1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Опыт эксплуатации НЕВЫ
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ProstoTak, 22.03.10.
  1. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Фото уже не будет, ту тачку я давно продал. А сеточка сия на конце всасывающей трубки маслонасоса, которая нижним концом опущена в маслянную ванну картера. А смолистая х..ня ваще никакой химией не бралась, и покорилась только грубой силе кардощетки. На наших же мотопопрыгунчиках ваще никаких маслонасосов, и соответственно сеточек, нет. Посему концентрация грязи в масле после такой замены может и зашкалить. :|:
  2. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    И в итоге, где же в 4-тактнике вся эта грязь накапливается больше?
  3. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    В картере, откуда успешно снова разбрыгивается по движку. Посему моющий эффект значительно дезавуируется.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Leonidd, не останавливайся, как выпивка закончится, так все пройдет.
  5. Парацеллариум
    Парацеллариум
    Парацеллариум
    Здравствуйте,
    в ноябре мной был приобретен Нева МБ23 с Subaru EX 27 со штатным снегоуборщиком - приставкой. На аватарке. До холодов обкатал в в течении 5 часов и слил летнее масло, техника работала без нареканий. Снега ЖДАЛ! Позавчера была метель. Подогрел лукойловскую полусинтетику 5W40 и залил 1л. Дрыг - дрыг и нифига. Вообще. Выкрутил свечу - китайский "Torch". Свеча залита, черный нагар. Почистил. Искра есть. Подогрел. Прокачал мотор без подачи топлива. Старт - хлопок и огонь из глушителя. Дергал. Завел. Работа мотора 3 минуты и глохнет. Выкрутил свечу почистил, искры нет. Решил, что на холодную заводить технику боле не стану, поставил на ночь в теплое помещение, до этого был в неотапливаемом гараже. На след. день купил аналог NGK. На улице -5. Завел с первого тычка. Прогрел. Агрегат первые 15 - 20 минут работал так, что я даже в него поверил, мощность и скорость уборки просто потрясающая, в общем - огромное облегчение и счастье для радикулитной спины. Спустя это время, выхлоп стал белее черным. Мощность явно потерялась, стала такой же как на холостых. А потом двигатель явно перестал тянуть, явно ему не хватало воздуха, и заглох. По горячему вновь не завелся. Проверил воздушный фильтр, подумал что его запорошило снегом как-нибудь, но он чист. Если кто-нибудь сможет проконсультировать по проблеме, буду признателен. Нарезал два кусочка видео, там видно и слышно как работает вначале и вконце. Но не могу его загрузить, видимо не хватает прав в этом форуме.
  6. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сюда не грузится видео.
    На Ютуб, а сюда ссылкой.
    А по теме - первым делом ещё одну свечу замените (и я бы посоветовал, хоть не все со мной будут согласны, нашу А17).
    По всем отзывам Субару в снегу работают не очень. Думайте, как закрывать, посмотрите тему по мотоблочным приставкам - в ней много информации и как раз есть по теме забрасывания снегом, и как с этим бороться.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Надо было снять воздушный фильтр и попробовать завести, тогда бы сомнения пропали в том что виноват фильтр. Я зимой снимаю возд. фильтр, но зимой у нас холодно и ротор кидает снег, а не грязь и землю, поэтому вреда двигателю нет. Работал до -25 все открыто ничего не закрываю, кроме воздухозаборника вентилятора охлаждения. Но у нас холодно и сухо наледи и обмерзания нет. У вас климат влажный могут возникнуть проблемы с карбюратором и с возд. фильтром.
  9. Парацеллариум
    Парацеллариум
    Парацеллариум
    Да, когда двигатель прогрет, открываю на полную.
  10. Парацеллариум
    Парацеллариум
    Парацеллариум
    Завтра продолжу с набором таких же NGK. В авто магазине других не нашли, поищу сам. Спасибо за совет!
  11. Парацеллариум
    Парацеллариум
    Парацеллариум
    nikolaevich1953, спасибо за совет, учту.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Почему не согласны:super:, работают отлично, а на зиму я бы поставил А14В, кстати А17В, они на Субару короткие, у меня А14В и летом работает хорошо, калильного зажигания нет, даже в жару.
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, подтверждаю, у меня субару все лето отработал на А14,А17 вчера поставил-лень было из-за одной свечи на рынок ехать.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Почему заменили, ведь А14В горячее и зимой ей комфортней.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Парацеллариум, я уже третий год зимой эксплуатирую мотоблок с накидкой:
    Без нее образовывался и скапливался конденсат в корпусе фильтра и двигатель начинал работать неустойчиво. Лечилось откручиванием двух гаек и болта, съемом фильтра и сливом конденсата из него.
