1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Ну и тогда бог с ним! Пробил все что есть в нашем регионе -есть возможность заказать в 220 вольт CHAMPION G210HT 7.0лс 208см за 5 с копейками с бесплатной доставкой на г. Краснодар. и 270-й. за 8,5. Остановлюсь на 210-м. Буду в скорости заказывать. Еще нашел информацию что это полный клон хонды 210 жх - соответствует ли это на самом деле? Огромное спасибо вам за помощь!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, процентов на 95 клон:)
    Даже, может, чуть побольше.
    Там кое-какие мелочи всё-таки различаются, но не принципиально.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну если Хонда выпускает в этом диапазоне только двигатели GX-200 и GX240 а GX-210 на сайте Хонды ни где не встречается то возможно с большой натяжкой назвать и клоном но только по конструкции но не по запчастям.
  4. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Да, действительно, по русскоязычным источникам ничего не нашел по 210GX кроме как здесь: http://elektrostroyka.ru/index.php?cPath=25. Заказ уже сделал, придет посмотрю что за мотор и как он себя будет вести. Вот кому будет интересно много фоток от самых маленьких до тяжелых http://www.master-forum.ru/garden-cai?Id=3566
  5. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Новый мотоблок Нева с двигателем Субару 9 л. с. + 8 фрез (по четыре на сторону - захват 1,5 метра). В магазине было залито в двигатель минеральное масло. Прочитал ветку форума. Большое спасибо.
    Понял следующее:
    1. купил шведскую полусинтетику для двигателя. Поменяю через несколько моточасов.
    2. следить за фильтром нужно. Может надевать на фильтр сверху медицинскую маску на резиночке? А то пыль то лететь будет ой как. Или доделать вертикальную трубочку всаса вертикально длинной 1 метр. (например из серой канализационной трубы 40 мм). Все же чем выше от земли, тем пыли меньше. Кстати, эта трубочка даст небольшой пассивный наддув цилиндра.
    3. поменять свечу на бриск и иметь свечу в запасе.
    4. вместо одного клиновидного ремня буду ставить два параллельно (нужны новые ведущие и ведомые шкивы), так как прочитал у вас, что один ремень передает с приемлемым ресурсом 2,5 л. с. у меня 9 л. с. - максимально, 7 л. с. - номинально по паспорту двигателя.
    5. клиноременная передача установлена была на максимальную скорость и минимальный момент, при попытке перехода на понижение скорости, оказалось, что прилагавшийся родной ремень стал слишком длинный. Но прочитал у вас, что оказывается, можно сдвинуть двигатель по раме для натяжения. Попробую. Хотя все равно придется покупать два новых одинаковых новых ремня (для параллельной установки).
    6. хороший бензин с заправок Бритиш Петролеум.
    7. Не очень понял про удлинение держателя сошки. (?) Ведь при удлинении будет проигрыш в силе надавливания, хотя выигрыш в чувствительности.
    8. Натяжной ролик в расслабленном состоянии задевал ободом за крыло. Подтянул, но ремень в натянутом состоянии по ощущениям слабоват, а ресурса регулирования болтом на рукоятке уже почти нет. Надо думать.
    Уже заводил, чуть чуть ходил за мотоблоком. Все хорошо. Заводится легко. 105 кг не чувствуется. С заднего сидения легковушки сам вытаскивал. Справился.
    У вас очень интересно.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну уж нет, теперь и у Вас тоже:)]
    Теперь Вы наш, домашний и дачный:hndshk:
    Ну и отчётик по мотоблоку, по переделкам, по навесному со временем будьте любезны предоставить на всеобщее, так сказать;)
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю с приобретением! Сошку сделайте как писал и выкладывал фото Леха12 в теме, то есть удлиненную и поворотную. Много проблем такой переделкой решите.
  8. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Спасибо, друзья. Буду писать вам отчеты и спрашивать тоже. Про удлиненную, поворотную сошку почитаю еще раз. Въеду.
  9. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Добрый вечер! Закончил установку нового движка на неву2, ушло на саму работу около 4-5 часов. Двигатель пришел за 6 дней из Сант-Петербурга через маг 220 Вольт. Вообще-то в инете полно ошибок, из разных источников получалось что CHAMPION G210HT имеет вал на 16 и на 19, шпонку или резьбу. Оказалось вал на 19, длинной 60 мм, на конце резьба дюймовая 3/4 UNF (мелкая). Стальной двухручьевой шкив и гайку пока не нашел - в наших краях редкость, поэтому применил то что подошло подходящее: чугунный одноручьевой и резьбу от старого вазовского маслянного фильтра. Понадобилась сварка, дрель, метчик на 8, болгарка. Несколько фотографий сделал телефоном, но они чуть позже. А сейчас несколько по сделанным мной мелким доработкам, которые на мой взгляд улучшают свойства Невы2.
    1. Перенос бака вперед для более простого доступа к карбюратору.
  10. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    2. Брызговики для защиты от грязи при езде, а главное от камней и пыли при фрезеровании земли.
  11. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Конечно пригрузы, каждый получился по 22 кг. Вырезаны были из толстенного металла резаком...
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    4. Для таких работ как культивация и окучивание на резине и транспортирование прицепа с грузом до 1т. понадобилось утяжелить "трактор". Вварил оси...
  13. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Да я смотрю Вы мастер на все руки! :super: Ждем, ждем отчета. :um:
  14. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    5. Возвратная пружина на натяжном ролике полетела где-то через месяц. Такой вариант проработал уже в 1Х12Х15 раз дольше и еще думаю проработает не меньше...
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Спасибо!
    6. После первой же попытки бить лунки под картошку отнес удлинители полуосей токарю - обрезаны по отверстия и проточены по телу для необходимой длины. Межосевое блока с ними сейчас 60 см. - это мой размер междурядий. Соответственно с ними стало гораздо удобней работать и транспортировать прицеп.
