1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня на дальнем от рукоятки отверстие.
    На фото выключатель, это моя доработка.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Из инструкции на двигатель: "Если работа на высокой скорости не требуется, уменьшите обороты двигателя (холостой ход) с помощью рычага регулятора скорости. Это обеспечивает экономное расходование топлива и продлевает срок службы двигателя."
  3. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
    У вас свободного хода вала редуктора с ведомым шкивом вдоль оси не наблюдается?
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @e-e-s, у меня свободный ход вала около 3 мм. Был еще свободный ход шкива на валу, но я его устранил немного выгнув полукругом одну из шайб установленную на валу. Мотоблок у меня два года отработал и из-за этого каких-то проблем не возникло. Эксплуатирую круглогодично.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Это точно на БиС ? Я прочту инструкцию еще раз, но как мне кажется там наоборот говорилось о максимальных оборотах.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @MIV, я привел цитату из инструкции на Робин-Субару, в инструкции на B&S есть фраза перевести рычаг управления дросселем в положение быстро. Трактовать эту фразу, как максимальные обороты или нет- не знаю. В положениях о гарантии есть пункт о снятие с нее при повреждении деталей из-за чрезмерной скорости работы двигателя.
    Реально я как-то не заморачивался с этим, эксплуатирую на нужных мне оборотах. Двигатель B&S отработал у меня без проблем на культиваторе 5 лет и с покупкой мотоблока культиватор практически не используется.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @MIV, единственно, мне кажется полезно взять проверенный тахометр и убедится, что максимальные обороты двигателя не превышают рекомендованные производителем.
  8. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    завтра попробую, надо не забыть...:hello:
  9. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @e-e-s, аналогично, где-то около 3мм.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я после покупки мотоблока, ходил в магазин и смотрел как на других, везде был этот свободный ход.
  11. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Надо полагать что так задумано, рашн зозоро
  12. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
  13. наглый
    наглый
    наглый
    Сегодня такой же купил за 35500, еше не заводил привезли вечером, в зипе не было свечного ключа, воротка и только 3 стопора так должно быть?
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @наглый, поздравляю с приобретением. У Вас должен быть упаковочный лист на мотоблок, в котором перечисляется комплектация. У меня этот лист был прикреплен к последней странице паспорта на мотоблок.
  15. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Подскажите, какое давление в шинах мотоблока и телеги должно быть?
