1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    а что дает эта сошка?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Удобство, легкость, комфорт при работе.
  3. ilya1366
    ilya1366
    ilya1366
    Боровичи
    @Melared,Ну это понятно, но шо конкретно (с)? Я так понимаю, сошка нужна только при культивировании?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @ilya1366, ну да, только при культивировании.
  5. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Внес удобрения, песок и прокультивировал два раза. Стало лучше. Второй раз без гири. Надо масло в мотоблоке менять... обкаточное. Но оно совсем чистое. Жалко.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Jakomo Venciano, уже 20 часов наработали:faq:. Лихо Вы однако:flag:.
  7. ЧистоGun
    ЧистоGun
    ЧистоGun
    Старая Русса
    Ничего, второе черное будет! :)] У меня тоже первое желтенькое было - у Чемпиона черз 5 часов первое меняют.
  8. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    А мне в магазине сказали менять через два часа. Я уже наработал около трех. Сказали, что залита минералка.
  9. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Сегодня дождик с утра. Я думаю, моя глина слипнется и снова придется с гирей культивировать. Торф и сено не успел добавить, да и песка маловато. Правда для растворения удобрений дождь это хорошо.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А я что-то синтетики летней для таких моторчиков не видел. Зимнее есть B&S, а остальные все минеральные. В мануале на ДВС разве не через 20 часов первая замена написано, а последующие через каждые 100? Что-то продавцы шибко грамотные Вам попались:)].
  11. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Почитаю инструкцию. Спасибо. Но через 20 часов у меня уже работы по перекопке не будет. Наверно мотоблок буду продавать. Уже есть повреждения. Два раза выпрямлял кирпичем сошку. Она безнадежно погнута и немного винтом. И еще погнуты коренные шплинты фрез. То есть от редуктора нельзя снять фрезы. Шплинты вращаются в отверстиях, но не вынимаются и не выбиваются. Только болгаркой. Дополнителные 4 фрезы снимаются. Для перегона ставлю колеса по бокам от первой пары фрез через проставки.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Jakomo Venciano, чтобы совсем было хорошо, масло надо заменить через 10-15 часов работы, но никак не через 2:no:. Это Субару:super:, а не клон китайский. Пальцы согнуло, а вал не поврежден? Сошник можно сделать из подручных материалов.
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Jakomo Venciano -работа с мотоблоком это сродне хорошей физзарядке. Правильные приемы работы + хороший инструмент = залог успеха. Из вашей эпопеи вижу ошибки которые и привели к результату "буду продавать". Во -первых фрезеруйте на 2 скорости -чем выше обороты, тем лучше разработка. 2 - подточите фрезы, можно не разбирая болгаркой, только купите толстый круг. 3 - Сено под глиной -плохой помощник, даже с заточкой придется очень часто чистить фрезы. Пока ваши закладки не превратятся в перегной, будет мешать. Видел однажны человека пытавшегося по весне фрезеровать участок заваленный засохшей амброзией - просто цирк. Взять вилы и убрать с поверхности помеху вера ему видимо не позволяла (так же как и послушать моего совета), так и бегал с час за блоком, плюнул на это дело, ну и конечно участок остался таким же как и до попытки...4 -пользуйтесь сошником, с помощью заглубления его в землю вы регулируете скорость продвижения блока при фрезеровании. Когда освоите приемы то можно на прямой блок свободно держать одной рукой. 5 -земля должна быть в определенном состоянии, если она не рассыпается при обработке, то нечего туда и лезть. Мотоблок и оператор -это почти киборг - он выполнит все что захотите, только правильно нужно дать команду руками, заговоры не сработают. И хоть ваша спина в мыле, но попробуйте перекопать кусочек земли лопатой и сравните... А так конечно удачи, шплинты выбейте, сошник выравнивается, сломанное сваривается -все не так страшно...
  14. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Вал не видно так как фрезы не снимаются. Но есть люфт фрез на валу, то есть если бы не погнутые пальцы - фрезы бы снялись. Выбиаать пальцы не стал, мне еще раза три культивировать нужно. Потом болгаркой спилю головки пальцев и вытащу.
  15. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Продавать, так как после посадки газона будет не нужен. Земля рассыпается. У меня сделан дренаж и на юге московской области глина уже сухая. На второй скорости надеюсь будет пятая перпашка. Пока на первой, но уже без гири. Сошник, это что то специальное? У меня это пластина с отверстиями. У меня хорошее точило есть, но надо фрезы разбирать на лепестки и точить. Целый день уйдет. Хотя вы правы - острыми лучше. И еще надо было делать четырьмя фрезами, тогда бы не погнуло коренные пальцы. Но на четырех выравнивание поверхности хуже. У меня были следы от трактора глубокие и от грузовиков, сейчас исчезли, даже без грабления.
