1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ну да, ошибся в определении. Многим сложно фрезеровать невой. Я же не испытал никаких трудностей.
  2. Victor BV
    Victor BV
    Victor BV
    Вспашка плугом не представляет никакой сложности. Если плуг заводского изготовления, не самодельный. Необходимо для пахоты настроить угол атаки, сцепкой. Угол атаки весьма условное понятие, плуг должен идти почти параллельно почве. А глубина регулируется рейкой плуга (как сошник). Обязательно утяжелить мотоблок. Наилучший эффект утяжеления достигается вывешиванием груза на (клюв) спереди. Я вешаю 30 кг спереди, и колеса по 15 кг. Плуг такой https://prodacha.ru/shop/UID_71.html, вспахивает всё что угодно, я хожу рядом, лишь для того, чтоб в конце огорода снять фиксатор с ручки сцепления .
  3. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    МБ-3 НЕВА, ни у кого нет такого, включаешь скорость, а он не едет трещит в коробке и не с места, регулировал рычаг скорости ..помогло немного но не до конца, временами всё равно такое ощущение что не до включает скорость?
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Сложности конечно нет. Когда я был молод, я пахал 10 соток, выпивал 0,5 водки и шел на работу во 2 смену...
    Сейчас пашу столько же...выпиваю столько же...но работать во 2 смену уже не могу
  5. Victor BV
    Victor BV
    Victor BV
    Смешно, что тут сказать. Наверно плуг не отрегулирован. Если отрегулировать, наверно можно будет и в третью смену поработать
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Victor BV,
    На самом деле смешно. На круге его по 4 раза регулировать? Участок с небольшим уклоном, И то, уклон не по всей длине..Когда едешь вниз, то мелко. Едешь вверх, на руках приходится держать. Не все так просто.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @слесарюга, у меня тоже участок с переменным уклоном, сделал опорное колесо позади плуга, и надобность в удерживании мотоблока отпала.
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @ГАИ,
    А если земля песок? колесо от мотороллера ставить?
  9. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Подскажите какой диаметр трубы на клюве мотоблока, нева?
  10. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @12qw3, 30мм,но у меня стержень.
  11. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Nik 66, спасибо ..надо сделать, а то неве мб-3 нет
  12. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    Уважаемые, подскажите. нева subaru 6 л. с эксплуатация -много. Мотоблок перестал ехать, заводится хорошо, сцепление выжимаю, валы вращаются очень вяло, что на первой и второй передаче. тросик сцепления и ремень новые поставил, подумаваю на сточенность шкива вала двигателя. вопрос в следующем, как открутить шкив выходного вала двигателя и как двигать двигатель, с рамой или сам двигатель.
  13. procentyc
    procentyc
    procentyc
    Ну вот и всё. Огород и дачу перефрезировал. Нева МБ-2Н-5,5 Двигатель: Honda/GX200. Четвёртый сезон. Масло не менял, так как 20 соток всего, осенью поменяю.
    Потери: две камеры 4,5Х10, провернулись покрышки, срезало ниппеля, потерял три пальца стопорных на удлинители осей колёс и фрезы, два заменил болтами, купил ещё четыре в магазине про запас. Прикупил ремень запасной на всякий случай, говорят чешский. А так, проблем минимум. Ни разу за четыре года не пожалел, что купил вместе с телегой. Ну и блин 30 кг на клюв обязательно. Сидение поменять ещё надо, помягче поставить.
  14. procentyc
    procentyc
    procentyc
    @Лесник2009, попробуй ремень новый купить, не дорого. Двигатель подвинуть можно, если у тебя овальные отверстия под него, но движения там будет кот наплакал.
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @procentyc, качайте нормально, утяжелители лучше на колёса.
