Лилии (агротехника)
Тема в разделе "Луковичные, клубнелуковичные, корнеклубневые", создана пользователем Анна13, 02.05.07.
  1. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Nominal36, если на предполагаемом участке посадки лилий нет воды, то и сажайте сохраненные лилии. Если Вы их пересадили осенью в горшки, то землю можно отряхнуть и высадить, подсыпав под основание песок. Если лилии выращивались или подращивались в горшке то, согласна Елена Чеснокова, сажайте с комом.:)
    Natellik, Для Вашего спокойствия — правильно:).
    Нет, оказавшиеся на поверхности луковички не замерзли и можно было их не присыпать и не накрывать.
    "Малышей" нужно собрать и посадить на отдельную грядочку на доращивание, а более крупные 5см. луковицы сразу на постоянное место. Луковички аккуратно отделяют от старого стебля лилии руками. Вылезание на поверхность как и упомянутое Lisichka выпирание — нормальное явление.
    Старую куртину лилий нужно выкопать осенью, разделить и рассадить. В противном случае вокруг каждого, находящегося под землей стебля будет нарастать большое количество мешающих друг другу разновозрастных луковиц, что приведет к ослаблению цветения (из-за недостатка питания и места под солнцем) и в один момент это приведет потере всего "семейства". Через 3-4 года лилии нужно делить и рассаживать на новое место. Исключение составляют Трубчатые гибриды и лилии Регале, на одном месте они растут без деления дольше. Удачи!:)
  2. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Natellik, принцип посадки тот же: на 3 высоты луковички. Дорастить значит подрастить луковички до размера, при котором она будет цвести.
    Если в саду уже оттаяла земля и не стоит вода то я бы уже их посадила ( что и сделала в прошлые выходные:|:).
    Юлия Глотова, я бы начала с профилактики против грибных заболеваний: часто ботритис "косит" крупные растения сводя все наши труды по выращиванию к нулю. Я опрыскиваю лилии раствором медного купороса или медь содержащимим препаратами. Следите за появлением основного объедателя листьев лилий —лилиевого жука-пискуна (красный усатый жучок). Подкормки зависят от группы, к которой принадлежат Ваши лилии. Я считаю, что удобрения лучше давать в жидком виде.
    Удачи всем!:)
  3. enkha
    enkha
    enkha
    Хабаровск
    Давно и страстно хочу лилию кандидум. В этом году нашла луковицы и хочу посадить.
    Но вот морозы у нас зимой, бывает до -35, хоть и несколько дней, но...
    Вот я и думаю, как мне с кандидум обращаться, есть смысл высаживать в ОГ? Или может посадить осенью в большой контейнер и в подвал? Можно вообще эту лилию выращивать в контейнере?
    Готова няньчиться с ней как угодно, лишь бы толк был. Очень-очень ее хочу... :( :(
  4. enkha
    enkha
    enkha
    Хабаровск
    Вообще-то насколько я знаю, мелко сажают только белую лилию, она же кандидум (это та, которую страстно хочу), а все азиатские (независимо от цвета) сажают на одинаковую глубину.
    Кандидум отличается от других не только по глубине посадки, но и по предпочитаемой почве. В то время как лилии нормально относятся к слегка кислым почвам, кандидум необходима слабощелочная.
  5. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Если готовы нянчиться, то увидите цветение, в любом случае необходимо сохранить зимой зелёную розетку. Кандидум и вправду высаживают мелко, иначе цветения не видать!
    После цветения этот вид переходит в
    состояние покоя - отмирает надземная часть. Примерно в начале сентября начинает образовываться новая прикорневая розетка листьев, которая уходит под снег зеленая. В период, между окончанием цветения и началом роста розетки, можно проводить посадку и пересадку лилий этого вида.
    Почва - слабощелочная, на кислых почвах - известкованная. Тяжелые глинистые почвы не пригодны для этого вида - в такую почву необходимо добавлять песок и компост. Для профилактики, место посадок полезно поливать (3 раза за сезон) ярким раствором марганцовки или зольным раствором. При посадке, в качестве дренажа используют кусочки древесного угля. При невыполнении этих требований луковица белой лилии легко поражается грибковыми заболеваниями и погибает.
    Посадка - мелкая, на глубину не более 3см до поверхности почвы. При заглубленной посадке цветения не будет. Сажать необходимо на хорошо дренированном месте, на сырых участках сажают на возвышенных клумбах, в рокариях. От мышей вокруг лилий можно посадить нарциссы и разложить отравляющие приманки. Хорошо отпугивают мышей и кротов близкие посадки рябчика императорского, луковицы которого имеют резко неприятный запах.
    Место посадки - хорошо развивается, как на солнце, так и в полутени, среди плодовых деревьев.
    Пересадка - конец августа или начало сентября, перед началом осеннего образования розетки. Луковица должна хорошо укорениться до наступления заморозков - это обеспечит благополучную зимовку белой лилии. Белые лилии не выносят частых пересадок - пересадка не чаще, чем через 4-5 лет.
    Зимовка - в северных областях с обязательным укрытием листьями слоем не менее 10см или современными материалами, типа лутрасил или спанбонд. Весенние апрельские и майские заморозки белая лилия переносит легко!
    Семенное размножение - в большинстве случаев все формы Л.белоснежной самобесплодны и образуют семена при перекрестном опылении. При раннем осеннем посеве (свежесобранными семенами) всходы появляются весной, а цветение наступает на 3-й год после посева.
    Вегетативное размножение - ежегодно образует несколько дочерних луковиц, легко размножается чешуйками луковиц, в условиях теплиц, парников и, даже, в открытом грунте (в южных районах России). В Северной части России луковки, полученные вегетативным размножением, зимуют плохо - и требуют доращивания в ящиках, в парниках и хранилищах.
  6. enkha
    enkha
    enkha
    Хабаровск
    Спасибо всем кто откликнулся по поводу лилии кандидум. Бум пробовать, где луковицы ее достать мне уже тоже подсказали.
    Еще нашла в "Науке и Жизни" по поводу посадки цветов в суровом климате, конечно не Америка, но может кому-нибудь пригодится.
    Вот что они пишут: "Глубина посадки цветов зависит от вида растений и механического состава почвы. Так, на севере и в местностях с суровым климатом и тяжелыми глинистыми и суглинистыми почвами растения сажают глубже, поскольку зимой в морозную погоду они могут "выжиматься" из почвы.
    Публикуемая схема глубины посадки поможет скорее начинающим цветоводам, нежели знатокам с большим практическим стажем выращивания цветов. В ней приведены усредненные данные, которые подразумевают необходимый состав, структуру, кислотность почвы и требуемую агротехнику."
    Подписи к рисунку: 1 - лилейник; 2 - сцилла; 3 - детка гладиолуса; 4 - лилия кандидум; 5 - мускари; 6 - галантус; 7 - крокус; 8 - георгина; 9 - ранункулюс; 10 - детка тюльпана; 11 - нарцисс низкорослый; 12 - хионодокса; 13 - колхикум; 14 - нарцисс; 15 - лилия; 16 - гладиолус; 17 - тюльпан; 18 - лук декоративный; 19 - рябчик императорский; 20 - монтбреция; 21 - камассия, 22 - гиацинт.
  7. Апрель
    Апрель
    Апрель
    Ленинградская область
    Подскажите, пожалуйста, - это болезнь? и как лечить?
  8. so-va1@yandex.ru
    so-va1@yandex.ru
    ЛЕТНИЙ ХОББИт
    so-va1@yandex.ru
    ЛЕТНИЙ ХОББИт
    Ленинградская обл.
    О, да, это страшный враг лилий - ботритис. Лечить - фотоспорином, медьсодержащими препаратами.
  9. Lisichka
    Lisichka
    Ms. Question
    Lisichka
    Ms. Question
    Питер
    Люди, SOS!
    С лилиями я пока на вы и на расстоянии. Что это с ними и как от этого избавиться? Такая "россыпь" пока только на одной лилии.
  10. olga12880
    olga12880
    olga12880
    Крым
    Lisichka,скорее всего ваши лилии заболели "серой гнилью".
    При серой гнили хорошо помогает обработка "фундазолом".
  11. AN.G.EL
    AN.G.EL
    Всё еще учусь...
    AN.G.EL
    Всё еще учусь...
    Южный Урал
    Я цветовод со стажем в 2 месяца
    Знакомая поделилась своими луковичками-детками. Я в мае посадила и радовалась, ждала красоты. А сегодня была в саду и обнаружила ЭТО на одной
    Плиз помогите определить, что это и как с этим бороться!!
    Нижние листики бурые, а на верхних наблюдается желтоватая пестристость
    Сори за качество фото, под рукой была только мобилка
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Гниет луковица. Придется выкопать, почистить, обработать Максимом, подсушить. Потом посадить. Если переживет, то на следующий год должна зацвести.
  13. Ol'va
    Ol'va
    Ol'va
    Люберецкий район
    Всем привет! Поделитесь опытом, когда и как нужно выкапывать и рассаживать лилии. В этом году уж очень большие кусты образовались и цветочки сидят на одном месте почти 5 лет.
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    После отцветания через недельки две и сразу уж сажать. Август уж будет...
  15. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Раз на раз не приходится... Один раз поэксперементировал с бульбочкой... Цветения дождался на пятый год, если не на шестой... При хорошей почве... Больше с бульбочками не связываюсь... Хотя, почему бы их не использовать? Все равно когда-нибудь зацветут... Ну, эти посадки, все же, не для нетерпеливых... Да и в течение какого времени нужно будет помнить, что и куда посажено... А у кого-то и из чешуек быстрые и хорошие результаты...
