1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @vasiliy_achinsk, У меня на сошник одевается т-образный профиль и за счет перестановки сошника увеличиваю высоту подема, а механизм довольно устойчиво стоит.
  2. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Истино, такой вариант решает сразу две проблемы: устойчивости и подьема на большую высоту. :victory:
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @vasiliy_achinsk, Техника стоит в гараже в прицепе, и если сегодя попаду в гараж будут фото.
  4. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Обхожусь легко без всяких приспособ. Все, что нужно для смены колес на грунтозацепы, фрезы и т. п. уже в комплекте с мотоблоком, а именно задний крюк (зацеп, упор... как его еще обозвать?)
    1. ставлю МБ на любом участке ровной поверхности;
    2. подтаскиваю нужные для замены девайсы (каждый к своей стороне мотоблока) на расстояние вытянутой руки;
    3. упираясь в топливный бак, одной рукой наклоняю МБ так, чтобы заменяемый девайс чуть оторвался от земли, второй рукой снимаю шплинт, затем сдергиваю девайс, убираю в сторону;
    4. дотягиваюсь освободившейся от снятого девайса рукой до подтащенного в п. 2 девайса, устанавливаю его на МБ, шплинтую;
    5. опускаю МБ на землю.
    6. проделываю все то же самое с другой стороной.
    При регулярных тренировках времени на замену уходит все меньше и меньше. :hello:
  5. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    так то оно так, тоже сам так делаю, но когда три или четыре фрезы с каждой стороны, то особо не айс
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Бывает так согнет стопорные пальцы, что молотком не сразу выбить можно. Лучше потратить десять минут и сварить подставку и не мучится.
  7. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Ни что не мешает поставить МБ на землю и выбить шплинт, а уж потом снять колесо (мое личное ИМХО)
  8. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Я никого не отговариваю варить подставки и прочие приспособления. Сам люблю что нить творить. Но таскать помимо фрез/грунтозацепов еще какую-то железяку (которая что то весит) ИМХО не всегда удобно.
  9. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Вообщем производитель пока не додумался до приспособы заводской для этого или домкрата какого. Каждый изобретает свой велосипед)
    Я вот тоже пока подпираю плечем, но это не дело, так как нельзя так. Буду мастерить что-то)
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Объясню если не поняли. Допустим надо сменить установленные колеса на фрезы. Одной рукой вы подняли мотоблок, упершись в топливный бак и ... заклинивший стопорный палец не выходит из своего отверстия. Вы опускаете мотоблок, выбиваете палец, потом снова поднимаете мотоблок и снимаете колесо. Я же просто поднимаю его ОДИН раз на подставке и потом могу хоть пальцы выбивать хоть что, мотоблок поднят и ничего не мешает заменить колеса на фрезы.
    Я не таскаю эту железяку, она постоянно стоит в огороде, где я и меняю колеса на фрезы. А если мне ее надо взять с собой куда либо, то положу ее в тележку и мотоблок ее веса даже не почувствует.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну вот как и обещал IMG_20150928_193218.jpg IMG_20150928_193249.jpg IMG_20150928_193318.jpg IMG_20150928_193343.jpg IMG_20150928_193629.jpg IMG_20150928_193641.jpg Извините за качество, но и так ясно, запас по подъему есть и стоит он довольно устойчиво.
  12. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Лично я ПОКА меняю колёса, как тут народ - упираясь плечом и налоняя МБ. Но это пока. Здоровье с каждым годом...
    А всё придумано до нас - посмотрите в и-нете "подставка под заднее колесо МОТО" Принцип поймёте быстро. А моты бывают и по 300кг. А для устойчивости - на низ широкие поперечные лапы приварить.
  13. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Интересно было-бы посмотреть, как таким манером ставится 68см грунтоход вместо резины. Здесь "чуть оторвался от земли" уже не катит. Здесь надо так поднимать одну сторону, что МБ запросто завалится в другую. Я тоже так начинал, но когда жена удержала (за рога) падающий на бок МБ, заморочился подставочками.
    @ivaniych Заценил Т-образный адаптер. Очень понравилось. :super: Даете мне лицензию на производство одной копии? :hello: Такой адаптер успешно заменит заднюю подставку и освободит жену от ище одной не женской функции. :hndshk:
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  15. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    ... Значит могу бессовестно копировать! :aga:
