1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Так брал, вроде, у оф. диллера Meccanica Benassi в Беларуси, еще в 2009году...
    Кто тебе точно скажет, откуда техника:)Главное-продать:hello:
    Три года пользовался, не без вопросов по культиватору:mad:,зато по работе Robin Subaru остались только самые позитивные воспоминания: тихий, беспроблемный:super:Осенью ходил наведать культиватор к новому владельцу. По просьбе форумчан (с соседнего форума) пытался словить момент срабатывания датчика уровня масла. Может, он отключен...:faq:
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На многих Субару датчик идёт как дополнительная опция.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Спасибо за инфу, не знал об этом:hndshk:На моем теперешнем Лифане уже при таком наклоне "на себя" срабатывает датчик. В остальные стороны, сколько не наклоняй-работает.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    похоже он стоит со стороны стартера, там же ставят и на Субару, на Бригсах видел над маслозаливной горловиной.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На Бригсах наверное самое удобное расположение датчика, не даст работающему двигателю наклонится в сторону клапанов и вентиляции картера.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Но отключать его, все же, стремно:|:Нет?:faq:
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если сильно мешает, а так если он есть, зачем от него избавляться, на моём двигателе нет, просто чаще проверяю уровень масла.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА. 002.jpg ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА. 001.jpg Фото0115.jpg На двигателях аналогах Хонды, в данном случае Лифан датчик масла в правой задней части двигателя. Наклон вперед, набок датчик будет срабатывать. По моему мнению отключать его не стоит, если нормальная эксплуатация он не мешает, наоборот это лишняя перестраховка. Сам датчик и его расположение на фото.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @Andrukevich, @Andrukevich,
    У меня например бригс без датчика (и я ни разу не испугался)
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Сегодня купленный прицеп доводил до ума.
    Все же рискнул выехать туда/сюда на 1-й скорости. Как только МБ выехал на толстый слой рыхлого мокрого снега, сразу буксовать начал. Назад заезжал- подталкивал.
    Обидно, погода плюсовая, а дороги никакие - снег, вода, лед, даже ходить проблема. Снег чистили плохо.
    Будем ждать апреля. :)
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Так вот почему мой движок глохнет при наклоне назад! :super:
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    В чем это заключалось? :faq:
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Мелочи - тормоза настраивал. Шайбочку подложил на ручнике, чтоб не болтался...
  14. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Смотрю на форуме народ активно делает переходники для прицепа, чтобы не разбивались отверстия в скобе.
    Вчера посидел в прицепе и у меня руки прямо как надо на руле находятся, я бы сказал на отностительно вытянутых руках. Если я сделаю переходную скобу, то мотоблок еще "уедет" дальше. Поэтому надо придумать что-то другое.
    Я видел на скобе есть отверстия на фронтальной части. Но они странные. Гайка с внутренней стороны не сможет закрутится, т. к. рама не даст. У меня была мысля такая:
    Сделать пластину, вварить в нее болты, которые будут вставлятся в фронтальную часть и фиксировать на сцепке. Это будет опора. А относительно ее приварить сверху и снизу пластины, просверлив дырочки для шкворня. Получится как ящичек, который имеет прорези для скобы и одевается поверх, крепится на двух болтах.
    Что он дает? Утолщение материала скобы, тем самым уменьшает разбиение отверстия.
    Вот такой "огород" я задумал сделать...
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    На моем прицепчике с завода предусмотрена регулировка длины дышла (видите болтик сверху-три варианта длины), да только даже при максимальной ее длине мне было некомфортно управлять мк (рукоятки управления были слишком длинные).Пришлось взяться за болгарку/сварку:)Теперь ручки в живот не упираются:hello:
