1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Daurkhan
    Daurkhan
    Daurkhan
    масло течет из тросика ..потаму что создается давление в редукторе...открути крышечку сверху на редукторе и прочисти ее...в ней должна быть дырочка...у меня такая же ситуация была...тоже стоял года два...купил ...поменял масло...завел ...вспахал огород соток 10 ...все вроде нормально...сегодня стал пахать и заглох...а инструкции нет...открутил свечу почистил...вроде завелся...минута и заглох...даешь газу и начинает глохнуть...мужики что делать то... скиньте ссылку...
  2. Procentych
    Procentych
    Procentych
    "открутил свечу почистил...вроде завелся...минута и заглох...даешь газу и начинает глохнуть"
    Первым делом, думаю, надо проверить воздушный фильтр не засорен ли (не забывать после пуска открывать заслонку если пуск производился при закрытой). Для перестраховки заменить свечу на новую. Ну и в последнюю очередь, снимать и чистить-продувать карбюратор.
  3. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Добавлю с вашего позволения: незабываем про топливный фильтр. У меня так триммер умирал .
  4. Procentych
    Procentych
    Procentych
    Глянул водяные насосы для МБ-2
    http://www.lander-mobilk.ru/sh14.html
    3800 рублей.
    Что то дороговато я думаю. Но желание купить не пропало.
  5. Бдыщь
    Бдыщь
    Бдыщь
    Разобрался, докупил пару болтов М10, прицепил. Пашет, но тяжко - культиватором приятнее. :)
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вылетает на нагрузках 2 скорость, планкой фиксатором не лечится, подскажите как исправить ? Спасибо.
  7. Procentych
    Procentych
    Procentych
    Гм. Разбирать коробку и смотреть что там. :)
    У меня на Оке (автомобиль) клинила вторая скорость, дешевле Оку было купить этого года чем коробку передач к ней. Разобрал, глянул, мдооо. Хотел было уже списать машину. Гляжу, там пальцы такие на каждую скорость. Заклинил я один палец, чтобы вторую воткнуть невозможно было. Так и проездил два года ещё с первой на третью. :)
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    , у меня не Ока, а мотоблок. А когда разобрать, что там смотреть ? Про это испрашиваю.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Такая же неисправность была на Питерском МБ у соседа. Я помогал ему его разбирать. В общем...как оказалось после вскрытия...съело зубья большой шестерни в редукторе. Шестерню поменяли...все ок :victory:. Разборка редуктора никаких сложностей не представляет. Минимальное количество инструмента + прокладка, которая может порваться при разъединении половин редуктора.
  10. Daurkhan
    Daurkhan
    Daurkhan
    Привет всем...весь инет обшарил по поводу картофелекопалки для мотоблока...искал чертежи...но никто не выкладывет...мужики не жадничайте ...скиньте ссылку если есть...
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да зайди на МС http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=49 и посмотри в темах на любой вкус найдешь.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А штатную не купить?
  13. Бдыщь
    Бдыщь
    Бдыщь
    Кстати, то же самое. :)] Хотел написать, залез, а тут уже написали. Планку задвинул максимально влево - бесполезно - на первой гребет, на второй, под нагрузкой вылетает. А вторая так нужна на культивации!
    О! Спасибо, камрад! А не сохранился ли номерок или название этой шестереночки, или она там одна такая?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Она там одна такая. Но мы с соседом сначала нашли причину, потом эту шестерню в пакет и в магазин с ней. В магазине нам выложили 2 шестерни...оказалось у них разные посадочные места. Мы сравнили со своей и взяли нужную. Наверное зависит от года выпуска (литье картера редуктора). Так что покупать только сравнивая надо. Кстати вспомнил...этот же сосед потом купил редуктор в сборе б/у за недорого...так там как раз шестерня и посадка другая.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Зайди сюда и посмотри на свою Неву деталировки с номерами http://www.motoblok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=84
