1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. ЧистоGun
    ЧистоGun
    ЧистоGun
    Старая Русса
    Бывает... Зато не скучно. ;) Только про соосность не совсем понятно. Фотку бы в студию. А болт мне прямо в магазине предложили купить отдельно.
  2. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    Неправильно выразился, не соосность, а плоскость ручьев шкива и маховика.
  3. ЧистоGun
    ЧистоGun
    ЧистоGun
    Старая Русса
    Ааа, понятно, ну дак про эту беду я и писал - только не сверлил, а вставил втулку 19мм между корпусом движка и ведущим шкивом. Вот она, ржавенькая такая, слева - движок, справа - шкив. Так и поймал плоскость. Вроде ремень не жрет, правда и немного наездил. Будет жрать - подкорректируем размерчик.
  4. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    Втулку то я видел, без нее просто шкив будет гулять DSC_0511.jpg DSC_0512.jpg
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я бы поставил обязательно втулку на бот между рамой и проставкой
  6. ЧистоGun
    ЧистоGun
    ЧистоGun
    Старая Русса
    В этом варианте - да, без пересверливания, видать, не обойтись было - шибко далеко этот маховик вынесен. Интересно, а как средний ручей на шкиве будет работать? Большой-то - просто перевернуть шкив можно, а вот средний? Или он просто, для отбора мощности идет, для навесного?
  7. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    Не лишено смысла, хотя жесткость пластины достаточная, имхо.
  8. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    Скорее всего.
  9. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Попробовал пахать мотоблоком глину. Зарывается плохо. Норовит выскочить из земли и просто поехать. Повесил спереди утяжелитель - бетонный блочок 30 кг. Стало лучше. Куплю диск от штанги весом 50 кг. Его легко закрепить чтобы не падал. Это будет общий вес 150 кг. И еще надо наточить фрезы. Они имеют заострения, но тупые. Сено в земле не режут. Пашет очень медленно 1 см в минуту. Я пропахал дорожку 1,5 м на 10 метров. Красивая пушистая земля получается. Доволен выбором такой большой мощности. Потому что как вышел в поле на свою глину, то показалось слабым агрегатом, даже кажется что нужен огромный настоящий трактор. Слава богу у меня всего 5 соток надо пахать. И наверное только первая вспашка тяжелая - потом будет полегче. Удобрения и перегной пока не вносил. Невозможно. Сначала просто надо перепахать - разрыхлить землю. И это при том, что глина не сухая - не очень твердая. Так трудно. Перепахал на глубину всего лишь 10 см. А диаметр фрез у меня больше тридцати! Вобщем трудное дело даже с таким мощным культиватором. У меня план удобрить и посадить газонную траву уже в этом году весной. Пахал в смысле культивировал. Работа трудная. Я даже не ожидал.
  10. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    После этого занятия лежал в лежку и все болело. Уже думаю нанять кого то оператором невы2 с движком субару 9лс. Надо перекультивировать 5 соток чистой глины с внесением удобрений.
  11. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Ремень хоть по ощущениям натянут плохо, но свистел только при нажатии или отпускании сцепления. То есть при трогании и остановке. Такое ощущение, что двигатель имеет регулятор частоты вращения. Поддерживает заданную рычагом газа частоту при изменении нагрузки. А может это только кажется.
  12. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    По моему, перед покупкой мощных и тяжелых мотоблоков надо правильно оценить свои силы. И может просто пару раз нанять трактор.
  13. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
  14. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Jakomo Venciano, вот это земля. Нева с непривычки забирает много сил, но поработав привыкнете и сил будете тратить меньше.
  15. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Буду разбирать фрезы и точить лепестки на точиле. Только не понятно, почему в инструкции написано, что если фрезы перестают зарываться их надо целиком менять, но не точить? Чем их красить таким черным после заточки?
