1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Похоже она.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Вроде там ничего похожего и нет больше.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Заметил, что груз на клюве более эффективно действует.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Но и на колёсах он не лишний! ;)
  5. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Баланс мотоблока нужен т. к держать будет легче, а понял я это когда поставил плуг и поехал на место пашни, и ещё представил что будет в два раза тяжелее когда окучник двойной поставлю
  6. Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Я утяжелитель таким образом сделаю - маховик от камаза (40 кг с чем то весит) и ступица - ступицу просверлю и с помощью болтов притяну маховик. Потом все это дело повешу на перед.(клюв) Колеса не буду утяжелять - редуктор цепной и половинка оси.
    Все это есть - но по времени прям беда. Кстати такой вопрос - а можно с минимойки обливать двигатель и сам мотоблок?
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мою минимойкой, но на двигатель стараюсь не лить и перед мойкой даю остыть .
  8. Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    в общем лучше пакетом двигатель накрыть. А если движок помыть то обезжиркой через жуком его облить. Пыль сбить.
  9. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Никогда так не делаю. Весной открываю кран, осенью закрываю. Ничего, ниоткуда не сливаю и не вырабатываю. Зимой, раз в месяц, а то и в два (конкретных сроков не придерживаюсь) завожу всю технику (БП, пила, триммер, "гена" если не пользовался) даю поработать, и опять в "стойло". Бензин с "Подсолнухов".
  10. Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Сегодня посадил картошку с помощью двухрядного окучника, а вообще думал что не выйдет - запарился но все же смог. Окучивать буду с ним - дисковый не буду покупать.
    Но надо все же купить картофелесожалку.
  11. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Как крепили окучник, можно фото? в планах покупать его. Пока посадил так,-фрезерую один проход, натягиваю шнурку, копаю лунки, удобряю и торкаю картофан потом опять прохожу фрезами и т. д. Дело в том что купил грунтозацепы 600 мм и с плугом они не пошли выгнул сцепку на изнанку т. к регулировочный винт пришлось ставить в низу а не так как положено, придётся для плуга докупить грунтозацепы 460 мм .
  12. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Двухрядный проблемно будет, многие в нем разочаровывались. Лучше дисковый окучник, Г3 на 600 как раз для него.
    С лунками у вас тоже неплохой вариант, некоторые так сажают.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так Вы посаженные клубни присыпаете фрезами, что ли?
  14. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    лопатой выкапываю в первом проходе лунки и сажаю, потом прохожу рядом с первым проходом второй и выкапываю лунки второго ряда а землю сыплю в лунки предыдущего ряда и т. д на четвёртый проход получается два ряда.
  15. Фишерманн
    Фишерманн
    Фишерманн
    Альметьевск
    Сажал по совету увиденному в ютюбе..Сначала бороздки двухрядным окучником, причём второй идет по ранее сделанной борозде (ГЗ на расширителях, межа 65 см). Попытался завалить двойным...Беда. По увиденному совету снял ГЗ поставил резиновые колеса (с расширителями) и один окучник посередине. И по бороздам с картошкой пустил. Пошло на ура..Резиновые колеса с картошкой ничего не делают (практически даж не наезжают). 10 соток часа за 3 управился.
