Дом из ТК, нужны советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nfnfhby z, 24.03.10.
  1. Komp
    Komp
    Komp
    А на какой раствор Вы клали блоки, смотрю у Вас тоненький шов.. Как будто на клей
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Обычный кладочный известковый раствор - на любом БРУ сделают Вам такой раствор - добавляем только цемент - хорошо перемешиваем и кладём - без всякой сетки - Раскладываем раствор аккуратно под один камень - разравниваем - кельмой - ставим камень и аккуратненько подбиваем резиновой кияночкой - Вгоняем камень в раствор - по уровню - всё просто . Ставим первый камень - ложим сверху уровень и крест на крест выравниваем - (Уровень - самое главное - я лично стабилой пользуюсь - ) Шнуркой туго натянутой выдерживаем горизонталь - просто приподнимаем над камнями крайними на 1 сантиметр - и вперёд - Както я не очень заморачивался на счёт горизонтали - Всегда вывожу фундамент в 0 идеально -и потом кладка идёт хорошо - на уровне 2 этажа -а это 6 метров от фундамента - разбег горизонтали - пол сантиметра - вот так - Камень для меня новый материал - Но после 3 камня положенного в первый раз в жизни - понял что да как - Даже кияночку резиновую подобрал . Раствора уходит на 5 камней 510 - 10 литров - Ведро - Клеи эти - всё туфта - разоришся покупать - У меня на дом 10 на 5 и в 2 полноценных этажа ушло 6 КУБОМЕТРОВ раствора - Посчитал я тёплые смеси - в 3 раза дороже - вывод - кладём по старинке - с минимальным швом -Грязные швы - потому как рукой остаток раствора снимаю - привычка такая -нравятся швы затёртые - вот так -
  3. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Приветствую! Это снова я со своми вопросами! С момоента последнего повествования закончил кладку стен, перекрыл крышу и черновой потолок, поставил окна и двери, вырыл в гараже погреб. На этот год остались ворота в гараж и электричество. Вот что получилось.
  4. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    А вот планировка в 3Д.
    Извините, картинки одинаковые почти, перепутал.
  5. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Форма крыши просто чудо как хороша, уклон 25 градусов. Везде. Если кто захочет такую же- не повторяйте мою ошибку: под ней ТЕМНО. Надо было полуфронтоны делать выше и делать там окошки, а так как в погребе, только сухо.
    Напомню дом 10*12 из Поротерма 44, фундамент лента на бурозаливных сваях, гараж из поротерма 25, перегородки из 2 нф, потолок доска 50*200 ребром, снизу подшит черновой доской. Кровля профнастил, под ним пленка. Шаг стропил(200*50) 59! См. Мауэрлат к стенам привязан проволокой. Софит-виниловый сайдинг, перфорированный (очень красивый).
    А теперь собственно вопросы: 1. Варианты наружной отделки. Нужно ли утеплить. Как и чем утеплить откосы окон и двери.
    2. Надо ли, и как защитить от влаги кирпичный цоколь? Пока обсыпал дом вокруг тремя КамАЗами глины.
    3. Варианты устройства пола. Сейчас лежат плиты пустотки с зазорами в 15-20 см. Чистый уровень пола надо где-то см на 20 повыше. Фото. Доступ под плиты есть через коридор, где зазор около метра.фото. Здесь тоже надо что-то придумать, чтобы и тепло не уходило под пол и лаз в подполье оставить для обслуживания коммуникаций.
  6. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Ну что же все молчат? Оцените хоть зачетная хижинка или нет?!!
  7. Komp
    Komp
    Komp
    Конечно зачетная . Какие планы на утепление и отделку цоколя , да вообщем и всего дома?
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Из-за такого уклона крыши дом смотрится как бы приплюснутым, зажатым сверху. Особенно это подчеркивают низкие и широкие окна. Я бы сделал окна уже, но выше, смотрелось бы более пропорционально. Хотя не помню, тему наискосок смотрел, может конструктивно такие окна нельзя было делать.
    Вокруг - это как? Просто поверх земли насыпана земля или обратная засыпка фундамента с трамбовкой делалась? У меня по весне была проблема, грунтовые талые воды были все внутри цоколя, этим летом откопал все на глубину фундамента и засыпал с трамбовкой также глиной. Пока сухо, жду весны.
    Ну, тут все просто, положить плотный пенопласт и залить сверху стяжкой. С лазом тоже не вижу ничего сложного, выставить опалубку под размер крышки, залить, установить утепленную крышку.
    Так не надо спрашивать, самое главное, чтобы хозяину и близким нравилась :)
  9. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    высота окон 1,40 сделал бы выше-получился бы "взгляд исподлобья". От пола до подоконника 90 см как и рекомендовалось Вами. А вообще, дом на меня похож. Я тоже низкий, широкий, и тяжелый. Не уронишь! Квадратиш-практиш-гут!
    Да просто насыпана и утоптана кирзовыми сапогами и укатана Жигулями. Но чернозем соприкасается только с бетоном фундамента. Где кирпич там уже только глина.
    То есть щели между плитами вообще заливать не надо? А окромя пинапласта есть что нибудь подходящее? Ну не люблю я пенопласт(впечатлительный очень, тырнета насмотрелся)
    Я к тому что нет ли каких косяков явных?
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Повторюсь, лишь бы нравилось хозяину и близким, имхо.
    Ну, возможно и будет работать такая гидроизоляция, весна покажет :) Теперь ведь все-равно поздно совета спрашивать - все сделано? Если в следующем году подпол сухим останется, сделаете отмостку вокруг дома.
    Чтобы залить щели, я бы выставил опалубку (доску) снизу (вроде там есть доступ с подпольного пространства?) и залил бетоном с армированием в пару прутков. Если сложно подпереть опалубку снизу, можно ее закрепить несъемными впоследствии шпильками, которые останутся внутри залитой щели.
    По картинкам фасадов замечание только к оконным проемам, я его уже писал ранее, зря кирпичем выложили. Изнутри нужно будет предусмотреть утепленные откосы, некоторые, например, такие делают из утеплителя и поверх ПВХ панели крепят, в таком случае штукатурка откосов не требуется.
  11. Дуб
    Дуб
    Дуб
    Суземка
    Доброго здоровьечка! Домик зачетный, аккуратный. Только вот по участку с газовыми трубами наворотили: газовщики бухие если приедут - устроят Херосиму. Как керамика относится к перепадам температуры вкупе со влагой, всмысле если намокнет - и мороз - не лопаеися?
  12. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    газовые трубы идут над будущим забором:) Аморозов у нас небыло еще только -3.
  13. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Добрый вечер ! Хотел спросить, как у вас с домом, отопительный сезон начался, тепло-ли в доме ? Действительно-ли она теплая КЕРАМИКА эта ? Я сам из Волжска, ноль у меня уже готов, вот думаю как быть, из чего строить ?
    У меня в планах : либо Поротерм 51 + облицовка в полкирпича, либо 2.5 кирпича.
    Керамзитоблоки, газобетон не признаю ! - сплошная химия.
  14. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Доброго здоровья и успехов в строительстве всем форумчанам в Новом Году!
    Пока зима, и домик спит укрытый толстым слоем снега, надо продумать ближайшие этапы строительства. Со стенами вопросов вроде нет, где отштукатурим, где пленку ветрозащитную и вагонкой обошьём.
    А вот полы.Думаю сделать так:
    Напомню: на полу у меня плиты перекрытия, между ними зазоры см 15-30 (так получилось) под плитами подполье высотой меньше метра, изнутри наружние стены обсыпаны грунтом (чернозем), доступ в подполье есть. Закрыв снизу эти щели между плитами щитами из ДСП, залью бетоном, смешивая его с битым кирпичом, и керамзитом. Затем уложив лаги из доски 200х50 перекрою полы доской сороковкой.Это и будет чистовой пол Постранство между лагами заложу минватой. от плиты до уровня чистого пола 22 см (1 блок)
    Вопрос: Не лучше ли купить керамзит и залить полы стяжкой из керамзитбетона, но при толщине слоя 20 см его надо будет армировать(чем?), и на сколько этот вариант дешевле и холоднее(теплее).
    Какую именно минвату использовать для утепления полов, или какие есть дешевые варианты замены минваты?
  15. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Как понимаю это Ваши домыслы.
    Морозоустойчивость газосиликата 25 циклов (по паспорту). Цикл это:материал ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖАЮТ В ВОДУ на несколько часов при Т+20...25С, потом в теченеи нескольких часов (почти 20) выдерживают при -20С и так 25раз. При этом теряется около 30% прочности. Если у вас 25 раз прорывает трубы и вы замораживаете дом, то. дальше допишите сами:)]
