1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Извините я шкив редуктора обозвал маховиком...
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ну я догадался что речь о шкиве, просто не знаю каким образом там краска может стерется...
    Если у меня сомнения - я смотрю (при заведенном моторе) на ремень и ролик сверху, если они не крутятся, ремень стоит на месте. Я спокойно переключаю скорость. Если заедает, покачиваю обычно, некоторые этот "маховик" чуть крутят рукой, чтобы передачу можно было включить. Кому как нравится. Скрежет все же нежелателен, зубья шестерен забьются... ИМХО
  3. Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Несколько дней назад пытался культивировпть, немного обалдел от шума редуктора, потом понял что цепь так брянкает. понял что даже 7 лошадок субаровского с запасом и больше не надо
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чаще всего брякает сошник, конструкция такая, а если будет брякать цепь, то она давно бы порвалась.
  5. stopservice
    stopservice
    stopservice
    Если не сложно, замерьте плз штангенциркулем, кто-нибудь диаметр шкворня на Неву МБ-2. Мотоблок в деревне. А нужно очень прицепное к тележке сделать. Поиски в интернете дают где 16 мм, а где то 17. Хочу прицепное на подшипниках сделать, нужны точные размеры. Так же если не сложно снять замер диаметра отверстия под него. Заранее спасибо.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Диаметр шкворня 16 мм, а отверстие в сцепке 17 мм.
  7. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Вроде тоже шкворень мерил как то ..16мм ..а отверстие не мерил.
  8. pastor55
    pastor55
    pastor55
    @stopservice, отверстие (новое не разбитое) 16,9 мм. С учетом краски около 16,8 мм.
  9. sityy
    sityy
    sityy
    Переславль
    Подскажите, культиватор нева мк 200. После зимы, начались проблемы. Обороты начинают плавать после получаса работы, мощность падает, при максимальном газе глохнет. Свеча в черном нагаре, почистишь, минут 15 нормально работает, фильтр чистый. Что то с карбюратором? Каюсь, бенз на зиму не сливал! Еще какая то пружинка отвалилась, так и не нашел откуда она. Понимаю, что было уже скорее всего, но на даче инет очень мееедленый (Что может быть?
  10. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Вы же сами пишите- бензин не сливали. Попробуйте всю магистраль прочистить. Свечу заменить (мало ли..). Пружинка? Смотрите схему на двигатель, откуда она. Скорее какая то регулировка на карбюраторе.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Двигатель какой? Культиватор культиватором, а двигатели разные. Нагар какой, бархатный или блестящий?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @pastor55, а у меня 16,5 мм без краски после небольшой эксплуатации.
    есть еще новая запасная сцепка, руки только пока не дошли измерить в ней отверстия.
    Родные шкворни 15,8 мм
    Покупные "черные" 16-16,2 мм.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Можно начать с того, чтобы слить все топливо и залить новое. У меня было при покупке другого МК - плавло, чихало что-то. Я слил. грязный бензин. Если не поможет то дальше искать. И найти откуда пружина...
  14. sityy
    sityy
    sityy
    Переславль
    Двигатель хонда, нагар бархатный) Я так понимаю смесь богатая!
  15. sityy
    sityy
    sityy
    Переславль
    Знать бы где искать (Весь облазил
    А бензин я уже новый залил
