1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Nik 66, а окучиваете на грунтозацепах (каких) или на резиновых?
    И сколько междурядье в сантиметрах?
  2. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Окучиваю на больших ГЗ (Д-530мм), междурядье 60см, можно 65см. Гр. зацепы утяжеляю, по 14кг на каждый, и в перёд на МБ порядка 20кг.
  3. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Подскажите, есть разница работать с плугом с цепкой, и без нее. Смысл обязательна ли сцепка на начальном этапе эксплуатации агрегата?
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Если плуг можно вставить вместо сошника то не обязательно. Многое навесное требует сцепку, так как иначе не подключить. В добавок сцепка дает некоторые возможности по регулировки угла атаки.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сцепка обязательна, для настройки плуга.
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Добрый день! Практически плуг для этого блока не нужен, а все что необходимо из переделок и оборудования по-моему мнению можете глянуть в сообщениях страницы так с 30-ой. Сцепка как ниже фото ниже действительно необходима, я покупал отдельно.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как Вы будете проводить регулировки плуга? :faq: Посмотрите сколько здесь регулировок IMG_0024.JPG
    А вот это не надо говорить не попробовав. Вот выкапыватель можно и без сцепки вставив вместо сошника (правда от конструкции выкапывателя зависит).
  8. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    @viktor48, а вы довольны своим плугом? что то подобное видел в магазине
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Фатограф, старый я уже для плуга да и долго и тяжело мне им работать. Поэтому несколько раз начинал пахать им, с пол огорода пропашу а потом ставлю фрезы и ими быстро доделывал начатое. Сейчас валяется в сарае и ржавеет. Фрезами тот же навоз хорошо заделывается по осени, а весной в любом случае лучше фрезами работать.
    А Вам пока мотоблок на обкатке так советую про фрезы пока забыть, ну а там сами поймете а нужен ли Вам плуг.
  10. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    @viktor48, как забыть? так наоборот говорят обкатывать фрезами
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    согласен.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Фатограф, Извините не правильно написал. Имел в виду плуг а не фрезы.
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Обкатывать лучше без нагрузки - хотя бы 1 бачек бензина с перерывами, а потом не важно какой инструмент прицепите...
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    (32) РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБКАТКИ "Хорошая притирка и рабочие зазоры между деталями могут быть достигнуты только после обкатки двигателя в течение короткого промежутка времени при пониженных оборотах и нагрузках." - практически это все про обкатку. Инструкция к хорошему мотору, который должен отработать без поломок 10 лет минимум. Спасибо, сохранил себе на всякий случай, может что подойдет к моему Чемпиону. Плуг, фреза -это не пониженная нагрузка. Вот просто неспеша покататься с прицепом -это лучше. Или как все - 5 мин тарахтит, 10 остывает- пока бак не кончится. Конечно с учетом температуры. Удачи!
