1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Procentych
    Procentych
    Procentych
    Я ещё коробку с фрезами не вскрывал, там инструкция хоьб есть как их прикручивать, а то не той стороной, как сегодня сцепление вечно прикручу.
  2. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Должна быть. У меня есть. Всё в картинках.
  3. Procentych
    Procentych
    Procentych
    У меня ещё проблема с поливом если засуха. Речка в трёх метрах, а таскать замучаешься. Видел насосы к мотоблоку, никто не использовал, и где купить? Или лучше отдельно мотопомпу купить?
  4. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    С помпой не сталкивался. С поливом тоже летом бывают проблемы. До речки метров 300. Где то читал про помпы на МБ, только не помню, на каком форуме. Я себе купил бы отдельно помпу. Мало ли, МБ вдруг понадобится, а занят помпой. Но это моё мнение. Второй колодец буду рыть, чтоб решить проблему с поливом.
  5. Procentych
    Procentych
    Procentych
    Нет, бочки наполнить, если сухо "и то поблема", для грядок-парников понятно, вода отстояться должна.
    А вот если сильная засуха. Как хорошо картошку-капусту прямо из речки сигануть, когда у всех загибается.
  6. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Эт точно! У нас гастеры так капусту поливают. Вдоль речки несколько гектаров в том году сажали. Правда под снегом похоронили треть.
  7. Лесничек
    Лесничек
    Лесничек
    Добрый день) Повезло мне очень эксплуатировать Неву с двиг ДМ-1К. Залил в него масло в двиг Shell 10w40 и начало закидывать масло в воздухан ч/з рез трубку вентиляции и бросать масло из под свечи. Выкрутил свечу и видно что камера сгорания и поршень в масле, думаю поставить уплот кольцо алюм под свечу так как хорошая затяжка свечи не помогает. Уровень масла в двиг в норме. Пробег минимальный можно сказать новый движок. Как вы считаете это нормально если масло попадает в камеру сгорания? стоит ли слить масло и поменять его на более густое? и насколько серьезно попадание масло в воздухан, возд фильтр слегка в масле?
  8. Procentych
    Procentych
    Procentych
    Думаю, не очень хороший знак. Надо менять кольца на поршне. Не в курсе, есть ли там маслосъемное, но менять надо все что есть. Заодно проверить на дефектность сам цилиндр и поршень.
    Да, есть. Два компрессионных и маслосъёмное, по схеме:
    http://www.motovelosport.ru/cat/kyltivator_directive/08.php
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Может быть и не потребуется менять кольца. Если двигатель новый...вполне возможно закоксовование маслосъемного кольца (возможно и компрессионных тоже). Но все равно надо вскрывать двигатель и смотреть состояние поршневой группы. Возможен еще вариант такой...без вскрытия двигателя...заливаете в отверстие свечи растворитель 646-647-ой не много...пока камера не заполнится (предварительно слив масло из картера двигателя и оставив сливную пробку открытой)...и пусть стоит себе...ничего проворачивать кикстартером не надо...на следующий день опять повторить то же самое...и так несколько дней (может быть). Кольца должны откоксоваться...опять же не 100%. А произошло это я думаю от использования не качественного масла. После такого "курса лечения"... дайте испариться всему растворителю...заливайте масло (постарайтесь найти не "левое") и смотрите на результат. Вполне вероятен положительный эффект.
    З. Ы. Но я бы на Вашем месте все-таки вскрыл бы двигатель...посмотрел на поршневую и сделал наверняка. Получится быстрее по времени и надежнее по результату. С уважением.
    З. Ы. 2 Конечно не мое дело :|: ...но я бы советовал использовать специальные маслА для 4-х тактных ДВС с воздушным охлаждением. Вы пользуетесь автомобильным маслом...а это не есть хорошо...так как температурные режимы у ДВС авто и МБ различные (у МБ гораздо выше температура...отсюда и автомасло горит..и происходит закоксовование).
  10. Procentych
    Procentych
    Procentych
    Я ещё что сейчас обнаружил. Прямо на инструкции прилеплена была.
    Внимание! У вас установлен Масляно-Воздушный фильтр. Перед началом работы необходимо заполнить фильтр маслом.
    Завтра пойду глядеть, куда его там лить.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что из них лучше? Так ли плох отечественный движок?
    Мотоблок универсальный НЕВА МБ-2К-7,5 (двигатель ДМ-1К)
    Мотоблок универсальный НЕВА МБ-2Б-6,0 Intec (двигатель B&S)
    Мотоблок универсальный НЕВА МБ-2С-6,0 PRO (двигатель Subaru)
    Мотоблок универсальный НЕВА МБ-3С-7,0 (двигатель Subaru)
    Мотоблок PATRIOT GARDEN Т7,5/900 2FB PG Montana
  12. Procentych
    Procentych
    Procentych
    Я так понял, это как с холодильником (как нарвёшься). Попадётся качественный, значит повезло.
    А марка не мак важна. И не надо за лошадьми гнаться, они и так как звери.
    Сегодня для обкатки новый Honda XG200 - 10 км проехал - нормалёк.
    Фильтр действительно оказался маслянно-воздушным, туда чуток масла надо, даже уровень есть.
    GX200, конечно, МБ-2Н-5,5
    больше не надо, целину не ворочать, а телегу тащит
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А кто Вам сказал что отечественный движок плох?
    У меня на Оке стоит отечественный ДМ-1М. За шесть лет поменял только раза 3 свечи и все. Эксплуатируется правда только в весенне-осеннее время. Единственный недостаток очень шумные.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Раньше керосин лили. НО. На двухтактниках. У них просто поршень вверх надо подвести. А тут клапана ещё. Надо что бы закрытые были.
    По поводу разборки двигателя. Это таки крайняя мера. Я в детстве ей увлекался. Чуть что колоть... Батя меня тормозил. Теперь некому. Сам...
    Компрессия ничего не скажет. Она не более 4-ки, потому как у современных движков автоматический (встроенный) декомпрессор. Иначе не завести, силов не хватит.
    Масло да. Тоже рекомендую таки 30-ку на конце, оно для воздушников.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Ну да... про клапана я забыл :flag:. Обязательно надо закрыть их. Вообще сейчас ведь существуют и присадки какие-то, которые удаляют весь этот нагар...можно было бы и ими воспользоваться (только я не знаю какие). У меня знакомый таким образом поршневую на Москвич - 2141 "отквасил".
