1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Думаю на нейтрали, это вроде в инструкции написaно, не помню.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чего Вы боитесь? Когда спускаюсь под горку на Оке даже груженым всегда подтормаживаю мотоблок ремнем когда переднего хода а чаще ремнем заднего хода. Очень хорошо тормозится двигателем.
    А какая разница? Один хрен сцепление у Вас включается ремнем.
  3. 159357456
    159357456
    А когда подтормаживаете на Оке, то редуктор воет?
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Думаю что при торможении двигателем возможны удары по редуктору обратным ходом, ведь каждый редуктор имеет люфты, поправьте если что не так. ИМХО.
  5. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    А я когда под гору спускаюсь торможу как на машине педалью тормоза ыыыы:|::|::|:
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почему он должен выть:faq:?
    Так когда подтормаживаешь двигателем все люфты автоматически выбираются. Ведь здесь передачу вращения редуктору создают колеса разгоняющие мотоблок а не двигатель. Даже когда не отпускаешь сцепление в какой то момент движения под горку двигатель сам автоматически переходит в режим торможения мотоблока с телегой.
    У меня телега Гагаринская с ленточными тормозами на колесах а горки крутоватые и затяжные так что тормоза не слишком эффективны.
  7. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Если новый мб, новый ремень, то заводить ТОЛЬКО на нейтралке. На передаче может поехать! Если ремень притертый, и есть уверенность в том что сцепление и успокоитель ремня работают, и отрегулированы правильно, то можно и на передаче. Но береженого бог бережет. Сам я завожусь на нейтральной. Иногда могу прохлопать и завожусь на передаче.
    Прицеп торможу и двигателем, и тормозами тележки. Смотря какой спуск (гадус склона, длина)
  8. 159357456
    159357456
    Народ, а есть кто-нибудь, у кого не воет редуктор на Неве? Редуктор то по идее прямозубый, должен выть. А у меня при торможении двигателем еще и звук прям такой неприятный, будто зубья трещат.
  9. 159357456
    159357456
    Правда движок у меня тихий Субару. Есть кто-нибудь, у кого субару и кто редуктор не слышит?
  10. 159357456
    159357456
    И еще вопрос, если по сельским дорогам между деревнями ездить, да по поселку с 5-этажками, то гаи не докопается?
  11. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @159357456, есть и не слышу. Может хватит тормозить двигателем? Он скорее помрет после Ваших издеваний, чем от работы в поле.
  12. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    По проселкам запрещений нет, а вот по дорогам общего пользования надо уточнить, вроде как нельзя.
  13. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Не борзейте сильно (в смысле иномарки не обгоняйте:)]),шлем на голову:aga:, и всё будет нормально. А если серьёзно,то пока относятся лояльно, но штат МБ-ков растёт с каждым годом.
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У меня субару, новый тоже. Редуктор вроде как слышно, но пока не понял толком. Но я чуть-чуть пробовал технику. Вон час назад метель пошла, пока еще гуляет -1..+немного, жду когда весна начнется и буду пробовать.
  15. 159357456
    159357456
    Да я уж успокоился. В крайнем случае буду чинить редуктор, не стану сейчас в него лазить. Он собственно и потише стал, может приработается, я с ним прогуливаюсь каждый день). Сегодня масла 1 литр сверх нормы добавил, стало намного лучше, многие так делают, думаю еще литрушечку залью и оставлю его в покое до лета.
