1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Сколько расстояние между рядами?
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Плавающее, где-то от 70 до 55, не замерял точно
  3. Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Денис Иванов 21
    Есть китайские аналоги невы у которых редуктор имеет 6 гранные оси? Круглые уже в печенках сидят - проблемно поставить и вытащить стопора. - вот этот минус больше всего огорчает
  4. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    По опыту с МК трудно вытаскивать стопора, когда от ударов у них две юбки образуются, которые мешают. Я их напильником стачиваю потом. Это из-за люфта - разбиваются отверстия в удлинителях. Причина всего - дешевая технология изготовления. Шестигранники щас у китайцев только.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    После сегодняшнего окучивания пришел к таким же выводам:hndshk:Междурядья увеличить до 85-90см,по краям картофельного участка оставлять разворотные полосы шириной, равной захвату фрезы из четырех секций-110см.
    Вот где на узком ходу проявляется недостаток мб и мк с высоким ц. т. :(
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Есть.
    У моего китайчонка это один из главных (немногочисленных) плюсов:super:Раньше работал итальянским 50-кг культиватором, но с круглым валом, соглашусь-шестигранка рулит:victory:
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Да, есть такое.
  8. Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Mega_naxapb
    Красноярск
    Не много будет 90 см?
    тут на форуме читал что оптимально 67-70 см, с учётом этого начертил схему удлинителей токарю. Пока еще не сделали, там плавающая ширина грунтозацепов выставляется. Примерно от 60 до 76. А тут инфа пошла что вообще 85-90.
    Чем не устраивает колея в 67-70 см ?
    тут про проточки на шестигранных валах говорит (на 52-ой минуте) -
  9. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Трудно было не из-за цт, а что рога мб упирались в забор и не давали делать нормальный разворот.
    Я видел как на видео делали - между колес проезжают росток и в междурядье разворачивают. Но так как междуряде было узкое, это было проблематично, да и на видео они делали на широком ходу, совсем другое. Пришлось выкручиваться, порой одной рукой держать ручку сцепления и прижавшись к забору спиной... Каждый раз ругаю себя и все равно сажаю близко...
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Еще про ЦТ. Когда идет между рядов, бывают неровности и как в детском стишке - идет бычок качается. Иногда бывает желание встать ногой на соседний ряд из соображений подстраховки. На всякий... А так, чтобы удерживать, ну пару раз было. Все было именно так как на видео я видел и как себе представлял. Что касается забора - нужно расстояние от начала колес до самых ручек + минизапасик, это и будет нормальное расстояние от забора до картошки. Забыл ручки опустить, думаю поэтому было трудно, да еще старался немного подталкивать, а думаю зря, может с пробуксом шел бы дальше.
    Потерял гайку со сцепки и болт из коробки с глушителя. Гайку я нашел другую, а вот болт я не знаю, если опять американская резьба. Что забавно на МК тоже потерял болт с глушителя, но не мог найти с американской резьбой, даже не представляю где такие искать...
    В итоге - окучивать Невой можно на узком ходу, покачивает, но не заваливается. Главное колесами ботву не подавить, а то порой так узко было, что я прищурив глаза проезжал...
  11. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    По причине неудобств в междурядной обработки...
  12. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Вопрос, между грядная обработка обуславливается высотой ГЗ, а ширина колеи шириной ГЗ ? Так я понимаю?
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Тут имеется ввиду обработка на узком ходу.
    Есть два варианта междурядной обработки - когда мотоблок ставится на узкий ход и "влазиет" между рядами. Второй - когда на больших колесах или ГЗ поднимается над ботвой и работает дисковыми или двухрядными окучниками. Просто при первом варианте важно чтобы ширина рядков была комфортной для обработки, а не как я вчера выруливал, желая чтобы колеса по-минимуму потоптали ботву... Ювелирная точность. Не скажу что очень сильно напрягает, просто растения жалко.
  14. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Мужики как ни крути! Для невы МБ2 лучше всего дисковый окучник. На родных ГЗ, на широком ходу первая окучка. Вторая и последующие можно и на штатной резине на широком ходу. ширина рядов 60-65см. Да на первый взгляд можно и повыше ГЗ. Но картофельной ботве, ниче не станет если её немного и примнет. Через пару часов ботва становится на место.
    Я много лет окучивал двойным ушастым, и к первой окучке подходил с нервным срывом:)]. Тяжело сделать ровно. Да, последующие окучивания, когда гребни уже нарезаны то боль мень. Последние лет пять- только дисковый окучник:super:. Ушастым сейчас только нарезаю борозны, и то только одним.
  15. pastor55
    pastor55
    pastor55
    @Сергей М81, укажите тип резьбы, размерность..есть одно местечко.
