1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, какой толщины переходная пластина под двигателем в 9-сильной модели МБ Нева?
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Олеган1981, если МБ 2 субару 9 л, то двигатель сразу на раму ставится без переходной пластины, про другие не помню.
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    У меня такой вопрос. Кто нибудь копает картошку на штатных пневмоколесах? Виктор все говорит что на Оке копает. Но не совсем понятно как с редутором - не низко ли он будет? Будет ли чертить по холмику. А на узком ходу вроде совсем неустойчиво должно быть. И есть ли смысл пробовать.
    Грунтозацепы-то у меня есть, только удлинители нужно доработать. Рассматриваю альтернативные варианты. :)
    Имеется в виду обычная веерная копалка, не грохот.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Сергей М81, это ведь зависит от высоты грядок, а она может быть разной. Положите рейку поперек грядок и измерьте расстояние от нее до земли где пойдет колесо, потом сравните с клиренсом. Хотя по опыту, если слегка цепляет, то отрицательных последствий не заметил.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    сегодня на рынке осматривал Неву с движклм 7 лош. там точно двиган был на переходной пластине. я к чему, на видосе показано что с этими переходными пластинами в итоге бывает. рвет их в местах крепления т. к. более 1,5 мм толщины их не встречалось. к раме да, тут я согласен это правильно
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Олеган1981, у меня такой мотоблок с субару 7 л, эксплуатирую круглый год с 2013 года, пластина цела. Если не забуду толщину измерю, из интереса. У фирменных движков очень маленькие вибрации, ничего не откручивается, так, что за пластину я не опасаюсь.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ГАИ, да, если несложно, померьте плиз, очень интересно. Скажите, как Ваш МБ, с 7 лош. силами, тянет плуг целину? не жалеете что 9-сильный МБ не взяли?
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Олеган1981, измерил, получилось 2,4 мм. У меня основная нагрузка на движок получается от снегоотбрасывателя, когда мокрый снег кидаешь, но мощи пока хватало. А в остальных случаях имеющейся мощности с избытком и с плугом тоже. Что не взял 9 л не жалею.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ГАИ, для снега у меня трактор эо 2621... как думаете, у меня просто земля новая и жесткая, целины хватает, какой мощности взять, 7 или 9 лошадей? разница там не особо большая 9 сильный мб вроде самый тяжелый 100 кг весит...
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Олеган1981, а что, ваш трактор не может землю пахать? Насчёт мотоблока (МБ 2; МБ 23), моё мнение, по весу почти одинаковые (5 кг разница не считается) рама на МБ 2 жестче, а вот ремень всего один, что там, что там, сможет ли он всю мощность (9 л. с) передать на ведущую ось? Сомневаюсь. И по цене разница 10 тыс. Ощутимо. Но решать конечно вам.
    http://shop.motoblok.ru/shop/product/mb-2s-65-pro
    http://shop.motoblok.ru/shop/product/mb-23s-90-pro
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Алекс Нк, у меня бульдозер-экскаватор, 5,7 тонн весом, им только КОПАТЬ можно и планировать, для пахоты стрелу снимать и плуг вешать - но он очень тяжелый, проваливаться будет...
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    :super:
    Да как же вы им снег то чистите? Отвалом прошёлся и все дела...:)]
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    спереди лопата, прокатился и все
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Олеган1981, на мой взгляд при разработке целины важнее выбрать подходящее время, чтобы земля была наиболее податливая и некоторое умение, чем мощность двигателя, которая и в случае с 7л достаточная. А в реальности выбирайте то, к чему душа у Вас больше лежит.
  15. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Ездил сегодня фитоспорином пшикать картошку. На мотоблоке. Если сравнивать с МК, я ведь тоже с прицепом использовал его, Нева - настоящий танк.
    Перед тем как пойти в гараж услышал явный мотоблочный звук, выбегаю, смотрю мужичек на той же Неве с самодельным прицепом привез мусор. Движок по виду русский, который уже не выпускают, значит давно покупал мотоблок.
