1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Andrukevich, спасибо.
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Снял щиток. Смотрю на пониженном ручье на шкиве один край с резиновым следом, как будто клин на одном боку работает. Подвигал двигатель. При помощи сошника и штангенциркуля настроил соосность. Но не пробовал, убегался за день, на потом оставлю...
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я думаю про успокоитель... Он у меня чуть отогнут, чтоб ремень снять. Может это плохо?
    На шкиве на редукторе поменял шайбу, чтоб шкив меньше болтался. Можно так?
    Была мысля, что болтанка задумана, для того чтобы нивилировать погрешности настройки соосности.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Сергей М81, я просто штатную шайбу чуть выгнул, чтобы с небольшим натягом прижимало шкив и он не болтался и не гремел.
    Минусов в отсутствие болтанки не обнаружил.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Сергей М81, еще про успокоители. При выключенном зажигании двигателя (можно скинуть колпачок со свечи чтобы точно не завелся) прокручиваете вал заводилкой (или рукой за шкив) и смотрите, чтобы шкив прокручивался и не прихватывал ремень, если прихватывает то поджимаете ремень, например, отверткой, чтобы не прихватывало, а потом под это расстояние подстраиваете ограничитель. На мой взгляд, так проще настраивать.
  6. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Стандартные успокоители, без доработки, малоэффективны на среднем ручье шкива.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Nik 66, согласен, поэтому выше давал ссылку на переделанные. Один раз сделал, настроил и забыл. Можно переставлять ремень, менять, быстро навесить, снять снегоотбрасыватель.
  8. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Я наматываю моточки изоленты на края успокоителей, Все собираюсь, то загнуть, то нарезать резьбу, и накрутить выточенные бобышки, но так до сих пор на изоленте и ездию. Сотрется опять намотаю.
    Там в чем проблема, шкив повышенной передачи выше чем пониженной, и при перекидывании ремня на пониженную, успокоитель бездействует.
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    @ГАИ, спасибо за информацию!
    Почему-то эти вещи не пишут в инструкциях. Приходится или самому догадываться или черпать информацию из чужого опыта.
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Еще хочу про соосность спросить - соосность настраивается для обоих ручьев сразу? Или приходится под каждый ручей в особых случаях двигать двигатель?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто опыта еще нет. Плавно отжимай ручку сцепления и забор ломать не будешь. Мотоблок при этом трогается плавно.
    Как удобно будешь себя чувствовать так и ездий все равно у Вас счетчика с тахометром нет. Я на пример ездию на Оке на 2600-2700 На 2000 уж слишком медленно телега едет. Просто немного регулируй скорость нажатие и отпусканием ручки сцеплением ровная дорога быстрее ехай, яма впереди так отпусти немного ручку и накатом проезжай. Ручку газа меньше трогай и будет хорошо.
    А потом от телеги еще многое зависит. Вы сидите на телеге почти в метре от земли да и колея узкая поэтому все ямки и кочки сильно на пятой точке отдаются. Чем Гагаринская телега и лучше что сидишь низко и колея шире.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Сергей М81, сразу. Настраиваете на одном, для другого ручья сама получится.
    Можно приложить линейку к торцу ведущего шкива и проверить одинаковость расстояния от нее до ремня (натянув его) в разных точках (где ведущий, ведомый шкивы).
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На соседнем форуме прочитал про цепные редукторы, не зря их не делают заводы вертикальными, максимальный угол для цепного редуктора без натяжителя 60 градусов для долгой и без ремонтной работы, я это к тому что многие вертикалят редукторы.
  14. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    ссылку в Л/С пож.
    РS Спасибо нашел!
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
