебор будет
    а полусинька думаю не будет загаживать внутрянку в отличие от минералки которая оставляет нагар
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Для зимы-нет.
    Соглашусь, недорогой 10w40 вполне хватит.
    Вы думаете "оригинальное масло для садовой техники" SAE 30, усиленно рекомендуемое продаванами,-полусинтетика?:)Сам для летнего использования купил "густое" автомобильное 20w50,минералка,естественно.
