1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @tolkach, тоже вот думаю...весел где то от ручника в гараже...
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Разобьёшь всё, если срочно, верёвку, а так в магазин.
  3. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @ivaniych, а в магазине что ? шнуры продают?
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Некоторые капроновые бельевые шнуры дюже похожи на шнур стартера мотоблока. Так что на рынке или в хозмаге посмотрите.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как запчасти
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Кстати, там где продаются троса, продают и фалы любого диаметра:victory:
  7. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Тарчанин 72, @ivaniych, спасибо ...буду завтра мудрить...сегодня хотел завести, схватил и заглох, поворачиваю заслонку воздушную а она не поварачивается, разобрал а там лёд,во дела...
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Когда у меня оборвался шнур я вообще наскоро первую попавшуюся веревку, более-менее подходящую по диаметру, намотал, думал временно, отработала два года, потом купил в магазине инструмента пару метров шнура для стартеров, они в бухтах, разных диаметров, продаются метражом.
  9. tolkach
    tolkach
    tolkach
    Это то-что надо!
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    В связи с нехватой времени куплю прицеп, а не сам делать буду.
    Думаю сделать переходную скобу, чтобы уменьшить разбиение отверстий. У меня такой вопрос, какую лучше?:
    1) Скоба внутрь входит в скобу мотоблока. В отверстиях еще сделать трубки, что уменьшит разбиение шкворнем отверстий скобы (самоделки).
    2) Скоба поверх входит в скобу мотоблока. Не знаю, хватит ли длины шкворней.
    Или никакой разницы? Я склоняюсь к первому варианту.
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Сергей М81, Вот такой вариант, сварил из двух уголков,(пальцы по месту посмотрите). DSCF2646.JPG
  12. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Сергей М81, вы кажется выше писали про тележку с низким прицепным, у Невы можно опустить сцепную скобу на 5см, просверлив отверстия на 10мм в скобе (она привёрнута к раме тремя болтами сшагом в 5см) к которой крепится рулевая колонка. По мне, и управление МБ стало удобнее.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У меня МБ пока на гарантии, не хочется вносить изменения в конструкцию.
    Мне нравится ваш вариант (на фото), я подобное сделаю, мне не сложно... Я сначала думал, что швеллер распилить и доварить, но понял, что с уголками проще.
  14. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Сергей М81, согласен, через годик попробуйте (в смысле опустить ниже),опять поднять на пре жнее место труда не составит.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Ту что я пробовал подцепать (мелкую) у неё в прицепном последняя труба приварена немного под углом (спецом наверное) можно на подцепить на высокой и низкой точке - от земли -
