1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    Иваныч я в правильном положении масла проверял? 20160223_130618[1].jpg 20160223_130501[1].jpg 20160223_130645[1].jpg 20160223_130514[1].jpg 20160223_130456[1].jpg
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Судя по фото, вроде в горизонте. Чтобы каждый раз при обращении не печатать ник кликни по нику и он распечатается в сообщении.
  3. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    @ivaniych, ни чего что я с большим уровнем его заводил и ездил?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В работе артефактов не наблюдалось, типа перебоев в работе и дыма из глушителя, тогда нормально.
  5. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    У меня на Carver 650 тоже рама раздельная. Но узкими подкрылками болтами задняя часть и рама двигателя соеденены.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да у меня на МК-200 тоже раздельная и ничего, просто надо разумно использовать блок.
  7. hero51
    hero51
    hero51
    Правильно! Я вначале на ощупь проверил. подумал. что уголок рамы мимо редуктора. А. потом разглядел. что это уголком подкрылки сделаны. и на болты взяты. На разрыв будет прочнее, если движок опережать сошник начнёт.:)]:hello:
  8. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    при заводе пока заслонку не откроешь чёрный валил заводится без проблем
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну это богатая смесь при закрытой заслонке, нормально всё, от масла белый дым.
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Здесь тоже самое присутствует - сзади уголок под крепление крыльев приварен к раме, а крылья стоят под двигателем на передней полураме - снизу сзади 4 болта и под двигателем 4 спереди - ну а сами крылья конкретно жесткие.
  11. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У меня так же, когда закрыта, я понял когда холодно, надо постепенно открывать, поэтом сразу не октрывается заслонка. И пока закрыта дымит. Не знаю сколько долго можно ее так держать. По началу испугался - не передержал ли я...
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не хватает воздуха в смеси. Топливо не прогорает, а обугливается. Лечится открытием или приоткрытием заслонки.
  13. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Повесил 30 кг на клюв и с телегой гружёной в горку не буксуя класс! по такой то погоде
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Только не увлекайтесь грузами на клюв, стандартный груз на клюв на Неву по моему 20 кг, может кто поправит.
  15. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    а на что влияет перегруз?
