Дом из ТК, нужны советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nfnfhby z, 24.03.10.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ругается совершенно справедливо. Я бы тоже не радовался на его месте.
    У меня у брата такие вредные соседи, что постоянно на него наезжают. Всяческие инстанции на него натравливают, хотя и дом стоит по всем правилам и есть разрешение на строительство, подписанное всеми инстанциями. Замучался отбиваться.
    А как вы так проектировали, что снег с крыши гаража будет во дворе соседа, отступы что ли необходимые не выдержали?
  2. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    У меня ширина участка всего 20 метров (длина 21) из них 16 дом+ гараж. от моего гаража до его границ было больше метра, с бывшим хозяином его участка я согласовал, а вот до забора нового хозяина растояние получилось почему-то 90 см. Но я же водосток поставлю, и свес сделаю как можно короче. И ваще, с его гаража льётся и сыпется моей матери в огород! Мы же молчим, не вякаем. А этот разнылся .
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Такие вещи согласуются письменно. Если у вас обоюдно нарушаются допустимые границы расположения построек, то думаю можете встречный иск при случае подать.
    А вобще дождь то не страшен, страшен сход снега, заваливает весь двор, да и поломать может кусты, забор или что еще там. Можно конечно планки снегозадержания поставить, тогда не так стремительно будет снег съезжать.
  4. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Наружние стены закончены! Перед тем как точно определить места перегородок джигиты решили сделать окна. Решение наверное спорное, и меня бы наверное закидали камнями если бы читали темку. Но... вот так вот делают.Окно наверное холодное будет? я наверное как мартышка и очки со своими узбеками и теплой керамикой
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Решение на мой взгляд дурацкое. Зачем сразу чистый размер проема не вывели теплой керамикой? Пилить что ли ее не умеют? Делов то - болгарка и алмазный круг по керамике. Как вариант, раз уж нужно было заузить окна, я бы взял пенополистерол, штукатурную сетку и вывел чистый размер откосов ими. Еще вопрос, тему всю не читал, смотрю только последние картинки. Снаружи дом чем будет облицовываться? Может тогда проложить утеплитель между наружней облицовкой и бутовой кладкой? Вокруг окон, раз уж сделали откосы так, как на фото? Еще четвертей не вижу для установки окон. В верхних два ряда красного кирпича пенопласт положили для избежания мостика холода?
  6. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Болгаркой не очень блоки пилятся, большие слишком. Ножовки начисто со второго раза стираются. Сабельную пилу не хочется покупать.
    Облицовываться будет домик ваткой какой нибудь, потом штукатурка или сайдинг.
    Пенопласт обещали класть, но видимо не везде совали так как крошек маловато было. Но воздушный зазор точно оставляли, ряды ведь перевернуты относительно друг-друга. А вообще, чистовой потолок чуть ниже получится чем эти два ряда.
    Что такое четвертть честно говоря так и не понял.
    Очень я боюсь пенопласта. Такого в тырнете начитался да поящику нагляделся, Ужас просто. А тут еще хрущевку нашу отделали снаружи пенопластом. Всю. Состояние близко к панике. Помните в мультяшке про Вольта пенопласт у него все силы отнял... у меня похожие ощущения..
    Что делать не знаю, я ведь им и снаружи собирался утеплиться, и на пол под стяжку.
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Пилятся отлично, нужна просто болгарка с максимальным диаметром диска. Достаточно сделать надрезы с двух сторон блока и сколоть его излишки.
    Не понял относительно воздушного зазора, всегда думал, что он оставляется между бутовой кладкой и облицовкой. А тут про какой воздушный зазор речь?
    Четверть - это то, во что упирается оконный блок снаружи. Т.е. облицовка как бы выступает (уже), чем оконный проем, выведенный бутовой кладкой. Вот здесь можно картинку посмотреть.
    В стяжку и в перемычки можно класть смело. Да и нужно. В стяжку только идет большей плотности, примерно 35 марки, в перемычки - любой. Зомбоящик такого наговорит, что повесится проще... Да и интернет зачастую ересь несет.
  8. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Закупил гвозди двухсотки, арм. сетку 50*50*250*2000 начали класть перегородки из 2НФ. Пришлось по новой все замерять, вымерять, обозначать. Жена как положено, внесла свои коррективы. Точне корректирующие директивы.
    Вот такие получаются перегородки. Между комнатами сыновей стенку решили не ставить. Хорошо с плитами, куда хочешь туда строишь.
    Узбеки почему-то решили что вертикальные швы зарастворивать не надо, просто плотненько подгоняют, попробовал на прочность кирзовым сапогом- В принципе достаточно, согласовал такой способ укладки. Да и получается акуратнее.
  9. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    перегородки готовы, подняты стены гаража, окна получились низковато, по проекту так. Проектировщица, бестолочь, чем думала? А я дурак не проверил!
    Случайно среди обломков нашел очень странный блок 44. Выкладываю фото, за него прошу у продавцов газо-пено блоков свой процент!
    Не пойму как его вообще изготовили !Спрашиваю у узбеков много таких было? говорят нет, мало. Сколько? не знай.
  10. tookie
    tookie
    ИЖСовец
    tookie
    ИЖСовец
    Набережные Челны
    Радик, а низковато, это сколько?
    А в доме окна, от плиты перекрытия в блоках на какой высоте? У меня по проекту от плиты 4 блока, т.е с учетом растворного шва, заявленного производителем в 12 мм подучается 924 мм. Вот что-то сомнения берут оптимально или нет..
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    924 - это нормально. Зальется еще 80-100 мм стяжки и как раз будет достаточно расстояния, чтобы повесить радиаторы под оконный проем.
  12. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Приветствую! У меня в доме от плиты до подоконника 5 рядов 23х5=115 см. Само окно 6 рядов т.е. примерно 140 см. С учетом стяжки, утеплителя, и пола до подоконника будет примерно 90 см. как рекомендуют в книжках и как у меня в квартире. а над окнами 2 блока и 2 кирпича =60 см. Высота стены 3.15 вчистую останется 2.80 наверное будет зависеть от толщины кошелька тьфу-ты, утеплителя под чистовым полом.
    А в гараже удобнее окна под самый потолок, все равно глухими будут,а света больше.
  13. tookie
    tookie
    ИЖСовец
    tookie
    ИЖСовец
    Набережные Челны
    Спасибо!
    Тааак, у меня между плитами, т.е. от пола до потолка 1 этаж 13 блоков, 3 м всего, однако. Хоть еще один блок добавляй
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый день.
    Тоже строюсь из керамики, но Тульской с хреновой геометрией, несколько вопросов.
    1. Кладёте пластиковую сетку, что бы раствор не проваливался в пустоты?
    2. На какой раствор кладёте?
    3. Как платите узбекам за кладку?
    4. По чём обошёлся поротерм за куб?
    Моё мнение, что оконный проём очень не удачно реализован, хотя в будущем можно действительно утеплить откосы и всё будет хорошо.
    Так же мне на форуме посоветовали вертикальные швы запенить, мозжите себе так же сделать, если не будите снаружи штукатурить, так как штукатурка с пеной не очень (адгезия плохая)
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Достраиваю дом из тёплой керамики - Кладку делаю сам - на обычный Известковы кладочный раствор 1 цемента на 7 раствора - ни какую сетку не кладу - раствор не проваливается (Если знать кое какие секретики ) Вот у Татарина -смотрю сетку армирующую кладёт - Зачем ?
