1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    В ремень в каком положение на шкиве был?
  2. ЧистоGun
    ЧистоGun
    ЧистоGun
    Старая Русса
    Дополню к вышесказанному. Как всегда с фотками. ;) Сегодня делал ТО перед зимой - масло менял в движке и редукторе, ну, и так - болтики-винтики, фильтр посмотреть. Редуктор прошел обкатку нормально - не гремит, не шумит, скорости переключает хорошо, совсем капля - выступило масло в районе рукоятки переключения передач. Масло сошло не особо черное, скорее, со включениями металлической пыли. Обкатывал на ТАД-17, а т. к. зять работает в автосервисе, заливать приходится что дают. :|: А дали нынче такое: DSC_9467 copy.jpg
    Залил. Снял для интереса защиту, чтобы посмотреть состояние ремня и шкивов. Все шкивы живы-здоровы, иностранный ремень, пройдя около 40-45 часов выглядит так: DSC_9453 copy.jpg DSC_9457 copy.jpg Думаю, еще походит, трудяга.
    Да, нынче, наконец-то сварганил телегу, опять же из того, что люди добрые отдали (профиль когда-то покупал для теплицы и т. д.). Даже, скорее, не телегу пока, а платформу, которую еще буду доводить до ума. Ниже даю фотки. Если в кратце, то телега сварена из квадратного профиля разного сечения, дно - из листов-обрезков тройки, дышло - из старой трубы от забора, сцепка - кардан с крестовиной от "Шеви-Нивы", П-образная скоба родная, от окучника, седло от "Нивы" 2121. Да, стоит это всё на балке от 99-ки, пока без ручника. Собственно, фотки, кому интересно:
    DSC_9438 copy.jpg DSC_9442 copy.jpg DSC_9441 copy.jpg DSC_9444 copy.jpg DSC_9448 copy.jpg
    PS Может уже упоминал - не помню - на носу висит самопальный груз - труба, залитая бетоном с камнями - вес, около 23кг. Давит хорошо. :super:
  3. ЧистоGun
    ЧистоGun
    ЧистоGun
    Старая Русса
    Второе от двигателя. На первое не ставлю - нет нужды.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Извините не понял вопроса...
  5. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Ремень ша шкиве можно перекидывать и получить меньше оборотов, но больше силы. У Вас по стандарту стояло видно и поэтому на первой передаче неполучалось, а на второй уже быстро очень. Перекиньте ремень на другой паз.
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @Fanzin,
  7. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Вообще не понял Вас, что Вы хотели сказать цитируя меня.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Прочитайте внимательно там и моя цитата, там подчёркнуто даже.
  9. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Описка, на шкиве на другой паз перекинуть.
    Там скорости другие будут.
    При оборотах 2500
    Из инструкции:
    Первая передача 2,61/2,09
    Вторая 9,94/7,95
    Задний ход 2,23/1,78
    При оборотах 3600
    Первая передача 3,76/3,01
    Вторая 12,3/11,45
    Задний ход 3,21/2,57
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какая колея у МБ 2 на узком ходу?
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  12. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Заменил масло в моторе МБ-23 на зиму. Мотор стал работать лучше и мягко. Долил бензина что и был ранее, выхлоп перестал вонять, запах сменился и пропал дым.
  13. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Да, открутил первый бол штыря для навесного оборудования и он оказался погнутым. Рама цельная кстати - это в тему того что много потделок.
  14. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Вопрос такой: кто пользовался отвалом на своем мотоблоке? Что можете сказать, плюсы и минусы, стоит его покупать или нет? Хочу купить, чтобы зимой не махать лопатой а чистить тропинки на участке. Тропинки по земле. Вообще еще хочу 2 кучи земли разровнять весной.
  15. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Сегодня часа за два замутил отвал...вроде нормалёк надо только резину с низу сделать чтобы мягче по неровностям шёл... 1448961746976.jpg 1448966584833.jpg 1448973034407.jpg 1448973111902.jpg
