1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    @IgorMax,
    К угре претензий нет, работает, и работает, что еще от мб требовать, два вома, навесное в продаже все есть, и активное тоже. Насчет полноприводного прицепа, лично у меня его нет, он дорогой по цене, и нужен ли он на самом деле.
  2. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    кроме телеги нафиг ненадо ни чего шляпа этот полный привод зачем он
  3. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    МБ не требует доработки если на нём только фрезеровать (и то снял болты, фрезы приварил-меньше хлам наматывает, сошник под себя поворотный сделал),а так почти всему навесному нужны доработки. Пружина отломалась практически сразу, поменял, переделал-стало удобнее.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  5. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    А Кайманом не пробовали, как оно легче на каком?
  6. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А мне вообще инструкцию на субару не дали. Только один листочек. Но в интернете есть инструкция, в поисковике легко найти. Подробно все, вплоть до разборки движка.
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Это все так. Я год выбирал. Большой выбор зло. :)]
    Я в итоге взял мб 2 по причинам- из середняков интереснее для прицепа, разблокировка, не быстрая 1-я скорость, нравится.
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    У меня на предыдущий итальянский культиватор была куцая ксерокопия неизвестно чего:mad:.А вот на движок Субару-целая "энциклопедия в картинках",да еще на нескольких языках:super:
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Почитайте инструкцию (там прогиб ремня 8-10 мм) все наглядго показано:
    Инструкция по эксплуатации мотоблоков типа МБ. Ока, Нева, Каскад - Общие требования. Основные данные для регулировок и контроля
  10. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    Нет, не пробовал, но судя по тому, как сосед с ним управляется, примерно то же самое что и на Неве. Скорости на нём переключать удобнее.
  11. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Кайман дороже, но лучше или примерно один в один с Невой и дороже?
  12. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    А в чём разница между МБ-2 и МБ-23 ?
  13. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Вообще, если технику продаёт офф. дилер, то руководство пользователя, всякие инструкции по эксплуатации должны быть нормальные, не кустарно сделанные, а когда ксерокопии и т. п. - это признак "серой" техники; но может и ладно, лишь бы работала.
  14. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Поищите по форуму тов. Стрекалова В. Д., у него Кайман, может подскажет вам что то конкретно по ним.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Редуктор один и тот же, на МБ-23 двигатели ставят мощнее, по раме отличаются. Здесь можно посмотреть взрыв схемы https://www.motoblok.ru/ru/where-to-buy/parts
