1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    Кстате когда я приехал за мотоблоком цена была выше на 2500 тр на сайте другаю после битвы интелектов отдали разницу ГЗ
  2. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Если планируете использовать МБ только при плюсовой температуре залейте, нигрол в редуктор, с ним помягче работает.
  3. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    планирую круглый год с нигролом зимой его с места не сдвинешь
  4. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Интересно движок за пускать только на нейтрале или пофиг
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Без разницы. Переключаю, только по необходимости. Специально перед запкуском передачу не включаю и не выключаю. У меня сцепление ремнем.
  6. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Желательно на нейтрали (особенно" холодный" запуск),погонять немного ведомый шкив, посмотреть не ведёт ли сцепление.
  7. 159357456
    159357456
    Эпопея с бриггсом закончилась, мотоблок благополучно вернул в магазин, а вместо него доплатил 4 тыс. и взял Субару. На вопрос "что ты слышишь?" механик ответил загадочно -"колено". Потом дал полный газ, отчего мотоблок вместо нормального стрекотания загремел так, будто сейчас кулак дружбы покажет. К слову сказать, другие бриггсы, смотрел в 3-х магазинах, тоже имеют некоторый люфт вала вдоль оси и небольшие постукивания при повороте шкива туда-сюда, но у меня они были сильнее, а в одном из положений коленвала и вовсе был звонкий стук, будто что-то за что-то задевает внутри картера. Незнаю, какие там подшипники на коленвале, но так двигатель стучать не должен! В общем, так или иначе, мне ничего особо не сказали, но у меня теперь новый. Завтра буду собирать.
  8. 159357456
    159357456
    Ну вот, собрал я мотоблок. Японский движок классный, шелестит, только глушитель потрескивает. А вот на ходу гремит редуктор. Учитывая, что мотоблок и состоит из мотора и редуктора, можно поставить производителю двойку за систему менеджмента качества, потому что ничего из этого завод Красный октябрь сделать нормально не может, а ОТК у них вообще без совести. Видимо, он и на первом гремел, только за двигателем было не слышно. Опять ехать менять шило на мыло я не хочу, ибо таскать 100 кг туда сюда неохота, и так уже 4 дня потратил на эту покупку. Вариант либо работать как есть и тогда он либо приработается, либо заклинит и тогда обращусь по гарантии. Но поскольку я хочу на нем ездить, то вариант этот не очень безопасный. И второй вариант разобрать редуктор самому и исправить то, что насобирали на заводе криворучки.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Странно как вам не везет, не позовидуешь, второй мотоблое и второй брак, печалька:(
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @159357456, там ничего не исправишь. Гремит он с рождения. Так что не переживайте.
  11. 159357456
    159357456
    Это успокаивает. Но если тормозит двигателем, т. е. Толкать мотоблок быстрее, чем он сам едет, то звон становится совсем уж неприятным. У всех так?
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @159357456, ага. Гремит большой шкив. Он свободно болтается вдоль оси.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вообще бы я не стал рисковать и тормозить двигателем, большая нагрузка на редуктор, люфты еще ни кто не отменял.
  14. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    такаяже фигня но почитав форум успокоился ни у меня первого но и не у меня последнего Пользуйся не парься
  15. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    @159357456, А какой субару взяли?
