1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я у себя крылья не снимал и не думаю об этом, а при фрезеровке ставлю дополнительные, конечно теряю время на установку, но я не парюсь.
  2. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Весной земля мягкая влажная, практически и не пылит. А вот летом да. Тоже хочу сделать доп щитки, все ни как руки не дойдут.
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    У меня в комплекте шли:|:
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    В случае пыли я воздухан перекручиваю на 180 град, чтобы был забор чисього воздуха, а не пыльного, из-под колес. Если не забуду, сфоткаю.
  5. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ну даже если в лоб ничего не прилетит, все равно на участках бывает пыль столбом и воздужный засорятся быстрее, да и земля фрезеруемая летит во все стороны, щитки ее как-то "укладывают". Поэтому не знаю даже с какой целью щитки снимать. :)] Я даже хотел брыговики сделать в транспорте, пока руки не дошли. При езде с прицепом тоже летает всякое, прилично...
    Единственное минус - острые они, можно порезатся, мимо проходя. На МК у меня резиновые вкладыши по бокам.
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Свои цели я озвучил выше.
    На моем китайце они немного загнутые:victory:
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Для владельцев Субариков, не знаю пользуется кто или нет, но думаю будет полезно, заливать бензин в бак очень удобно через отрезанную полторашку, хорошо становится в горловину с сеткой, и видно сколько налить в бак.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    И не только Субариков, но и Бриггсов, Хонд и всех их клонов.
  10. Dendystyle
    Dendystyle
    Dendystyle
    Ижевск
    Когда появились полторашки в начале девяностых) производители воронок свернули свое производство :)
  11. Dendystyle
    Dendystyle
    Dendystyle
    Ижевск
    Что я сделал для своей Невы : 20160504_135222[1].jpg колеса для удобства транспортировки. Можно катать по огороду одно удовольствие :)
    Установил фильтр из войлока: 20160504_133223[1].jpg 20160504_133444[1].jpg 20160504_133514[1].jpg 20160504_133825[1].jpg Ликви Моли не рекламирую :) просто бутылка удобная :) масло может быть в ней любое :)
  12. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Стал обладателем Невы. Скорости включались со скрежетом пока не стёрлась краска на маховике, теперь чуть качнёшь как часики переключаются. Первым делом проверил масло в двигуне-на уровне, масло в редукторе тоже даже малёха вытекает. Культивирую сначала на первой скорости 2-4 раза в зависимости от почвы а потом 1-2 на второй. Сегодня попробовал огрузить 16 кг блином стал брать глубже но пока не обкатаю больше огружать не буду. Что ещё,? А ,-вот ,добавил полоску карбоната на вторичное крыло т. к на второй передаче сильно забрасывало землю на мотоблок.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо себе примастырить, а то бинтик торчит, не по феншую.
  14. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Пойду и я кусочек синдипона воткну раз так надо, лишним точно не будет).
  15. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Скрежета быть не должно. Скрежет от того, что вращается шкив редуктора и при смене передачи соприкасающиеся шестеренки друг об друга "стучат". А при переключении передачь все механизмы КПП должны быть неподвижны.
    Перед переключением посмотрите на шкив и на ремень - не вращается ли?.. Я делал первую версию самодельного успокоителя и у меня не сразу ремень "успокаивался" после октлючения сцепления, после переделки на другой шкив моментнально стал останавливатся и скрежет я слышу только если недовключу передачу, а так про него забыл...
