1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На вырост. ;)
  2. Procentych
    Procentych
    Procentych
    Извини, не в тему.
    Думаю если фрез увеличить раза в два, так он ещё в два раза больше прыгать будет? Но за то прошлогодние борозды перекроет, ровнее пойдёт.
  3. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    В два раза наверно перебор... Для редуктора не айс. А то что прыгает, зависит от земли. Если земля утоптана, на 1-й скорости проковырять. Потом уже на 2-й будет легче. За два-три прохода целина обработается. Я сажаю сидераты. В частности горчицу. Убрал картоху, сразу посадил. Земля не утрамбовывается. Также делаю на всех грядках. По весне одного прохода бывает достаточно. Но это по моему чернозему. В общем всё зависит от конкретной ситуации.
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Купил я его не от хорошей жизни и не от больной головы, ну такие вот обстоятельства (объясняться не буду). хотя доля авантюризма есть. ;)
    Навесное используется с Монтаной, кроме не востребованного - плуг и копалка.
    Жалко - да, но оставлять не собираюсь, продаётся.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    WineS, ну я в то время из сообщений понял именно так. Извиняйте в общем :|:.
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Да, забыл:
    Делать - нет, но пользователи интересуются, поэтому был выложен вариант изготовления или приобретения ХУ. Делается для Зирка 105.
  7. Samid
    Samid
    Samid
    Кодинск
    Подскажите пожалуйста как натянуть ремень на МБ-2с, а то что то не пойму что нужно крутить.
  8. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Ремень так просто не натянешь. Попробуйте регулировать прижимной ролик. На рукоятке сцепления ослабляете гайку и выворачиваете. Ремень лучше подберите от авто. У меня ремень был хренового качества. Заменил от авто.
  9. Samid
    Samid
    Samid
    Кодинск
    Лёха12, спасибо за совет попробую на выходных.
  10. ЧистоGun
    ЧистоGun
    ЧистоGun
    Старая Русса
    Всем привет! :hello:Я тут в теме про китайские движки упомянул, про неисправности с редуктором. Так вот, редуктор я перебрал, о чем ниже выложу отчет и поставил на свою "Неву" МБ-2к китайского Чемпиона 180-го, все прошло успешно, вчера завел, слава Богу, покатал его на фрезах по полю. Осталось разобраться с натяжением ремня - вроде висит, а при отпущенном сцеплении норовит ехать. Ремешок у меня Good Year, не зубчатый, просто клин, имеет примерно такую маркировку (успела стереться частично): A45 13x1143 Li A 1180 Ld. Вот, кстати, фотка:
    Да, еще заморочка - "вилка" от движка ДМ, которая держит ремень возле ведущего шкива на китайца не подходит, в магазине раводят руками, дескать, сами выкручивайтесь. Вот, чешу репу, чем заменить?
    По редуктору тоже не все радужно: раскидал я его и насчитал вместо одной шестеренки аж 4! запчасти под замену, вот они на фото обозначены стрелочками:
    Вот самая проблемная шестеренка (из-за которой и выбивает вторую передачу под нагрузкой) - стоит в нашем магазине 400р, есть в наличии:
    На следущей фотке вал, у которого почти полностью съедена резьба. Съедена она, видимо, об бронзовую втулку, что на фото выше. Втулка тоже выглядит потрепанной - в одном месте ее съело до самого корпуса. В магазине (он же сервис) сказали, что, видимо, в какой-то момент редуктор ходил вообще без смазки. :ogo: Ни вала, ни бронзовой втулки в магазине не оказалось, как, впрочем, и в каталоге завода "Красный октябрь". Сказали, что их больше не выпускают. Вторая шестеренка выглядит маленько покоцанной, не критично, но я хотел ее заменить. В наличии не оказалось... Вот они:
    А вот так выглядят эти самые шестеренки:
    В общем, купил я эту шестеренку за 400р (самую съеденную) и собрал все назад. Надеюсь, этот сезоне еще отбегает, а на следущий придется-таки покупать новый редуктор, который стоит у нас 12200р. Б\у принципиально не хочу (если только в подарок).Такие вот пироги. Одно утешает, что мотоблок с обвесом достался задаром! :)]
    Отредактированы изображения. Пожалуйста почитайте рекомендации и правила размещения изображений https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    ЧистоGun, не вставляйте больше фото через радикалы и прочую беду. Нафиг нам их реклама? :)
    Движок форума позволяет удобно и быстро вставлять фото довольно больших размеров.
  12. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Такой односторонний износ шестерни 2 чем спровоцирован, неправильной эксплуатацией или дефектами конструкции?
  13. ЧистоGun
    ЧистоGun
    ЧистоGun
    Старая Русса
    Даже не знаю. Может Олегыч чего скажет? Товарищи тут высказывались, что это их слабое место. Я думаю, раз завод выпускает эти шестерени, значит проблема известна. Возможно, их так съедает из-за того, что вал разбивает втулку, возможно, наоборот - съело шестерню и пошло дальше на вал. Кстати, новый редуктор идет уже с валом без втулки, на подшипнике - считаю это более правильным.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это редуктор на втулках, оние выпускались небольшое время (годы не помню), потом снова стали валы на подшипниках.
    Такой износ, как на фото, скорее всего, вызван двумя факторами - люфтами валов во втулках и "жёстким" переключением передач.
    Вообще, коробки передач всех мотоблоков не любят ударов - нет синхронизаторов и даже их подобия. И встречаются похожие разрушения практически на всех редукторах.
    Но это не так часто происходит, как кажется - вон этот сколько отпахал лет!
  15. ЧистоGun
    ЧистоGun
    ЧистоGun
    Старая Русса
    Что с ним делали до меня я не знаю, но использовали его по-полной: телега, плуги, фрезы и т. д. Последние пару лет он, вообще, стоял в гараже. Мне он уже достался "больным" - вторая передача выпрыгивала сразу. Проблему частично сняла регулировка пластиной, но ненадолго. Год выпуска на нем стоит неразборчиво, но, наверное, это один из первых МБ-2к. В принципе, разборка показала, что при аккуратном обращении и свевременной смазке ломаться там, особо, нечему. :)
