1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Да кувыркайте, только перед запуском нужно проверить уровень масла. И при работе, бывает завалится на бок или вперед...и что?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Утверждать ничего не буду, но лучше спросить у специалистов например у @Olegych, я думаю он объяснит что к чему.
  3. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
    :nono:@слесарюга,
    С телефона читал ваше сообщение и случайно минусанул. Исправлюсь.
  4. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
    Завели МБ, вроде всё нормально. Хотя ведомый шкив (на редукторе) немного «восьмерит» и ходит вместе с валом вдоль своей оси примерно2 мм. и еще на моторе (на фото) какой-то провод лишний с клеммой болтается.
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Такое исполнение, но это и не важно.
  6. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Коллега, :hello: с покупкой, мой с таким же движком, тоже осваиваю по маленьку:victory:
  7. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
    ход вала в редукторе это норма?
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Товарищи, как настраивать ручку разблокировки колеса? Все собрал по инструкции, выжимаешь ручку, все равно оба крутятся. Двиг БиС, управление на руле, если увести рукоятку в ноль, двиг должен выключаться, а не выключается, как регулировать? Как все-таки эксплуатировать, на 2\3 оборотов или на макс?
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @MIV, я разблокировку настраивал на 5 мм холостого хода троса. При нажатии на ручку рычажок на редукторе должен перемещаться, пружина на тросе при этом растягиваться не должна. Если перед нажатием на рукоятку разблокировки попытаться повернуть мотоблок, то механизм разблокировки может подклинить и разблокировки не произойдет, при этом пружина на тросе будет растянута.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Попробовать вначале увести в ноль рычажок газа на двигателе. Если и при этом не глохнет, то смотреть, на вашем двигателе, вроде под бензобаком, выключатель зажигания, провод зажигания должен заворачиваться на массу. Может провод слетел с контакта, или контакты не замыкаются.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Новый двигатель я бы не стал гонять на максимальных оборотах, да и на обкатанном у меня нужды не возникало.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    нет отдельного выключателя. Двигатель глушиться уводом в ноль ползунка оборотов.
    Сколько вешать в граммах? Масло разбрызгивается, и поэтому чем больше оборотов, тем лучше смазывается.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Под "выключателем" я имел ввиду железку расположенную на двигателе к которой подключен провод от зажигания и она закорачивается на корпус если рычажок газа на двигателе перевести до упора в положение "черепаха". Этот "выключатель" на B&S, по крайней мере который у меня расположен под бензобаком, на субару под воздушным фильтром.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У меня также .
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @ГАИ, подскажите пожалуйста, ручка газа где расположена? по середине или ближе к рукоятке?
