1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Procentych, может быть полольники купить? Народ пишет что очень довольны. Ставят их и окучник.
  2. г1а9л6и8на
    г1а9л6и8на
    г1а9л6и8на
    вот бы видео посмотреть! А полольники, получается, ставят в одном экземпляре - один с одной стороны и один с другой? поделитесь опытом, кто так делает !
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @г1а9л6и8на, Посмотрите тему "Полольники для культиватора" может чем поможет.
  4. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Доброго времени суток! Уже второй год я являюсь владельцем Невы-2 с Субару 7,5.Почитал форум, узнал много интересного, за что большая благодарность всем форумчанам, и все же так и не научился работать с этим непослушным агрегатом. С фрезованием справляюсь более-менее,а с окучиванием проблема. Валится техника на разворотах. И прямолинейность рядков сложно соблюдать. А с пахотой вообще проблема, т. е не пашет даже на глубину лопаты. Приходится толкать что есть силы. Хотелось бы узнать, кто как выполняет эти работы. И в конце фото моего помошника
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня аппарат немного другой - Угра -, но это, я думаю, не главное. В этом году первый сезон нашей с ним совместной работы. Опыта своего пока немного, но, благодаря неоценимым советам уважаемых коллег, многие проблемы были решены.
    Итак, первое. Фрезерование трудностей не вызвало. Использовал штатный комплект из 4-х фрез. При посадке применил приобретенные в местном магазине садовой техники сцепку, окучник и грунтозацепы 340х120. Поскольку сцепка была не совсем для моей Угры, а для Целины, то пришлось устанавливать её в некотором роде "вверх ногами" по причине отличия по высоте. Кроме этого, всё происходило на грани цейтнота, поэтому что-то было упущено, а что-то некогда было переделывать. Итого, первый блин был испечён и картофель был посажен. Появилось время для работы над ошибками.
    А ошибки были следующие:
    1. Сцепка была соединена на двух штифтах, т. е. жестко, так как третьего центрального отверстия на приобретенной сцепке не было. Поэтому управлять аппаратом при нарезании борозд и особенно при попытке их закрытия после укладки семян было довольно тяжело. Как говорится, хвост старался вилять собакой.
    2. Носок окучника оказался немного впереди точки соединения сцепки и под давлением встречного грунта тоже старался увильнуть в ту или другую сторону.
    Когда утихли мысли вслух нелитературного характера по окончании данного этапа работ, в спокойной памяти всплыли советы коллег-форумчан (земной поклон им за это). И была выполнена следующая доработка (см. фото)
    Изготовил две пластины из стали толщиной 5 мм, по форме напоминающие окна с арками и имеющие три отверстия: два - для крепления к сцепке и одно центральное - для соединения с аппаратом. Этим были "добыты два зайца":
    1. Сдвинулась вперед относительно носка окучника точка сцепки аппарата с окучником.
    2. Сцепка стала гибкой.
    Всё это позволило впоследствии при окучивании взошедшего картофеля выполнять работу несравненно легче, так как теперь окучник не мешал управлению аппаратом, а следовал за ним как нитка за иголкой. Для предварительного одновременного рыхления и прополки междурядий, а также буксировки окучника мне пришлось раскомплектовать и перебрать фрезы. В результате остались две фрезы на "узком ходу" (см. фото)
    Разговор об устойчивости, особенно при развороте с одного междурядия на другое, конечно, не шел. Но зато можно было маневрировать не повреждая кусты. На будущее для решения этой проблемы есть одна задумка, но пока в стадии эскизов в голове.
  6. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @салазар, у вас каток от ДТ в переди, вот по такому катку крепите на колёса от авто (снаружи, полуось как и ступица крепится изнутри диска).Сцепка для пахоты и для остальных работ удобнее как у @лучшесам1, только развернуть. По отверстиям в скобе МБ смещайте её вправо что бы плуг отрезал тонкий пласт и крепите на один палец для подвижности. Окучиваю на широкой колее на колёсах авто (междурядья 65см) двухрядными окуч..вначале неглубоко, через несколько дней уже основательно. Для удобства можно как противовес и спереди МБ такой каток навесить.
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    1. Применяйте расширители
    2. На метал. колеса добавьте веса примерно по 20кг на каждое
    3. Для устойчивости и прямолинейности применяю 2 окучника
  8. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Фрезы на узком ходу я то же делал, более того, все ножи (8 штук) ставил как вы, обрезал трубу от штатных фрез, при случае сфоткаю. Первое окучивание проводил ими. А вот идея со свободной сцепкой окучника мне понравилась. Больше всего намучился при окучивании именно с тем, что окучник выдергивает картошку.
  9. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Есть у меня грузы для колес. В молодости спортом увлекался, сохранились с тех пор гири разборные, 16-24-32 кг. Блины по 8 кг, думаю закрепить на колеса по 2 штуки. Конструктора, по видимому, где то просчитались, сделав место крепления грузов на клюве. Груз на колесах понизит центр тяжести, думаю устойчивость повысится. Сажаю картофель под трактор пока, междурядья 70см.Большое спасибо за советы
  10. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Вот мои обещанные фото. Колеса специально делал для пахоты, но мало помогают. Прилипнет навоз к ним и буксуют. Аппарат утяжелял, как мог. Вопрос по плугу: может, с ним что то не то? Покупал самый дешевый. В любом случае, прислушаюсь советам выше, попробую уменьшить ширину захвата, и утяжелить еще
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчет колес рекомендую заглянуть в тему "Выбор грунтозацепов". Очень интересным считаю Ваш вариант сборки фрез.
  12. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Салазар, у вас ножи на фрезах стоят не правильно. То есть, часть ножей стоят правильно - острием по ходу вращения, а часть - не правильно. Я тоже собрал восьмилепестковые фрезы, но при помощи небольшой подточки удалось правильно установить ножи, остриями по ходу вращения.
  13. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Это было сделано специально, что бы меньше тонули в междурядьях. У вас фрезы, как я понял, используются по прямому назначению, рыхлить. А мои-как ходовые колеса при окучивании. Но, считаю, моя конструкция не совсем удачна, приходится приподнимать окучник, а то зарывается. Тут, на форуме, упоминаются полольники, но у нас такие не продаются, а сделать самому -руки пока не дошли.
  14. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @салазар, у фабричных ГЗ обод сделан из полос, то есть площадь налипания гораздо меньше чем у ваших, да и поперечины не так часто приварены. У меня малые ГЗ лежат практически без дела, только бороную на них.
  15. negodnik
    negodnik
    negodnik
    ИМХО: уголки (грунтозацепы) нужно было варить не перпендикулярно ободу, а под углом, грунт бы в таком случае сгребало в сторону (как косой лопатой снег). Меньше навоз налипать будет.
