1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Kamel6074
    Kamel6074
    Kamel6074
    Ульяновск
    Советую поменять развесовку Невы поставив ногу (редуктор) вертикально. Вы хотите сказать что будет компенсироваться развес за счет веса двигателя?
  2. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Ну да, получается передняя развесовка (а если навесить окучник или плуг, то нейтральная) и чтобы удержать от заваливания вперёд когда МБ перекатываем нужно лишь немного придавить ручки вниз, что для спины гораздо комфортнее нежели поднятие тяжести (ручек) вверх. При работе момент от фрез или колёс всё равно переваливает МБ назад и ничего прижимать не надо. Нагрузки на оператора уменьшаются в разы.
  3. Kamel6074
    Kamel6074
    Kamel6074
    Ульяновск
    Огромное СПАСИБО за совет, постараюсь воплотить в жизнь!
  4. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Переделка довольно проста, открутить крепление редуктора, поставить его в раме вертикально в плотную к узлу сцепки и ручек, три из четырёх отверстий попадут в тело рамы, просверлить и закрепить в новом положении. Реень старый уже не подойдёт, надо будет подобрать новый. Дышло, в которое устанавливается сошник надо будет удлинить и очень желательно сделать его свободным в горизонтальной плоскости (на одном шкворне а не на двух) и предусмотреть регулировку сошника по наклону.
    Удачи.
  5. Kamel6074
    Kamel6074
    Kamel6074
    Ульяновск
    Да тут уже покумекать надо, и еще раз СПАСИБО!
  6. Артем1944
    Артем1944
    Артем1944
    Питер
    Эксплуатирую Нева мб-2 с нашим движком уже 10 лет. Ну что сказать-есть конечно недоделки и косяки, но всё работает и не подводит (имея руки, растущие от куда надо) всё можно додумать и доладить. Последний замеченный косяк-прицепил снегоуборщик: во первых ремень привода снегоотбрасывателя короткий и постоянно находится в натянутом, или даже перетянутом состоянии, во вторых пластина (толщиной не менее 8 мм, к которой крепится труба, которая одевается на штырь мотоблока и держит всю конструкцию снегоотбрасывателя (кто видел представляет) погнулась после первых 100 почищенных метрах дорожки, тем самым ещё увеличив расстояние между мотоблоком и снегоотбрасывателем. Одним словом-наша техника)
  7. Liova01
    Liova01
    Liova01
    Весьма внимательно прочитав всю ветку и сопоставив прочитанное с собственными ощущениями от эксплуатации понял, что НЕВА вполне вменяемый вариант. Своих денег, в общем-то стОит. Только на движке не надо экономить...
  8. Скриптус
    Скриптус
    Скриптус
    Кострома
    Вопрос такого плана... На Неве фрезы по 8 ножей со стороны, планирую поставить 16 со стороны - кто пробовал и чем черевато. По Заводу рекомендация максимум 12 со стороны.
  9. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Всем доброго дня! Подскажите новичку, чем нарезать грядки под посадку картошки? Мотоблок! Нева МБ-2. Скор в поле. В эксплуатации один год. Можно окучником, или есть специальный плуг? По форуму побродил, ничего не попалось. Наверно плохо смотрел. Ваш опыт в этом деле очень важен. Сайт классный. Почти на все возникающие проблемы найдётся достойный ответ. Заранее всем спасибо!
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Плугом, скорее всего, не получится. Это с лошадкой делалось легко - проходили борозду, в неё укладывали картофель, следующей бороздой закрывали, нарезали третью - под посадку, четвёртой закрывали и т. д.
    Мотоблок правым колесом идёт по нарезанной борозде, а если там уже картошка разложена?
    Не знаю, как где, а у нас нарезают борозды окучником. Завалить их потом можно тем же окучником, но это уже нужно максимально осторожно - нужно колёса направлять по гребням. чтобы не свалиться в борозды с картофелем и не помять его.
    Обычно не очень большие площади нарезают окучником, а заделывают граблями.
    А вообще - что из навесного оборудования уже в наличии есть?
  11. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Пока только плуг. И фрезы с комплекта. Ваш совет нарезать окучником по моему правильный. На ютубе видел ролик интересный. Там нарезает типа окучником. У него такой хитрый окучник. Нарезал борозду перевернул, а там типа как бы окучник резаками наоборот. Причём вместе с окучником. Он его переворачивает, тут же проходит по борозде и заделывает гряду. Мужик один за мотоблоком, а остальное семейство только успевает картошку в борозды укладывать. Качество видео не ахти. Пытался рассмотреть, как это выглядит. Теоретически понятно, а с практикой не очень. Это я про себя. Пока "учу матчасть". С мотоблоком разобрался, как управлять и пр. хитрости. Форум просветил про двигатели Субару. Инструкция плюс опыт форумчан, глядишь, и со своей картошкой буду. Ещё приобрёл триммер Штилевский FS-55, но это уже в другой ветке. В магазине видел окучник сдвоенный. Его наверно прикуплю. И фрезы ещё хочу добавить. Двигатель достаточно мощный, 6 л. с. Обкатку прошёл в том году. Только масло поменяю.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы тогда здесь посмотрите - у них довольно большой ассортимент и иллюстрации есть.
    Купить-то Вам далеко, а подсмотреть что-то нужное может, и удастся.
  13. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Спасибо за ссылку! Буду изучать ассортимент, сроки доставки, условия оплаты и пр. ОКУЧНИК ДИСКОВЫЙ однорядный (регулируются: ширина захвата, глубина обработки, угол атаки, вот такой приглянулся. Чем то похож, как у того мужика с ютуба.
    (Ред.)
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Упс... Ссылку давал для примера, не думал, что захотите приобретать.
    Тогда - обратите внимание на то, что ещё практически всегда нужно купить дополнительно сцепку.
    У них к ассортименту свой подход - через индивидуальную сцепку к мотоблоку или культиватору присоединяются однотипные навесные орудия.
  15. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Сцепка имеется. Купил вместе с мотоболоком. Ещё заинтересовали фрезы "гусиные лапки". Но это уже с другого сайта. По большому счёту, стандартные тоже не плохие, ног надо стремиться к лучшему.
