1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Нужно ли делать межевание участка? Вопросы по межеванию
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Liga, 23.03.10.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Без понятия.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А вы полагаете, что можно закопать ваше сооружение на земле, которая вам не принадлежит? :aga:
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Межевание сделали, доки получили, по амнистии добавили 10 % площади... Всё прекрасно) Но!
    Понадобилось смерить забор, оказалось не хватает 18 см, смерили по другим сторонам - там то же самое. Рулетка правильная, мерили без провисов, межевались по существующим заборам. Это нормально?
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вполне.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Аргументируйте, плиз. Все стороны меньше, площадь меньше... Возможно существует какой-то процент погрешности... Какой? В документах о погрешности не сказано.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Сказано. Смотрите внимательнее.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Так же прочитайте какая погрешность у вашей рулетки.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Да, сори, увидела. Действительно, указано.
    Но ясности это не добавило! Погрешности в длинах сторон не указано, а в площади участка аж +- 20м2(!) Это очень много! Это значит, что при ширине участка 20 м, можно увеличить участок в длину на целый метр, и по площади всё будет в пределах погрешности?
    Погрешность рулетки, даже 2го класса, ничтожна. Она в пределах нескольких мм, а не см.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если в выписке есть координаты, то и "в длинах сторон" указана.
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Погрешность в площади придумана не для вас (заказчиков/собственников участков) чтобы вы, глядя на эту величину, бросались на метр раздвигать заборы, а для нас (выполняющих измерения) чтобы мы соблюдали требования к точности определения границ при проведении этих самых измерений.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Нету.
    Хороши же требования к точности, если +- 20(!)м2! Это чтобы обнаружив, что стороны меньше заявленных, мы (заказчики/собственники) не предъявляли претензий к вам (выполняющим измерения)?
    Но почему бы и заборы не раздвинуть, если можно сослаться на такую "точность" измерений? Почему это, если у меня меньше ваших замеров,- то, типа, нормально, а если больше, то низя?
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Закажите выписку из ЕГРН, будут.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ок, надо заказать. Ради интереса)
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    В принципе, можно и раздвинуть. Только не на метр с одной стороны, а на 5-10см. по всему периметру.
  15. MarmelaDOCHKA
    MarmelaDOCHKA
    MarmelaDOCHKA
    Перед обращением в суд, готовлю досудебную претензию собственнику, чей участок, находясь через дорогу, наложился краем на мой, могу ли я требовать, чтоб собственник, обратился в росреестр с заявлением о снятии с учета точки координаты, которая накладывается? Это ж быстрее, чем перемежевание, или такой процедуры нет? Подскажите
