1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Leonidd, у нас земля всякая бывает, то как пух, а то вилы не лезут, я тоже по сварке ..не очень ..но вроде получается всё жаба душит маску нормальную купить все так хвалят хамелеон ..с ней говорят сварка сама варит...:aga: вот варю потихоньку адаптер.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Хорошо получается.
    У меня хамелеон, мне нравится всё видно. Вчера начал варить и забыл его включить:aga:,самое интересное что пару прихваток сделал:aga:.
  3. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
  4. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
  5. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Кузов не самосвальный?
  6. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Петрович 753, самосвальный...брал в августе прошлого года стоил 15р
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Никак не могу настроить разблокировку левого колеса :(. Все-таки, на каких оборотах стоит эксплуатировать двигатель БиС? Есть тахометр, могу отслеживать. Скоро земельный сезон, фрезами работать на 1 или 2 скорости? И каких оборотах? Ездить на 1 скорости и средних оборотах вообще не возможно, ползет как черепаха.
    А пока обкатываю с телегой, вожу кирпичи по участку и вывожу старое железо.
  8. наглый
    наглый
    наглый
    Тоже сегодня первый раз завел, так и не понял трос газа правильно подсоединил или не правильно, а и вопрос как глушить без кнопки? Я убираю газ на руле, а потом вручную на моторе и глохнет. Еще вопрос, при обкатке можно использовать, гусиные лапки или 6 фрез?
  9. наглый
    наглый
    наглый
    Тахометр сами подсоединили?
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Да, ничего сложного. Заказывал у китайцев.
    Нужно немного подогнуть на моторе "зуб", и тогда будет с руля глохнуть.
  11. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    У моего коня разблокировка работает только если стоишь, да еще после того как нажал на ручку нужно чуть качнуть "руль" вправо-влево. Иначе шестерни не расцепить. По оборотам лучше как в описании к мотору, превышать можно только если не жалко что развалится. По фрезам зависит от конструкции редуктора. На моем верхний валик работает во втулках - только 2 ск. Если подшипники то думаю можно потихоньку на 1-й ковырять например целину, но потом перебить на 2-й.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @ГАИ, подскажите пожалуйста реализацию кнопки выключения? Что с чем соединили?
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @MIV, один контакт от выключателя идет на корпус мотоблока (масса), другой на провод от зажигания, который ранее был подключен к контакту "глушилки" расположенной по воздушным фильтром, при замыкании этого провода на массу двигатель глушится.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Не знаю почему многим трудно пахать невой, практически никаких проблем не возникло. Пробовал на первой скорости - не понравилось. Медленно и комья большие. Перешел на вторую. Почва не подарок, но каких-то негативный эмоций на стандартных фрезах не испытал. Зарывается - приподнимаю, если не помогает - делаю вправо влево и выезжает. Если начинает скакать - придавливаю сошник.
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Потому, что вы путаете две операции, вспашку плугом и культивирование фрезами.
