1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Салют 100 и Тарпан. Тарпану 13 лет, Салюту год.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Видео не очень хорошего качества, но показалось, что захвт у плуга маловат, и при такой глубине не оборачивает полностью, мне рне очень.
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ну так весь и вопрос - это связано что настроен на слишком большую глубину вспашки или ошибочная геометрия плуга? Стоит ли брать такой...
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По видео понять ни чего не могу, по геометрии, нп аскидку, для нормального оборота пласта ширина захвата должна быть в полтора раза больше глубины вспашки, мой так и действует, а вот крошит плохо, но мне и не надо, главное для меня оьернуть пласт.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Иванович, спасибо за инфу:hndshk:Пойду замерять ширину захвата моего ВРМЗ_овского плуга. Ширина лемеха там, вроде, 21,5см,а вот ширина захвата...:faq:
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Andrukevich, длинна лемеха, и она для захвата в 21 см должна быть примерно 33 см.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Иваныч, так и есть:hndshk:Лемех 31см,ширина захвата-21см.Тогда получается, что глубина вспашки должна быть всего 14см...:faq:
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что мало, ну до 17 можно, если техника потянет, я не парюсь с 15 см глубины, для запахивания осенью сидератов достаточно, а весной фрезами на сколько смогу:victory:
  10. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Ребят, как я понял окучник может любой быть, главное чтобы сцепка подходила к окучнику и мотоблоку, я прав?
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Точно.
  12. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Есть окучники в виде колунов, такие мне не нравятся.
  13. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    Вот интересно перед окучиванием межрядье надо рыхлить? ? или МБ и так справиться Сосед МБ поставил на две фрезы и окучник Фрезами рыхлил и тут же опахивал Думал также зделать. НО подумал что мой МБ под собственным весом будет зарываться и опашник будет его еще больше держать Народ подскажите как правильно? ?
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    От земли зависит. Мотоблок то справится, результат может разный быть. Удерживать Неву на двух фрезах, думаю, не слишком легко, Салютом, да, я прохожу сразу на фрезах с доп. уголками и окучником по любой земле.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Форумчанин ГАИ своей Невой обрабатывал полольниками без окучника, но как он писал не понравилось, земля превращается в пыль, но это на его земле, а полольники это те же две фрезы с лопатками, так что всё возможно.
